- Dank erhalten: 51
Türdämpfer
- edelstahlspuele
27 Feb 2020 06:36 #21
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Türdämpfer
Falls du noch nicht alle Dämpfer verbaut hast, solltes du einen mal auf der anderen Seite montieren. Ich könnte mir vorstellen, dass dir dann die Tür nicht wieder so stark entgegen kommt, falls sie zugehauen wird.
Ich hatte solche Teile vor einigen Jahren mal in einer Küche nachgerüstet. Sie funktionierten super, einziges Problem war, dass nach einiger Zeit die Dinger alle abgefallen sind, weil sie geklebt waren.
Besatzung 2+3+Wuff
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
27 Feb 2020 06:51 #22
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Türdämpfer
Danke für das Zeigen mit dem Filmchen und dem Nachweis des Effektes.
Konntest Du alle Türen so versorgen? Wichtig ist, dass Du damit zufriedener bist und das erreicht hast, was der Sinn war.
Das "KLICK" am Ende bleibt - ist aber Musik in den Nugget-User-Ohren.
- Dank erhalten: 1427
27 Feb 2020 10:59 #23
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Türdämpfer
In allen Schränken mit Regalbrett wurde ein Dämpfer verbaut. Um so weiter man den Dämpfer nach vorne setzt, (Richtung Türöffnung) desto geringer wird der Gegendruck.Da die verwendeten Dämpfer nur einen geringen Gegendruck haben wurden sie nah am Scharnier eingesetzt.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, edelstahlspuele, Dolomiti
