- Dank erhalten: 19
LED Beleuchtung Markise
- bacboy
ich möchte mir unter die Markise eine LED Beleuchtung machen (warmweiß).
Ich habe mit dem Suchbegriff "LED Markise" nur einen Beitrag aus 2016 von @Hausmeister09 gefunden und wollte daher mal nachfragen, ob es mittlerweile andere Lösungen gibt oder einfach nur fleißig kopiert wurde!?
Mein Plan ist es, den Stripe nicht an den ausfahrbaren Teil der Markise zu machen, sonder an den Markisenkasten der starr ist, damit ich nicht immer gezwungen bin auszufahren.
Den
Ich freue mich aber auch über alternative Vorschläge und Lösungen
Danke und Gruß
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Also ich bevorzuge da meine LED Solar-Leuchte .
die lädt sich tagsüber auf und Nachts spendet sie genügen romantisches Licht .
Und wenn wir schlafen gehen wird diese umgeschaltet auf Bewegungsmelder und wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert geht diese an und leuchtet den Verbrecher sogar den Weg.
Das ganze hab ich mit Magneten ausgestattet so kann die Lampe an jeden Ort im und um das Fahrzeug angebracht werden.
Ford Nugget EZ 10.15
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Ich habe den Strip Led Extra vorne angebracht!
Habe das Licht nicht im Rücken sondern vor mir.
Ausfahren musst du die Markise auch nicht wenn du nicht willst es reicht ein Spalt.
Ich habe die Markise immer ausgefahren.
1. Man hat immer Sonnenschutz und Regensschutz.
2.Wenn dann am Abend die Led leuchtend hast du das ganze Getier was so alles aufs Licht geht nicht vor der Schiebetür sondern 2,5m weit weg.
Habe das auch jetzt an meinen Wohnwagen mit Sackmarkise so gemacht.
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- nordland
- Dank erhalten: 257
bacboy schrieb: ... Bootssteckdose ...
Der Bild-Link funktioniert leider nicht; was ist eine 'Bootsteckdose'?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- nordland
Duke123 schrieb: ... Also ich bevorzuge da meine LED Solar-Leuchte ...
Hast Du eine Lieferquelle dazu?
Nordland
- Hausmeister09
Siehe hier
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- bacboy
- Dank erhalten: 19
Duke123 schrieb: Servus miteienandre
Danke für Deinen Tipp mit der Solarlösung und der dadurch entstehenden Flexibilität, aber da darf ich dann natürlich nicht vergessen auch zu laden und habe weiters Material im Auto, was Platz benötigt.
Hast Du eine Quelle, wo man das ganze mal begutachten kann!?
Beste Grüße Ole
- bacboy
- Dank erhalten: 19
danke das Du Dich hier mit einklingst
Ich möchte mich mal Outen, was das Thema Elektronik angeht, dass ich da ein wenig Unterstützung benötige bzw. gern eine zweite Meinung hab.
Kann die von Dir gezeigte 12V Bootssteckdose auch durch einen USB Port (Steckdose) ersetzt werden? Ich denke es ist sinnvoller im Nugget eine solche zu installieren, da diese dann besser anderweitig genutzt werden kann bzw. könnte ich dann auch eine PowerBank an den Anschluss hängen um die LED zu betreiben oder geht das nicht, so wie ich mir das vorstelle?
Dein Bild zeigt eine 4 Polige Steckdose, ist das auch so notwendig oder geht da auch eine 2 Polige?
Das mit der Installation am Ende der Markise habe ich so nicht bedacht und macht Sinn, gerade was Ungeziefer angeht und wird auch so umgesetzt
Danke und Gruß Ole
Beste Grüße Ole
- Hausmeister09
Wo siehst du vier Pole?
Sind nur zwei Plus und minus 12 Volt!
An einer USB Steckdose liegen normalerweise nur 5 Volt und damit kannst du den LED Strip nicht betreiben!!
Umgekehrt lässt du 12 Volt über eine USB Steckdose laufen kannst du kein Handy usw. Damit laden!
Außerdem kenne ich keine USB Steckdose die Wasserdicht ist.
Gruß aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
So ein Schmarn hat nichts draußen verloren .das ist meine Meinung.
LG Heiko
