- Allgemeines (alle Baujahre)
- Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
- f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb
29 Aug 2021 12:32 #31
von f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb
Nugget L1, AD, Autom., BJ 21, 130 ps, Audio 21, magnetic-grau, Sicht 2, 200 Wp swiss solar super flach, 64l Frischwasser fix + 12l mit Heizstab aus mobilen Kansiter, innen/außen Dusche
f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
Hallo Duschzeltbesitzer,
da wir seit heuer auch in Besitz eines Nuggets sind, wollte ich die jenigen von euch Fragen (die sich das Indoorduschzelt tats. gekauft haben) wie zufrieden ihr damit seit? Verwendet ihr es auch regelmäßig und gibts Probleme damit?
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen.
Sonnige Urlaubsgrüße aus Portugal, Sunny
- Dank erhalten: 1109
29 Aug 2021 14:13 #32
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
Hallo Sunny1234,
Ich habe die textile Duschkabine im Heckzelt unter der geöffneten Heckklappe während des Corona–Lockdowns auf Campingplätzen benutzt, als die sanitären Anlagen geschlossen waren.
Duschen im geschlossenen Van ist „ so eine Sache“, da hinterher geputzt und getrocknet werden muss, erst recht, wenn Textilien feucht bzw. nass geworden sind.
Den dafür erforderlichen Aufwand muss man im Bedarfsfall abwägen.
Andererseits bietet die Faltkabine überhaupt die Möglichkeit zu duschen. Zudem nimmt sie zusammengerollt kaum Stauraum weg.
Ich habe sie immer dabei.
Voyageur
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: f3317e1b723f185a612a3f5f5e2b1beb
- Kontur
05 Mär 2022 19:18 #33
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
@Fränki,
wie sind Deine Langzeiterfahrungen mit der THAIS Dusche? Gibts die noch? Taugt sie noch (ist vor allem dicht)?
Freue mich auf Dein Feedback.
Viele Grüße, Tim.
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
05 Mär 2022 23:08 #34
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
Würde mich auch interresieren wie so die Erfahrungen damit sind.
Ich hab ja in meinem Bus keinen Beuler und verwende seit langem eine solche Pumpdusche im Freien:
www.decathlon.de/p/solardusche-camping-p...0-liter/_/R-p-334665
Meiner Meinung die mit abstand beste Lösung, die es zu diesem Thema gibt!
Es wäre also tatsächlich eine attraktive Idee, mit dem Teil im Fahrzeug in das Duschzelt zu gehen. Warmwasser kann man vorher am Herd machen und dann schon mit der richtigen Temperatur in die Dusche füllen. Bzgl. Abwasser sehe ich da auch nicht so das große problem - auf 60x60 cm Grundfläche steht das mit 10L Duschwasser nachher gerade mal 3cm hoch - da kann man evt. nachher die Duschkabine vorsichtig hochheben und das ganze in die Spüle laufen lassen
Was denkt Ihr dazu?
Wie sind die Erfahungen?
Flyerbo
Was denkt Ihr dazu?
Flyerbo
06 Mär 2022 11:07 #35
im Winter bleibt mein Frischwassertank grundsätzlich leer.
Anstelle nutze ich einen 20l-Kanister mit 12V-Heizstab und eine Handdusche mit 12V-Tauchpumpe (siehe meine Beiträge in "Pimp my Campervan"). Der Heizstab hält eine konstante Wassertemperatur von ca. 40°C. Ich fülle den Kanister mit bereits warmem Wasser.
Die Duschwanne der Thais-Kabine verfügt über einen Ausguss mit Gardena-Kupplung, an die ein Schlauch befestigt ist. Der Schlauch führt durch den Spalt, der mit einem Aufsteller geöffneten Heckklappe, in einen Faltkanister ins Freie, so dass das Duschwasser ablaufen kann. Die Duschwanne ist selbstverständlich dicht.
Diese Lösung nutze ich als Back-up, falls keine Sanitäranlagen verfügbar sind.
Wie schon vorstehend beschrieben, hat diese Lösung den Nachteil, dass die Textil-Kabine getrocknet werden und die Feuchtigkeit im Van entsorgt werden muss.
Damit das schneller geht, lasse ich mir einen Maxxfan in die hintere Dachluke einbauen.
Voyageur
Voyageur
- Dank erhalten: 238
06 Mär 2022 17:35 #36
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
ich bin ja eher ein Warmduscher daher lieben innen als außen.Um den Duschvorhang zu trocknen einfach hinten offen lassen damit das Wasser in die Wanne laufen kann:
Duschvorhang sollte schon 3m haben und möglichst Wasserabweisend damit er schneller trocknet, Beispiel:
www.amazon.de/gp/product/B07MDGY6RF/ref=...o03_s00?ie=UTF8&th=1
- Gryzzpe
09 Apr 2026 16:13 - 10 Apr 2026 15:55 #37
von Gryzzpe
Gryzzpe antwortete auf Innen - Dusch Zelt, Vorstellung und Sammelbestellung
Effektiv, ein Innenduschezelt kann echt praktisch sein, wenn du länger unterwegs bist und mal ordentlich duschen willst. Ich schwör, das macht einen riesen Unterschied, sich mal richtig sauber zu fühlen. Kennste
Zeltpro
? Von denen hab ich mal n stabiles Ding gesehen, das hat mich echt beeindruckt. Die Qualität is auf nem guten Level. Wenn du so Teile suchst, die wirklich was aushalten können, lohnt's sich vielleicht, da mal nen Blick drauf zu werfen. Passt auch meistens super in den Kofferraum, also easy mitzunehmen.
Letzte Änderung: 10 Apr 2026 15:55 von Gryzzpe.
