Problem Standheizung
- frank rahmer
25 Mär 2020 10:06 #1
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Problem Standheizung wurde erstellt von frank rahmer
Hallo ,
die Original vom Werk verbaute Eberspächer Standheizung(Airtronic M D4S) lies sich mit der Zentraleinheit nicht mehr einschalten. Alle anderen Funktionen der Zentraleinheit(Kühlschrank...) funktionieren einwandfrei. Es erschienen im Display drei Striche --- . Fordhändler verwies uns an Boschdienst der auf der Homepage von Eberspächer als Ansprechpartner erwähnt ist.
Dieser stellte fest das durch einen Kurzschluss das Steuergerät kaputt ist(Sicherung Standheizung war kaputt). Fehlerquelle des Kurzschlusses wurde nicht gefunden.
Die Standheizung würde aber lt. Boschdienst nach Austausch des Steuergeräts funktionieren(Probelauf durchgeführt) also liege es an der Zentraleinheit da diese nicht mit der Standheizung kommunizieren würde.
Lt. Boschdienst gibt es 2 Alternativen:
1. Neue Original Zentraleinheit von Westfalia
2. Vorwahluhr von Webasto(Webasto 1531,85340C)
Die 2. Alternative von Webasto kostet Brutto 94 € ohne Einbau und wäre erheblich günstiger wie eine neue Zentraleinheit.. Die Kombination Webasto Vorwahluhr und Eberpächer Standheizung wäre kein Problem.
Weiß jemand ob diese Vorwahluhr von Webasto für die eingebaute Eberspächerstandheizung verwendet werden kann ohne das es zu Problemen kommt?
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
25 Mär 2020 11:17 #2
Dolomiti antwortete auf Problem Standheizung
Hallo Frank,
Eberspächer und Websto wurden bei uns Wahlweise verbaut. Soweit wie ich es noch weiß mit annähernd identischen Plänen.
Selbst die Gehäuse der Vorwahluhren waren gleich. Die Uhr schickt ein Potential an das SG und die läuft an. Geht das Potential weg geht sie aus.
Aber warum nimmst du nicht gleich das passende zur Heizung?
- frank rahmer
31 Mär 2020 09:58 #3
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
frank rahmer antwortete auf Problem Standheizung
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Warum keine Vorwahluhr von Eberspächer eingebaut wurde weiß ich nicht. War ein Alternativvorschlag vom Boschdienst anstatt einer neuen Zentraleinheit da wesentlich günstiger. Sollte dies problemlos auf Dauer funktionieren wäre ich zufrieden. Falls nicht und es gäbe dadurch Probleme die bekannt sind so würde ich mich freuen wenn Sie jemand benennen könnte.
grüße
Frank
grüße
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
31 Mär 2020 14:10 #4
Naaaa du, da bassiert nix.
Der Heizung ist es egal wo sie ihren Impuls her bekommt.
Es gibt ja auch Fernsteuerungen und solche Sachen.
Basst scho
Basst scho
31 Mär 2020 14:40 #5
tourneo antwortete auf Problem Standheizung
Die Vorwahluhr macht dann vermutlich aber nur zu einer bestimmten Zeit Vollgas für eine gewisse Zeit.
Ist damit ein Dauerbetrieb möglich der auch temperaturgesteuert werden kann?
Ansonsten ein fader Kompromiss zwar günstig Zu haben aber eher nur zum Vorheizen eines Fahrzeugs und für ein Womo eher unbrauchbar.
- frank rahmer
31 Mär 2020 15:18 #6
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Hallo tourneo,
ging davon aus das diese Alternative die gleichen Leistungen erbringt wie die vom Werk verbaute also auch Dauerbetrieb und Temperaturgesteuert.
Bei der verbauten Zentraleinheit funktioniert alles andere z.B. Kühlschrank ect. weiterhin wie gehabt. Eine neue Zentraleinheit wäre lt. Boschdienst sehr viel teurer.
So war dieser Vorschlag der Boschwerkstatt, im Vergleich zur Anschaffung einer Neuen Zentraleinheit, für mich als Laie eine preisliche Alternative die zwar optisch durch das zusätzliche Anbringen der Vorwahluhr nicht so toll ist aber seinen Zweck hoffentlich wieder erfüllt.
Wie kann ich feststellen ob das Leistungsprofil dasselbe ist wie vorher?
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
31 Mär 2020 17:56 #7
Hat deine Vorwahluhr ein Temperaturregelrädchen?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
31 Mär 2020 19:32 - 31 Mär 2020 19:34 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Problem Standheizung
Wenn du die Bezeichnung "Webasto 1531,85340C" googelst, dann findet man einige Bilder dazu und sogar eine Anleitung.
So wie ich das auf den ersten Blick sehe, müsste das eine komplette Steuerung sein. Aber das kann der Boschdienst sicher auch beantworten.
Zitat: Vorwahluhr 1531 12 V – drei programmierbare, voreingestellte Zeiten – Dauerheizen möglich
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mär 2020 19:34 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 1427
31 Mär 2020 19:58 #9
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Problem Standheizung
Ist das nicht der gleiche Fehler?
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...play-zeigt-nur#74764
Ford Nugget, Bj.19
