- Dank erhalten: 17
Frischwassertank öffnen und leeren?
- 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
13 Nov 2019 22:05 #1
von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Mfg
Jochen
Ford Nugget HD, Erstzulassung 11/2013, 140 PS, AHK, Rückfahrkamera, BT Freisprecheinrichtung
Frischwassertank öffnen und leeren? wurde erstellt von 4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9
Hallo liebe Nugget-Freunde,
da ich mich seit neustem auch als Nugget-Besitzer (BJ13) bezeichnen kann, hätte ich eine kurze Frage zur richtigen Handhabung mit dem Frischwassertank.
Da der Tank noch Voll ist und ich das Fahrzeug Winterfest machen möchte, ist meine Frage wie ich den Tank richtig leeren kann.
An dem Tank ist mittig ein großer Schwarzer Deckel und dahinter ein kleinerer weißer Deckel. Ich gehe mal davon aus, dass der weiße Deckel der richtige ist, aber ich dachte ich frage lieber mal die "Profis" wie es richtig geht, bevor ich etwas falsch mache und es teuer wird
Im Voraus schon mal ein liebes Dankeschön für eure Hilfe
Mfg
Jochen
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
14 Nov 2019 06:56 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Servus,
der weiße Deckel ist der Frischwasser-Tank. Dass der Frischwassertank auch einen Ablaufhahn hat, ist Dir sicherlich bekannt, der sitzt unten im Schrank unterhalb der Kühlbox.
Der schwarze Deckel ist für den Abwassertank.
Je nachdem wie lange Du den Camper wirklich parkst und wenn Du sicher bist, dass da derzeit kein Großreinemachen nötig ist, dann würde ich den Tank via Ablauf leeren - eine kurze Tour fahren. Restfrischwasser läuf dann auch raus (bitte nicht bei Minusgraden - wegen Glättegefahr auf der Straße).
Dann kauf Dir ein,zwei falschen billigen Voda und füll in den Tank - den Wasserhahn öffen - bis Du Dir einen Drink machen kannst.
Damit hast recht gut vorgesorgt - friert nix ein und Du hast immer was zum innerlichen Aufwärmen im Camper.
In den Abwassertank solltest Du auch mal einen Blick werfen - da ist eine kleine Reinigung sicherlich sinnvoll.
Folgende Benutzer bedankten sich: Metaller, Ide
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
14 Nov 2019 07:15 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Hallo mranth1602,
Glückwunsch zu deinem Goldstück. Obwohl wir ein nettes Forum sind und du ja auch eine ausführliche Antwort auf deine Frage bekommen hast, würde ich dir empfehlen mal einen Blick in die Bedienungsanleitng werfen. Da gibt es Empfehlungen für den Winter. Zum Beispiel kann man eine Sicherung ziehen, den Hahn öffnen und damit die Pumpe leerlaufen zu lassen. Das verhindert das Zerstören der Pumpe durch zufrieren (wie auch der Vodka) Es gibt aber auch noch andere, hilfreiche Tips im Manual.
- Dank erhalten: 17
14 Nov 2019 08:30 #4
Mfg
Jochen
4c505d1a762c0d9e2ffc7717b56f39c9 antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Super vielen Dank für eure schnellen, hilfreichen Antworten
Mfg
Jochen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3285
14 Nov 2019 09:06 - 14 Nov 2019 09:09 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Hallo und Willkommen im Forum,
Tipp1: die Rubrik Ankündigungen ..... ist nur für Fragen zum Forum da (ein Mod wird das sicher bald verschieben)
Tipp2: Schau mal unter Wiki / Inhaltsverzeichnis - dort gibt es viele Tipps zum Nugget
Tipp3: die Suchfunktion im Forum ist nicht gut - Leichter ist es im Google Suchfeld z.B.
„Nuggetforum Wodka“ oder „Nuggetforum Winterfest“ oder ähnliches zu suchen. (Nur so als Beispiel)
Tipp zu den Tanks - die beiden Deckel sind Revisionsöffnungen und können zum reinigen geöffnet werden. Da geht nichts kaputt. Die Deckel gehen sehr schwer auf. Im Wiki gibt es Anleitungen für Werkzeuge zum Öffnen.
Googelsuche „nuggetforum wassertank öffnen“ hilft weiter.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 09:09 von Drei_im_Weggla.
- FuBK
- Dank erhalten: 521
14 Nov 2019 09:12 #6
von FuBK
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
FuBK antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Moin und willkommen,
benutz auch mal die Suche im Forum, es gab schon mehrere Diskussionen dazu (ich erinnere mich, dass jemand einen Luftballon über den Wasserhahn zieht, um ihn mit dem Luftdruck rückwärts zu entleeren).
Ich wische den Tank am Ende der Saison noch trocken (durch die Öffnung von oben) - das geht aber nur so lala, denn in dem Tank liegt ja noch die Gasflasche und dahinter kommt man nicht wirklich dran.
Grüße, Gunnar
Grüße, Gunnar
Besatzung 2 + 2
- Dank erhalten: 8814
14 Nov 2019 09:48 #7
galli antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Und (statt Wodka) Hahn und Deckel offen lassen übern Winter sorgt für ausreichend Belüftung im Frischwasertank und schützt vor Schimmelbefall
Beim Abwasser lass ich nur den Ablasshahn offen, den Deckel aber zu.
Gruß galli
Gruß galli
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
14 Nov 2019 11:17 - 14 Nov 2019 11:20 #8
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Noch ein Tipp zum entleeren, der Frischwassertank wird nur richtig leer, wenn das Fahrzeug auf einer Schräge mit Schnauze nach oben steht, da die Ablauföffnung hinten am Tank ist. Ich glaube, beim Abwassertank ist es genau umgekehrt, bin ich aber nicht sicher. Ich lasse die Hähne auch über den Winter offen, da steht mein Nugget allerdings in einer Halle im Winterschlaf. Zum Wasserhahn entleeren braucht bei mir noch nicht einmal die Sicherung raus, wenn ich ihn nur leicht nach oben ziehe, springt die Pumpe noch nicht an, aber man hört wie das Wasser aus der Leitung blubbert...
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 11:20 von Schneiderotti.
14 Nov 2019 15:19 - 14 Nov 2019 15:20 #9
Der Abwassertank entleert suboptimal nach rechts UND links.
Im Tankkörper weist der Auslauf Richtung Schiebetür wird aber unterm Auto um 180° umgelenkt und mündet draussen vor dem linken Hinterrad.
Waagerechtes FZ und dann ablaufen lassen und anschliessend die Kugelhähne offen lassen.... Da tröpfelt auf der nächsten Fahrt dann der Rest ab (extrem wenig).
ABER es ist nicht soo von Bedeutung den Abwassertank restlos zu leeren
Wichtig ist nur, FALLS Abwasser drin bleibt, den Kugelhahn geschlossen zu lassen! Ein geschlossener Kugelhahn ist wasserfrei und friert nicht kaputt.
WAsserreste im Hahn und der Dünnen Leitung dahinter, sind dagegen gefährdet....
Bei ordentlich Frost kann es nämlich passieren, dass drin (geheizt) das Abwasser flüssig ist und durch den offenen Hahn raus will, aber unterm Auto in der frostigen Leitung gefriert bevor es ausläuft und so nach und nach gefrierend einen Pfropf bildet.....
NIEMALS bei Frost den Hahn öffnen, wenn noch Abwasser im Tank ist, bzw im Wintercamping den Abwasserhahn im Betrieb OFFEN LASSEN.
Letzte Änderung: 14 Nov 2019 15:20 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Metaller
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
14 Nov 2019 15:48 #10
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Frischwassertank öffnen und leeren?
Was ist der Kugelhahn? 🙈
Folgende Benutzer bedankten sich: laTec
