- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 6
Gasflamme einseitig zu schwach
- eisbaer27
06 Sep 2019 19:01 #1
von eisbaer27
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
Gasflamme einseitig zu schwach wurde erstellt von eisbaer27
Ich dachte schon mein Gas seit leer da auf der einen Seite nur noch eine sehr schwache Flamme brannte. Da half auch der Flaschentausch nichts da die andere völlig in Ordnun brennt.
Wo könnte da der Fehler liegen? Habe schon die obere Abdeckung des Brenners entfernt, drunter liegt die DĂŒse, kann ich die von oben abschrauben und mal reinigen, evtl ja verstopft?
Viele GrĂŒĂe
Viele GrĂŒĂe
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
06 Sep 2019 19:11 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
Hallo @eisbaer27,
dein Fahrzeug steht beim Test gerade?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- sumanino
- BeitrÀge: 1747
- Dank erhalten: 1970
06 Sep 2019 20:31 - 06 Sep 2019 21:51 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
Hallo eisbaer27,
vermutlich liegt dein Problem am Druckminderer. Siehe mal in diesem Beitrag nach: Gas am Herd funktioniert nicht
Ansonsten helfen evtl. diese BeitrÀge weiter:
- Flamme am Gaskocher viel zu klein
- SMEV-Kocher Ventil defekt
Viel Erfolg
Norbert
Viel Erfolg
Norbert
Besatzung 2
Letzte Ănderung: 06 Sep 2019 21:51 von sumanino. Grund: [/url] korrigiert
- Nugginoob
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 116
07 Sep 2019 09:33 #4
von Nugginoob
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
Nugget AD, EZ 11/13, 140 PS, Midnight Sky-Grau Metallic, AHK, RĂŒckfahrkamera, Markise in Wagenfarbe, UBS Wo ich meinen Nuggi park, da bin ich zuhaus.
Nugginoob antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
Hatte ich auch. Bei mir lag es am Druckminderer.
Liebe GrĂŒĂe
Thomas
- eisbaer27
- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 6
07 Sep 2019 09:59 #5
von eisbaer27
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
eisbaer27 antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
Danke euch fĂŒr die BeitrĂ€ge!
Spricht nicht gegen den Druck minderer dass eine Flamme gut funktioniert..
Mein Druck minderer wurde bei der letzten Gas PrĂŒfung, ca 3jahre her:whistle:
, getauscht..,
Wie dem auch sei, werde mal bei der DĂŒse anfangen..
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- Zwerg
- BeitrÀge: 528
- Dank erhalten: 239
07 Sep 2019 11:17 #6
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
Das gleiche Problem wurde bei mir durch den Austausch des Druckminderes (5 Jahre alt) behoben. Klopfen hilft u.U. Zwerg
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
07 Sep 2019 15:56 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Gasflamme einseitig zu schwach
manchmal muss man die kleinen Alu-Teller oben drauf (ich kannâs nich beschreiben
) mit einem kleine Schraubendreher abbauen und darunter putzen.
Holgi
Holgi
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
02 Okt 2019 17:38 #8
von Dymo
der Beitrag ist ja nun schon etwas Ă€lter und mich wĂŒrde interessieren, ob und wie das Problem gelöst wurde.
Vielleicht kann der Autor noch etwas dazu schreiben, das wÀre super!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- eisbaer27
- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 6
03 Okt 2019 19:41 #9
von eisbaer27
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
mĂŒsste leider das Projekt Gasflamme erstmal verschieben da ich unseren PKW TĂŒv fertig machen muss..
Melde mich aber wenn es Neuigkeiten gibt!
GrĂŒĂe!
GrĂŒĂe!
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
03 Okt 2019 20:24 #10
von Dymo
Super, Danke!
GlĂŒck auf, Dymo
GlĂŒck auf, Dymo
