- Dank erhalten: 1427
Türdämpfer
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Türdämpfern für die Schranktüren, bzw. macht es Sinn so etwas Einzubauen?
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 5898
Ford Nugget, Bj.19
- Tmax
- Dank erhalten: 681
so ein Türdämpfer macht nur in Kombination mit einer automatischen Schießfunktion des Scharniers Sinn, damit wird das Schließen verlangsamt und geräuschlos durchgeführt.
Ein automatischer Schließer hält die Tür auch zu, beim Nugget macht dies dauerhaft der Riegel vom Möbelschloss, der von Hand geschlossen wird.
Da sehe ich einen Vorteil wenn Gegenstände von innen gegen die Tür drücken, sie bleibt sicher verschlossen.
Die meisten Türen und Schubladen bei Wohnmobilen werden durch Drücken eines versenkbaren Knopfes verschlossen, Druck-Schloss (Push-Lock) genannt, bei Schubladen oft mit Zu-zieh-Funktion und Dämpfer kombiniert, wie heute fast Standard bei Küchenschubladen.
Auch "push-open" (push-to-open) Systeme mit magnetischer Zuhaltung werden bei Dachschränken, wie im neuen Big Nugget verwendet, damit sind Möbelfronten ohne sichtbare Schließer möglich.
Die Schließer haben ebenfalls einen Dämpfer integriert, die Zuhaltung hängt aber von der Kraft des Magneten ab. Bei Dachklappen hilft die Schwerkraft mit.
Das System im Nugget ist dagegen einfacher, vielleicht nicht so komfortabel aber auch robuster und langlebiger.
Selbst Kinder verstehen die Funktion sofort und sie halten deren Spieltrieb problemlos Stand.
Ich mag die Möbelschlösser von Westfalia beim Nugget lieber als die Druckschlösser die sonst Verwendung finden.
Viele Grüße Tmax
Werde es einfach mal Testen, bei 11 Euro für 10 Stück ist es einen Versuch wert.
Ford Nugget, Bj.19
- Dank erhalten: 7186
NupluVan schrieb: ... besonders mit Kindern knallen desöfteren mal die Schranktüren ... werde es einfach mal Testen, bei 11 Euro für 10 Stück ist es einen Versuch wert.
ich fürchte, Du behandelst die Symptome
Gruß & viel Erfolg (auf allen Ebenen)
PS.Mir wurde das Zitieren untersagt🤔.
Ford Nugget, Bj.19
Das wird wohl die Ursache sein.
Ford Nugget, Bj.19
Doch, ich rede von den Dämpfungsteilen die seitlich irgendwo angeschraubt werden.NupluVan schrieb: Die funktionieren leider nicht, da es beim Nugget kein passendes Schanier gibt.
Die gibt es bei den Scharnieren dabei, hab sie auch schon einzeln gesehen
www.ikea.com/at/de/p/besta-druckscharnie...chliessend-80261258/
Oder bei obi gibt es die auch
www.obi.de/moebelbeschlaege/hettich-univ...u-4-stueck/p/8848368
Danke
Ford Nugget, Bj.19
