- Dank erhalten: 19
LED Beleuchtung Markise
- bacboy
06 Mai 2020 17:58 #11
von bacboy
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
bacboy antwortete auf LED Beleuchtung Markise
Moin Rudi,
ja, Du hast recht, ich habe nur auf Dein Amazon Bild geschaut und da sind 4 Pole zu sehen
Danke für den Hinweis mit der USB Ausgangsspannungvon nur 5V, das hatte ich so nicht auf dem Zettel. Hatte mich schon gefreit folgendes gefunden zu haben: Außenbereich USB 12/24V
Aber Du hast recht, da gehen 12V rein aber nur 5V raus
Naja, wieder was dazu gelernt
Diese müsste aber passen, langen da 3A oder lieber 5A? Ocean TEC Steckdose 2-polig/3 Ampere
Dieser Stecker dann dazu. Ocean TEC Stecker 2-polig/3 Ampere
Für den Nugget selber dann diese: eckige Einbausteckdose 12/24 Volt
Jetzt fehlt nur noch ein Stecker für die Dose im Nugget, aber die bekomme ich sicher bei Conrad oder so.
Beste Grüße, Ole
Beste Grüße, Ole
Beste Grüße Ole
- bacboy
- Dank erhalten: 19
06 Mai 2020 18:16 #12
von bacboy
Beste Grüße Ole
Ich habe mir übringens folgenden
12V wasserfester LED Streifen – warmweiß – 250cm – IP67
ausgesucht, der wirkt etwas hochwertiger, hat extra eine Ummantelung drumherum oder langen da die 8,99€ Teile?
Beste Grüße Ole
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
06 Mai 2020 20:23 #13
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf LED Beleuchtung Markise
Servus Ole
Alles soweit richtig!
Bis auf den Led Strip!!!
Der wird wohl mit Gold aufgewogen 🤢
Die gibst bereits viel günstiger siehe Pollin ,Pearl usw.mit Fernbedienung und Netzteil.
Das Netzteil braucht man nicht ist aber dabei.
Und einen Stecker für deine 12 Volt Steckdose kriegst auch dort.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy
- bacboy
- Dank erhalten: 19
07 Mai 2020 15:36 #14
von bacboy
Beste Grüße Ole
Moin Rudi,
danke für den Tipp mir Pearl. Ich habe jetzt mal einiges bestellt und gucke mal, ob ich das dann auch so hinbekomme. Ich habe gerade mal meine linke Plastikverkelidung der Markise abgenommen und so richtig viel Luft habe ich da nicht, aber die Steckdose scheint auch nicht sonderlich tief zu sein, zur Not wird die etwas gekürzt.
Sage mal, wo und wie hast Du denn den Stripe festgemacht? Hast Du da ggf. ein Bild für mich?
Hier mal meine aktuelle Einkaufsliste, für die, die es interessiert
- Steckverbindung Einbaustecker Borddurchführung Steckdose 19mm 2 Pin Einbau
- Boot Steckdose Wasserdicht KFZ Einbau Buchse Zigarettenanzünder Auto 12V 24V
- Auto Motorrad Stecker Zigarettenanzünder LKW12V 24V 8A Sicherung KFZ 2er Set
- LED-Streifen LE-300MA, 3 m, warmweiß, Outdoor IP65
- Manueller Dimmer für LED-Streifen Serie LE, schwarz
Jetzt fehlen eigentlich nur noch Kabel, hatte da an 4m2 2adrig mit 2x1,5m2 gedacht, dann noch Abzweigverbinder, Kabelbinder und ggf. ein Profil für die LED´s.
Anregungen?
Anregungen?
Beste Grüße Ole
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Hausmeister09
07 Mai 2020 16:36 #15
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Ole
Direkt vorne in der Blende wo auch die Füße der Markise drin sind.
Ist auf den Bild auf Blau geschaltet!
Wie gesagt hatte einen LED Strip mit Fernbedienung drin da kannst alles einstellen von der Farbe über Lauflicht Helligkeit usw.
Und hier mein Verbindungskabel
Von der Bootssteckdose über die Heckklappe zur 12 Volt Steckdose im Nugget.
Viel Spaß beim Basteln.
Wir sind übrigens über Pfingsten am Kastlhof da die Campingplätze in Bayern da wieder offen sind!
Gruß aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- bacboy
- Dank erhalten: 19
08 Mai 2020 10:09 #16
von bacboy
Beste Grüße Ole
Moin Rudi,
vielen Dank für die Bilder!
Farblich bruach ich das nicht und eine Fernbedienung käme für mich nur über eine APP fürs Phone in frage, da ich die vermutlich nur verbummel
Ne, mir langt es analog in Warmweiß
Sobald die Teile gekommen sind, werde ich mal ein wenig basteln und ggf. das ein oder andere Bild machen.
Beste Grüße Ole
- bacboy
- Dank erhalten: 19
09 Mai 2020 13:43 #17
von bacboy
Beste Grüße Ole
Moin!
So, die Steckdose ist angekommen, allerdings passt sie nicht in die linke Abdeckung, da sie zu tief ist. Würde aber in die rechte Abdeckung passen, was den Vorteil hätte, das ich über die Beifahrertür an die bereits vorhanden 12V Dose (Seitentür, rechts oben) könnte, müsste sie somit nicht setzen.
Aber....
Nur was macht wohl die Steckdose, die ja nun in Fahrtrichtung zeigt, ob das Windgeräusche bei der fahrt gibt?
Aber....
Beste Grüße Ole
