- Dank erhalten: 287
- Allgemeines (alle Baujahre)
- AD - Schäden durch Markise an der Beifahrertür verhindern - Lackschutzfolie?
- mhutterer
gleich bei der ersten Ausfahrt im April habe ich die Beifahrertür unten an der Markise angeschrammt.
Als Folge war an einer ca. 1cm langen Stelle der Lack abgewetzt. Mit Lackstift-Set wieder ausgebessert - soweit so gut.
Und seitdem ist es mir auch nicht mehr passiert. Trotzdem überlege ich, ob ich nicht mit Lackschutzfolie die Oberseite der Beifahrertür schützen könnte.
Allerdings ist der Falz sehr dünn - eventuell ein zu geringer Biegeradius um eine Folie sauber drüber zu ziehen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Mit Erfolg?
Oder gibt es andere Ideen? Außer natürlich immer gut aufpassen und die Markise hier nicht zu tief stellen?
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
ich hab mich an anderen Stellen mit Folieren versucht. Aus der Erfahrung würde ich sagen, die Folie die du sauber um diesen Falz bekommst ist zu dünn um eine Schutzwirkung zu haben. Einen echten Schutz bekommst du mit Steinschlagfolie, die ist aber zu dick.
Grüße vom Homo Transitus
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Da hast du grundsätzlich recht.Homo Transitus schrieb: Einen echten Schutz bekommst du mit Steinschlagfolie, die ist aber zu dick.
Man könnte allerdings 2 x Hochleistungsfolie übereinender kleben - also zuerst eine Schicht, entsprechend verkleben und evtl. anfönen und wenn fertig das Gleiche nochmals, das gäbe dann schon einen gewissen Schutz!
Cheers, Demo
- Homo Transitus
- Ei guude
- mhutterer
@HomoTransistus: das ist natürlich auch ne Idee. Dort ist mehr Platz für z.B. Lackschutzfolie
- Dymo
Damit meinte ich Folie aus dem Bereich Werbetechnik - es gibt ja durchaus unterschiedliche Qualitäten.mhutterer schrieb: @Dymo was genau meinst Du mit Hochleistungsfolie?
Somit die teuerste ist von 3M, was aber bei so einer Fläche marginal ist.
Gute Idee von @HomoTransitus, die Folie auf der Unterseite des Markisengestänges anzubringen,
Querdenken hilft und wäre jetzt, nachdem er es schrieb, auch meine Lösung.
Cheers, Dymo
- avi45
- Dank erhalten: 17
eventuell ist das etwas für dich.
›Schutz- & Zierleisten›Türkantenschoner
8,99 €
GRATIS-Versand für Bestellungen ab 29,00 € und Versand durch Amazon.
avi45
- lizard
- R.I.P.
- Dank erhalten: 461
Gruss Udo
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
- Homo Transitus
- Ei guude
- toms
- Dank erhalten: 353
In die Markisenstütze habe ich Löcher gebohrt. Nach dem Ausfahren wird in das Loch eine Schraube gesteckt. Nun kann die Markise nicht weiter runter. Bei regen muss die Markise sowieso so schräg gestellt werden das dann auch keine Lackschutzfolie mehr gebraucht wird.
Gruß Toms
