Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
- klapprigen
24 Jun 2017 19:34 - 25 Jun 2017 02:22 #1
von klapprigen
Nugget HD, 130 PS, Sichtpaket 3, Audio 11 mit RFK, magnetic-grau, EZL 07/2017
Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule wurde erstellt von klapprigen
Hallo liebe Leut,
nachdem ich mich für einen Ford Nugget 130 PS ohne eingebautes Navi entschieden habe, bin ich nun auf der Suche nach einer guten Navi-Halterung.
Eine Befestigung an der Scheibe kommt für mich eher nicht infrage. Der Brodit ProClip, der links an der C-Säule befestigt wird, scheint nicht schlecht.
Gab es da nicht auch mal eine Halterung direkt von Ford, bei der das Kabel irgendwie unsichtbar hinter der Verkleidung der C-Säule verschwinden sollte?
Das wäre mir ja eigentlich noch am liebsten.
Hat evtl. noch jemand einen Tipp?
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 02:22 von klapprigen.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
25 Jun 2017 02:11 - 25 Jun 2017 02:12 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
Bei mir habe ich schon länger den Brodit Halter rechts neben dem Lenkrad in Verwendung. Der hält bombenfest und lässt sich auch wieder Rückstandsfrei entfernen, da er eingeklinkt wird.
Für diesen Halter (Grundplatte) benötigt man noch den passenden Smartphone oder Navi Halter. Da mir die Brodithalter für das iPhone 6 Plus zu dick aufgetragen haben, habe ich mir einen selber gebaut. Dieser lässt sich bei Shapeways bestellen: shpws.me/Jen4
Letzte Änderung: 25 Jun 2017 02:12 von _Kai_.
- _Kai_
25 Jun 2017 11:41 #3
von _Kai_
Hallo Nik,
meinst du das Angebot bei Shapeways?
Bitte beachten, das ist das iPhone 6 Plus, eine kleinere iPhone 6 Halterung habe ich bisher nicht entworfen.
Das Design findet sich auch hier zum selber Drucken (dann geht das in beliebigen Farben): www.thingiverse.com/thing:923711
Zusätzlich habe ich noch eine Verkleinerung für mein Zweitphone (Auslands SIM) iPhone 5 gebaut.
Kai
Kai
- fonu2015
- Dank erhalten: 4
25 Jun 2017 22:51 #4
von fonu2015
Nugget AD EZ 10/15, Magnetic-grau, 155PS, allerlei Extras
davor Zelt und gelegentlich VW T2-T5
fonu2015 antwortete auf Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
wir verwenden den Brodit Halter an der A-Säule.
Das funktioniert gut. Allerdings sollte das Navi nicht zu groß sein. Sonnst bekommst Du Probleme mit der Seitenscheibe oder dem Deckel des Fachs auf dem Armaturenbrett (Denke größer 7/8- 10" wird's kritisch). Den Strom holen wir aus der 12V Buchse unter dem Deckel und das lange Kabel wird dort verstaut. So schauen ca. 10-15cm Kabel heraus.
Der Halter für die Mitte, kam für uns nicht in Frage, da ich in dieses kleine Fach gerne mein Handy einstecke, Mautkarten oder die Einkaufswagen-Euros. Das wäre dann völlig verbaut.
Wir verwenden die Brodithalter seit vielen Jahren in mehreren Fahrzeugen, da wir nur ein Navi besitzen und je nach Bedarf ins Fahrzeug mitnehmen.
Alex
Alex
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
26 Jun 2017 21:11 #5
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
Also die Broditgeschichte finde ich auch sehr interessant. Allerdings 20Euro+ für das Grundgestell und minimum das selbe obendrauf für die Typbedingte Halterung schrecken mich vom Kauf ab. Sollte man das Smartphone wechseln sind wieder 20+ fällig. Dazu ist die Haupthalterung doch sehr opulent.
Ich nutze seit kurzem eine Halterung für 3 € inkl. Versand aus einem Chinashop. Mit dieser Halterung bin ich mehr als zufrieden. Ich klemme sie in die Lüftungsgitter links neben dem Radio. Anfänglich hatte ich kein Vertrauen aber es hat sich bewährt. Nix wackelt ( Samsung S7 ). Ich nutze es mit HERE als Navi. Wirklich ein absolut klasse Teil.
Und im übrigen sollte jeder seinen Chinashop haben.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
13 Okt 2018 10:17 - 13 Okt 2018 10:33 #6
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
vielen Dank an Kai für den Tipp mit der Brodit-Halterung! Habe sie nun auch und bin sehr zufrieden.
Kurz zur Historie:
- Brauchte ein neues Handy, die Geräte werden bekanntlich immer größer => neues Modell passte nicht mehr in die Halterung vom Nugget
- Hatte auch früher schon einen zusätzlichen Handyhalter links an der Frontscheibe mit Saugnapf => Gut zu sehen, aber bei angeschlossenem Ladekabel und als Rechtshänder schwer bis gar nicht herauszunehmen oder zu bedienen an Ampel, Stillstand im Stau usw.
Was sollte her?
- Brodit-Halterung, da noch gut im Sichtfeld, mit rechter Hand zu bedienen, wirklich passgenau und stabil für den Nugget (aber kein Schnäppchen was Preis-Leistung angeht, aber sie ist nun einmal fahrzeugspezifisch produziert).
- induktive Ladeschale, damit kein Kabelproblem mehr
- möglichst Richter-Halterung, da ich dieses System bisher schon hatte und verschiedene Halter/Saugnäpfe hiervon habe
Was wurde gekauft?
Brodit-Halterung
Ladeschale
Adapterplatte
Fazit:
Passt alles gut, habe allerdings noch Klebeband zwischen die Ladeschale und die Adapterplatte geklebt, damit diese etwas strammer aufeinander sitzen. Beim Schalten in den ersten Gang stößt man ab und zu oder fast an die unteren beiden Haltenasen der Ladeschale. Diese habe ich so weit wie möglich gekürzt / abgesägt. Nun passt alles. Mit den seitlichen Halterungen hatte ich bisher keine Probleme, auch wenn es auf dem Bild knapp aussieht. Wer möchte, kann für den Alltag auch noch eine Richter-Halterung ohne Ladefunktion kaufen und diese aufstecken. Sie sind wesentlich weniger tief.
Der Komfortgewinn insgesamt ist enorm.
Ronny
Kurz zur Historie:
Was sollte her?
Was wurde gekauft?
Brodit-Halterung
Ladeschale
Adapterplatte
Fazit:
Ronny
Letzte Änderung: 13 Okt 2018 10:33 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Matze67
- Behncke
- Dank erhalten: 15
27 Okt 2018 17:40 #7
von Behncke
N+ 340 L2 / 2,0 TDCI 170PS Automatik
Behncke antwortete auf Empfehlung Navi-Halterung an A-Säule
Danke für die Infos.
Habe mir auch die Brodi-Halterung, Adapterplatte und CHOETECH-Ladeschale geholt.
Von der CHOETECH-Ladeschale gibt es eine neue Version für das Lüftungsgitter.
CHOETECH Fast Wireless Charger Auto Ladegerät Air Vent Mount
Die habe ich zusätzlich für die Beifahrerseite am Lüftungsgitter benutzt. Sie ist relativ fest und das Kabelgewirr ist auch weniger.
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
