Modifizierung Westfalia Translift
04 Nov 2019 11:02 #1 von Määäry
Modifizierung Westfalia Translift wurde erstellt von Määäry
Moin Gemeinde,
habe nach ausgiebiger Suche leider nichts im Forum und Internet gefunden.
Eine etwas speziellere Frage an die Surfer unter euch:
Wir verwenden an den Seiten den Westfalia Translift und den Zölzer Träger. Allerdings sind beide Träger für Windsurfbretter ausgelegt, was mich als Wellenreiter mit deutlich kürzeren Brettern jedes Mal vor Probleme stellt.
Normale Shortboards passen nicht in die Aufnahmen da diese zu weit auseinander liegen.
Bis jetzt gurte ich die kurzen Bretter immer die ausreichend langen Longboards ran was auch gut funktioniert, aber eigentlich will ich die langen Teile nicht immer mitnehmen müssen. Gibt es vielleicht jemand unter euch der eine ähnliche Problematik kennt und eine Lösung gefunden hat? Zusätzliche Aufnahme o.ä?! Bin dankbar für Lösungsansätze jeglicher Art.
Grüße aus Kiel.
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
04 Nov 2019 12:56 #2 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Modifizierung Westfalia Translift
Darf ich Dich fragen was das komplette System gekostet hat? Sorry für Dein Problem hab ich keine Lösung.
04 Nov 2019 13:04 #3 von diemo
diemo antwortete auf Modifizierung Westfalia Translift
Mit einer zweiten Verbindungsstange funktioniert es.
2012 - 2020 Nugget HD 2007
04 Nov 2019 13:59 #4 von Määäry
Määäry antwortete auf Modifizierung Westfalia Translift
Hallo Butzkopf, der Translift war im Lieferumfang des Neuwagens dabei. Kostet bei Westfalia 349€ der Träger plus 103€ Surfbrettsatz plus Montage. Das Zölzersystem kostet 120€ plus 93€ Surfbrettbügel plus Montage.
04 Nov 2019 14:03 #5 von Määäry
Moin Diemo,
danke das sieht sehr gut aus, zumindest für den Translift. Die Stange ist von Westfalia oder aus dem Baumarkt? Mit den oberen Bügel funktioniert das nicht oder warum benutzt du die nicht?
04 Nov 2019 15:09 #6 von diemo
Das ist eine zusätzliche originale Verbindungsstange von Westfalia.
Wir haben nur ein SUP auf den Träger darum nur der untere Bügel.
04 Nov 2019 18:43 #7 von Määäry
Und wie hast du die Stange befestigt? Aus dem Westfalia Katalog ist nicht ersichtlich ob da Befestigungsmaterial (nutsteine o.ä) zum Lieferumfang gehört.
09 Feb 2020 11:48 #8 von Määäry
nur zur allgemeinen Info. Es gibt KEINE Verbindungsstange für den Hochdachträger des Customs bei Westfalia. Ich hab den Katalog dummerweise nicht genau gelesen und die Stange aus dem Zubehör bestellt. Die ist mit 148cm deutlich zu kurz- müsste 230cm haben, mal wieder Lehrgeld gezahlt :-( Ich bin auch davon ausgegangen,dass es so was als Meterware geben müsste- allerdings hab ich weder im Netz, moch Baumarkt oder Eisenhändler was gefunden. Falls also jmd n Tipp hat,wäre ich sehr dankbar.
Stürmische Grüße ausm Norden!
09 Feb 2020 12:28 #9 von diemo
Das ist die zusätzliche Stange:
Verbindungsstange mit eine Länge von 2250 mm ( Art.-NR.: 539298 )
Hat Westfalia aus dem Katalog genommen. Aber auf Anfrage lässt sie sich evtl. noch bestellen.
diemo
09 Feb 2020 13:44 #10 von Määäry
1000Dank ich versuch mal mein glück
