- Dank erhalten: 340
Modifizierung Westfalia Translift
- GT-Hans
Kannst du mal schreiben ob es geklappt hat mit der Bestellung?
Gruß Hans
- Määäry
- Dank erhalten: 43
ja klar werde berichten. Auch falls ich ne Alternative finde.
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
- Määäry
- Dank erhalten: 43
meine Fordwerkstatt konnte das Teil noch bei Westfalia bestellen und es ist auf dem Weg
- Määäry
- Dank erhalten: 43
ich muss da nochmal nachfragen, ich konnte glücklicherweise die kurze Stange (mit Befestigungsmaterial) zurückgeben und die lange bestellen. Soweit alles super, nur kam jetzt die lange Stange OHNE jegliches Befestigungsmaterial an... war das bei dir auch so? Wenn ja wie hast du das gelöst? Habe keinerlei basteltechnische Berührungsängste aber für den Preis sollten schon n paar Nutsteine und Schrauben drin sein finde ich. Schönen Abend
- bacboy
- Dank erhalten: 19
Määäry schrieb: Hallo Butzkopf, der Translift war im Lieferumfang des Neuwagens dabei. Kostet bei Westfalia 349€ der Träger plus 103€ Surfbrettsatz plus Montage. Das Zölzersystem kostet 120€ plus 93€ Surfbrettbügel plus Montage.
Moin!
Sage mal, wo hast Du den Preis her?
Auf der Internetseite finde ich nur 470€
Danke und Gruß Ole
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
- Määäry
- Dank erhalten: 43
- bacboy
- Dank erhalten: 19
Beste Grüße Ole
- bacboy
- Dank erhalten: 19
Määäry schrieb: Moin Diemo,
danke das sieht sehr gut aus, zumindest für den Translift. Die Stange ist von Westfalia oder aus dem Baumarkt? Mit den oberen Bügel funktioniert das nicht oder warum benutzt du die nicht?
ich habe da nochmal ne Frage....
Eine Verbindungsstange (225cm) ist aber beim Lieferumfang dabei oder muss man diese extra bestellen?
Danke und Gruß
Beste Grüße Ole
- Määäry
- Dank erhalten: 43
ja logo eine ist dabei (siehe Westfalia Zubehörkatalog) weil du ansonsten die Höhenverstellung des Translifts gar nicht nutzen könntest.
- diemo
- Dank erhalten: 966
Vielleicht hilft es jemanden.
Mich interessierte, passt der Translift vom Nugget bis 2013 auch bei Nugget ab 2014(Plus)?Meiner passt nicht, die unteren Halter sind zu schmal. Der Träger würde bei runterlassen am Nugget anstoßen.Auf den Bilder ist mein neuer Translift mit den breiteren Haltern zu sehen.
Die obere Verbindungsstange ist von meinen alten Translift hier musste ich neu Bohren die Quertäger sind ca. 20cm weiter auseinander.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
