- Dank erhalten: 1992
Frischwassertank öffnen und leeren?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
27 Nov 2020 17:08 #21
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Du hast das schon richtig eingeschätzt - die Forstgefahr kann Dir einigen Ärger machen .
Wenn bei Dir die Aussentemparaturen nicht langfristig unter ca. 4 Grad gehen - dann könntest Du Glück haben - für die kalte Jahreszeit lasse ich lieber regelmässig Wasser ab und wenn es denn doch mal spontan auf Tour geht, wird schnell mal eine Portion eingefüllt. Bei richtiger Kälte läuft dann aber auch die Standheizung zur Sicherheit.
Einmal hatte ich die Wettervorhersage falsch eingeschätzt und Wasser im Tank gelassen und in der Nacht ist es Minus 8 Grad gewesen - im Tank hatte sich oben eine Eisschicht gebildet. Ich vermute, wenn der Camper noch 24 Stunden so gestanden hätte, wäre ein Schaden an den Leitungen oder den Ablasshähnen entstanden.
Also nicht nur das Frischwasser im Blick halten - auch schauen, was Du im Abwassertank hast , wenn da nur Wasser reinläuft, kann es Dir die Leitung zum Ablasshahn oder den Hahn selber schädigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Custom Nugget
- champawe
- Dank erhalten: 4271
27 Nov 2020 17:26 #22
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Danke für Euer Feedback. 🙏
Ich gehe raus und entleere beide!🥺
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 238
19 Dez 2020 21:01 #23
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Boiler nicht vergessen gibt ne schöne Sauerei wenn der Kessel geplatzt ist.
20 Dez 2020 09:35 #24
Dolomiti antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Der Boiler hat mich auch schon etwas beschäftigt.
Ich weiß nicht wie oft ich da noch Wasser herausgeholt habe.
Alles ist auf und eine Flasche fängt weiterhin Wasser auf.
Da kommt noch so viel raus.
Ich frage mich wo das herkommt.
Ziel wird sein, der Ablauf vom Boiler an den Abwassertank anzuschließen, bzw. an den Ablauf unten im Boden.
Die Gefahr, dass sich noch Wasser im Boiler ansammelt und mir das Ablaufventil bei Frost zerstört ist mir zu groß.
Aber das wird im Frühjahr erledigt.
21 Dez 2020 14:10 #25
ich schalte immer erst die Pumpe aus, dann Kochtopf drunter stellen, dann erst Ablaßschraube auf (findet sich die Ablaßschraube leichter wenn diese mal runter fällt) und dann Wasserhahn aufdrehen.
Ablaß hört sich an wie Aderlaß aus dem Mittelalter!
- champawe
21 Dez 2020 18:51 #26
von champawe
Lg Andrea 😊
Ablass hört sich an wie die Zahlung an den Klerus.
Kschm aus. 🙈
Kschm aus. 🙈
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
21 Dez 2020 21:48 #27
@Charlychaplin, wenn du jetzt noch mal deinen "Aderlass" machst, kommt dann noch Wasser?
Könnte unter Umständen bei Frost das Ventil sprengen.
