- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
Brodit (Handyhalter) Einbau
- bacboy
16 Dez 2019 22:00 #1
von bacboy
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste GrĂŒĂe Ole
Brodit (Handyhalter) Einbau wurde erstellt von bacboy
Moin zusammen,
ich wollte mal die Brodit Jungs fragen, wie sie denn den Grundhalter befestigt haben? Habt ihr dazu den Einsatz (Gummifach) ausgebaut? Kann man irgendwie ĂŒber den Schaltsack von Hinten da dran kommen und die ganze Einheit ausbauen? Ich habe da mal ein wenig rum gefummelt, aber keinen Erfolg gehabt...
rot = komplett ausbauen möglich?
orange = Gummifach (flexibel)
Defekt geliefert, da die "Nase" umklappt, da hat wohl schonmal jemand versucht die einzubauen und ist gescheitert und hat es defekt zurĂŒck geschickt.
Danke und GruĂ
Danke und GruĂ
Beste GrĂŒĂe Ole
- pollux_2
- BeitrÀge: 70
- Dank erhalten: 64
17 Dez 2019 07:21 - 17 Dez 2019 07:21 #2
von pollux_2
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
pollux_2 antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
Guten Morgen bacboy,
ich habe genau diesen verbaut.
An Deinem Grundhalter ist ĂŒberhaupt nix verbogen, der gehört genau so!
Ob ich den zuerst oben oder unten eingehÀngt habe, kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
Er wird auf jeden Fall wie von Dir gelb markiert am festen Kunststoff eingehakt, indem Du das weiche Gummiteil wegdrĂŒckst. Das Gummifach bleibt auf jeden Fall drin, Du musst auch nicht ĂŒber den Schaltsack gehen.
Einfach den Grundhalter zuerst oben oder unten einhÀngen, dann den Halter mit etwas Kraftaufwand spannen/biegen und die andere Seite einhÀngen. Geklebt wird nur unten gegen seitliches verrutschen.
Viele GrĂŒĂe
Felix
Viele GrĂŒĂe
Felix
Letzte Ănderung: 17 Dez 2019 07:21 von pollux_2.
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy
- elbil
- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 471
17 Dez 2019 11:13 #3
von elbil
elbil antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
vielleicht etwas OT:
wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, dieser Grundhalter past gut in die Aussparung.Wenn man keinen Magnethalter möchte, lassen sich auch andere Halterungen leicht anbringen - mit Schrauben oder auch Kabelbinder
GruĂ
Mario
GruĂ
Mario
- Mellow
- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 411
17 Dez 2019 11:18 #4
von Mellow
Mellow antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
Ich habe den gleichen Halter,
wie pollux_2 schon geschrieben hat, ist keinerlei Ausbau von Teilen notwendig.
Ich haben den Halter zuerst unten eingehĂ€ngt und den Halter von oben so feste gedrĂŒckt, bis der Halter weit genug nach unten gebogen ist, dass der obere Haken unter der Verkleidung "einrastet"
ich hatte beim ersten Mal auch angst, dass etwas kaputt geht, hat aber funktioniert und hĂ€lt dafĂŒr bomben fest!
Ich meine mich zu entsinnen, dass am Halter auch noch so Klebemontageband angebracht war.
Da hab ich nie die Schutzfolie abgezogen, hÀtte sonst angst das ich den Halter nie wieder raus bekomme, da er so fest sitzt.
Die "Nase" sollte allerdings fest sein, wenn sich diese bewegen lÀsst, ist der Halter vielleicht tatsÀchlich defekt.
GrĂŒĂe
Mellow
GrĂŒĂe
Mellow
- bacboy
- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
17 Dez 2019 20:58 #5
von bacboy
Beste GrĂŒĂe Ole
bacboy antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
Moin!
Klasse, danke fĂŒrs Feedback!!
Genau das Teil lies sich bei mir umklappen, war/ist ein ganz klarer Bruch und ist schon auf dem RĂŒckweg zum Amazonas
Ich werde berichten, wenn ich das neue Teil in den HĂ€nden halte und es erfolgreich eingebaut habe.
Beste GrĂŒĂe
Beste GrĂŒĂe
Beste GrĂŒĂe Ole
- RonnyLP
- BeitrÀge: 305
- Dank erhalten: 591
17 Dez 2019 21:07 - 18 Dez 2019 08:26 #6
von RonnyLP
Nugget AD, EZ 03.2016, 155 PS, Magnetic-Grau, AHK, Trittstufe, Audio 5, Sichtpaket Premium, Schlechtwegepaket, Zubehör: Jehnert-Lautsprecher vorne und hinten, Subwoofer, Dashcam, Schrankbretter, RadtrĂ€ger fĂŒr AHK, Wechselrichter 150W, Markise F35pro, Solar Swiss Faltmodul, Road Top Portable Navi
RonnyLP antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
Hallo bayboy,
habe den Brodit-Halter auch, bin sehr zufrieden in der Praxis, perfekte Position des Handys. Du kannst ihn wie zuvor beschrieben einhaken ohne Demontage (allerdings schon recht stramm, musst ihn minimal biegen beim Einhaken, aber dafĂŒr sitzt er dann bombenfest). Hier ist meine Kombination:
Brodit-Halter
GruĂ
Ronny
Brodit-Halter
GruĂ
Ronny
Letzte Ănderung: 18 Dez 2019 08:26 von RonnyLP.
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
18 Dez 2019 05:49 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Brodit (Handyhalter) Einbau
Eigenbau nach Vorbild.
EZ: 4/2018 AD 170PS
