- BeitrÀge: 5
Wassereinbruch durch Heckscheibe
- SimpsonDesert
28 Jul 2019 14:11 #1
von SimpsonDesert
Wassereinbruch durch Heckscheibe wurde erstellt von SimpsonDesert
Komme gerade aus den Vogesen, dort hat es viel geregnet und das Wasser kam oben Durch die Heckscheibennaht. Was tun ? Neu verglasen lassen oder selbst Silikon drauf? Nugget hat 6000 km drauf, eigentlich ist das ja wohl eine Garantiesache oder?
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
28 Jul 2019 14:26 #2
von toms
toms antwortete auf Wassereinbruch durch Heckscheibe
Sicher Heckscheibe?
- SimpsonDesert
- BeitrÀge: 5
28 Jul 2019 14:32 #3
von SimpsonDesert
SimpsonDesert antwortete auf Wassereinbruch durch Heckscheibe
Wenn ich innen auf die Scheibe oben schaue, dann ist diese ja auf das Blech geklebt und da kommt das Wasser durch.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 4535
28 Jul 2019 16:18 #4
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wassereinbruch durch Heckscheibe
Wenn du bekannt geben wĂŒrdest welchen Nugget du hast (Bj. und Dachform) dann haben es helfende User einfacher.
Ist es die Scheibe oder die Bremsleuchte?
- SimpsonDesert
- BeitrÀge: 5
28 Jul 2019 16:47 #5
von SimpsonDesert
du hast Recht, also es ist ein Nugget Hochdach, Baujahr 2017 ,Erstzulassung 12/18.
Ich sehe wie das Wasser zwischen Metall und Scheibe durchlÀuft. Oben in der Mitte, ob es von der Bremsleuchte kommt? keine Ahnung. Vielleicht hast du eine Info wie man das erkennen kann.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
28 Jul 2019 16:56 #6
von Dymo
Dymo antwortete auf Wassereinbruch durch Heckscheibe
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, SimpsonDesert
- toms
- BeitrÀge: 711
28 Jul 2019 21:00 #7
von toms
Kleb da tape drĂŒber und giesWasser drauf
