Standheizung Display zeigt nur - - -
- Lutz Thomas
23 Sep 2013 16:23 #1
von Lutz Thomas
Standheizung Display zeigt nur - - - wurde erstellt von Lutz Thomas
Hallo liebe Forums-Leser! Grüße aus Augsburg!
Mein Nugget (2004) zeigt mir seit neuestem, wenn ich die Standheizung einschalten will, nur noch
3 Minuszeichen am Display? Ebenso, wenn ich die Innentemperatur anzeigen will? Hat jemand das schon mal gehabt? Bedienungsanleitung hilft da nicht weiter. Weiß jemand, wo der Innentemperaturfühler angebracht ist?
Ganz allgemein zur Standheizung: Braucht sehr viel Strom, Heizungsrohre knicken und rosten wie der Teufel. Sind ausserdem Stümperhaft verlegt und rutschen dauern von der Aufnahme runter. Das Klackern der Pumpe nervt ebenfalls. (Vielen herzlichen Dank, liebe Westfalia-Techniker)
23 Sep 2013 16:58 - 23 Sep 2013 17:01 #2
xxl_tom antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Servus Thomas,
der Fühler für die Innentemperatur ist rechtsseitig vor dem Schrank ein kleiner grauer Plastikkäfig an der Wand.
Gab gerade vor kurzem hier ein Thread darüber was das sein könnte.
Das Klackern der Heizungspumpe kann man minimieren - gibts hier auch schon ein Kapitel drüber.
Die drei - leider (oder lieber zum Glück) noch nicht gehabt....
aber warts ab da kommen garantiert noch Ratschläge wie zum Beispiel der SelfCheck der Steuerungs-Einheit
www.nuggetforum.de/links-downloads/37-links
etc...
etc...
Letzte Änderung: 23 Sep 2013 17:01 von xxl_tom.
- Dank erhalten: 10280
23 Sep 2013 17:30 - 23 Sep 2013 17:31 #3
norge antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Hej Lutz Thomas
und erstmal willkommen im Forum
die drei --- im Display deuten auf eine unterbrochene Fühlerverkabelung hin, bei Rudi/hausmeister09 und mir war es der Aussentemperaturfühler, bzw. eine Steckverbindung unter den Beifahrersitz.
Weitere Infos hier :
Temp.Anzeige Zentralelektronik
Unter dem Sitz laufen noch etliche weitere Kabelbäume durch, probier' doch mal hier erstmal die Steckverbindungen durch, ob 'was lose ist.
Den Link zum Selbsttest der Zentraleinheit brauchst du ja nicht nochmal
Viel Erfolg,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Viel Erfolg,
norge
Letzte Änderung: 23 Sep 2013 17:31 von norge. Grund: Dreckfuhler
23 Sep 2013 20:36 - 23 Sep 2013 20:39 #4
... und hier nochmal als Nachtrag -> so schaut's unter'm Beifahrersitz aus :
Pfeil 1 ist der weisse 2-polige Stecker für den Aussentemperaturfühler, Pfeil 2 müsste der schwarze 8-polige für die Warmluftheizung sein (ohne Gewähr ...
Letzte Änderung: 23 Sep 2013 20:39 von norge. Grund: 2. Bild
- Lutz Thomas
24 Sep 2013 08:19 #5
von Lutz Thomas
Lutz Thomas antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Einen herzlichen Dank schon mal an ALLE, die mir hier gleich so schnell geantwortet haben!!!
Werde mich, sobald Zeit ist (immer diese lästige Arbeitspringerei), den Tipps annehmen. Wäre schon schön, wenn es so eine einfache Lösung wie wackelnde Steckverbinder wäre! (Da lacht das Schwabenherz...) Ich geb Euch Bescheid!!
Sonnige Grüße aus der Bundesligastadt Augschburg...
- Lutz Thomas
26 Sep 2013 08:16 #6
von Lutz Thomas
Hallo liebe ForenMitglieder!
Waaaahnsinn. Dank eurer Hilfe hab ich den Fehler lokalisiert. Innentemperaturfühler laut Eurer Beschreibung gesucht,
siehe da: Das Ding is total zerfetzt! Hab ich zerschlagen, als ich mein Fahrrad transportierte und wohl mit dem Lenker dagegengerammt bin! OK, jetzt muss ich nur noch das Teil irgendwo GÜNSTIG herbekommen. Habt Ihr da vielleicht noch Tipps?
Danke an Alle...
Thomas
Danke an Alle...
Thomas
- Lutz Thomas
26 Sep 2013 11:32 #7
von Lutz Thomas
hallo nochmal! zur Info:
Bei Westfalia kann der Temperaturgeber von privat nicht bestellt werden. Muß über Ford-Händler geschehen.
Westfalia Teilenummer Temperaturgeber Standheizung Innen: 506759
Preis netto 19.95
Der Händler verlangt 30 Euro Brutto dafür (Naja, Versand und so)
Preis netto 19.95
26 Sep 2013 17:00 #8
Hallo Thomas,
das Googl-Orakel bringt bei 'Temperaturfühler' und 'Eberspächer' nach wenigen Minuten Lektüre einen Temperatursensor mit der Bezeichnung KTY 81 2 kOhm - z.B. für 2 Euro bei Conrad :
Temperatursensor Conrad
Wenn's nicht pressiert, würde ich den auf jeden Fall mal ausprobieren und bei Erfolg bitte Bescheid
... und weil ich auch gleich über den Aussensensor gestolpert bin : NTC 2,7kOhm bei 25°C 640-2,7k von VISHAY
- michi
- Dank erhalten: 7
28 Sep 2013 17:10 #9
von michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
michi antwortete auf Standheizung Display zeigt nur - - -
Hallo, den Innensensor von Conrad würde ich nicht verwenden, selbst wenn der Fühler von den Werten her passt. Grund: Der Fühler braucht viel zulange um auf die Lufttemperatur zu reagieren. Nicht umsonst werden hier die "feinen Ultraschnellen Sensoren" verwendet. D.h. es dauert einfach zu lange bis die Heizung auf Über,- oder Untertemperatur reagiert. Entweder Du kaufst den Orginalfühler, oder Du Goooooglst noch ein wenig, vielleicht hast Du ja Glück und findest einen gleichwertigen.
gruß Michi
gruß Michi
- Lutz Thomas
04 Okt 2013 09:53 #10
von Lutz Thomas
Danke für Eure Tipps. Habe inzwischen schon den original bestellt, weils kalt wird...Die Heizung läuft jetzt auch wieder an, ABER:
Heizung startet los, es bläst auch schön warm aus beiden Öffnungen, nur nach so ca. 10 Minuten kommt F13. Schon mehrmals probiert, immer das gleich Ergebnis. Denke nicht dass es am Fühler liegt. Da ist jetzt ein anderes Problem dazugekommen. Mist, jetzt musss ich wieder weiterforschen.....
Drückt mir die Daumen....
