Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
- HolyWohly
11 Jul 2019 15:42 #1
von HolyWohly
Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar? wurde erstellt von HolyWohly
Hallo allerseits,
uns geht es wie vielen anderen auch. Der Liegekomfort im Nugget ist nicht gerade hoch. Wir haben einen 2013er mit Hochdach.
Nun ist hier häufig die Rede von dem Froli-Tellermatratzensystem. Das hört sich auch erstmal gut an. Für uns ist es aber sehr wichtig, dass das Hochbett zusammenklappbar bleibt. Ich finde hier keine Aussage, ob das dann weiterhin möglich ist oder nicht. Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt oder kann mir jemand eine weitere Alternative nennen, um das Problem zu lösen? Eine komplette Matratze hilft nicht, da sie sich kaum irgendwo verstauen lässt.
Axel
Axel
- kk56k
11 Jul 2019 17:19 - 11 Jul 2019 17:22 #2
von kk56k
kk56k antwortete auf Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
Mit den Froli-Tellerfedern unter der Matratze ist das Bett nicht mehr zusammenklappbar, weil durch die zusätzliche Höhe die Bettenplatte nicht mehr über das Fußelement geschoben werden kann. Außerdem müssen die Elemente wie auch die Matratze im mittleren "Klappbereich" entfernt werden, damit sich dieser zusammenfalten lässt.
Ich habe als Lösung unter der "Fußmatte" lediglich zwei Schaumstoffplatten, um die Höhe etwas anzugleichen. Der Komfort ist für die Füße ausreichend, zumal es mit den Tellerfedern in diesem Bereich aufgrund der Schräge des Daches vermutlich auch Probleme geben würde. Werden die Schaumstoffplatten entfernt, kann die Bettenplatte wieder normal über den Fußteil geschoben werden. Die Tellerfedern habe ich lediglich im Hüft- und Oberkörperbereich. Die im Oberkörperbereich können fix installiert bleiben und werden mit der Bettenplatte verschoben. Die im Hüftbereich müssen vor dem Zusammeklappen des Bettes ebenfalls entfernt werden. Daher habe ich dafür zwei "Module" aus jeweils 4x4 Elementen gebaut. Wenn das Bett dann zusammengefaltet ist, kommen die Schaumstoffteile und die Module oben drauf.
Das ganze ist zugegebenermaßen etwas lästige Räumerei, bietet immerhin die Möglichkeit, besser zu schlafen und trotzdem das Bett tagsüber abzubauen.
Als Kompromiss kann man auch nur die mittleren Matratzenelemente auf die Kopfelemente legen und dann die Platte über den Mittelteil schieben, auf dem die Froli-Elemente liegen bleiben. So spart man einige Räumerei und erhält zumindest einen Teil Kopffreiheit.
Letzte Änderung: 11 Jul 2019 17:22 von kk56k.
- champawe
- Dank erhalten: 4271
11 Jul 2019 18:36 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
Bei unserem Nugget lässt sich alles noch prima zusammenschieben.
War aber auch ab Werk so geliefert.
Das feststehende Fußteil hat aber auch keine Frolis.
Nur das schiebbare und das klappbare Teil.
Lg Andrea 😊
- berni69
- Dank erhalten: 353
12 Jul 2019 07:21 #4
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
der Klappmechanismus bei dem "alten" bis (2013) Nugget und dem Nasenbären unterscheidet sich. Man kann die zwei nicht miteinander vergleichen.
Ich habe mir im Frühjahr bei meinem Nugget (2013) das Tellersystem nachgerüstet. Erworben bei Berger. Ist ein "Noname" Produkt, daher preislich deutlich günstiger gewesen als direkt von Froli. Auf den Teilen steht aber auch Froli.
Ich bin mit dem Schlafkomfort sehr zufrieden und würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Positiver Nebeneffekt ist, dass die Matratze von unten hinterlüftet wird.
Auch ich habe hin- und herüberlegt wie ich es anstelle das Bett mit dem Tellersystem zusammenzuschieben. Vor dem Umbau habe ich es nur sehr selten tagsüber zurück gebaut. Daher fällt es mir jetzt nicht so schwer, es gar nicht mehr zusammenzuschieben.
Ein immer gemachtes Bett im Hochdach hat auch so seine Vorteile. Es ist Platz da um tagsüber die Jacken dort abzulegen oder beim spülen das abgetrocknete Geschirr bevor es in die Schränke geräumt wird.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
- HolyWohly
29 Jul 2019 22:40 #5
von HolyWohly
HolyWohly antwortete auf Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
Hi Thorsten,
wahrscheinlich werde ich es genauso machen. Ist nicht wirklich eine Königslösung, aber wohl die beste. Danke nochmal und Grüße
Axel
Axel
- HolyWohly
29 Jul 2019 22:44 #6
von HolyWohly
Danke für Deine Antwort. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Du mit dem mittleren Element verfährst Einbau/Ausbau usw.
Axel
Axel
- berni69
30 Jul 2019 13:36 #7
von berni69
Hallo Alex,
ich habe alle Teller aus 2 Packeten zusmmengeclipst.
Die Teller in der Mitte habe ich enger gelipst, ganz außen die weiter auseinander. Dadurch passten 8 Teller nebeneinander. So habe ich dann mehrere Reihen bis zum Fußende zusammengefügt. Reichte nicht bis komplett unter die Matratze am Fußende, ist aber auch nicht schlimm, da dort ohnehin eine sehr geringe Belastung ist.
Ich hoffe das ist soweit verständlich, wenn nicht melde dich noch mal dann mache ich ein paar Bilder.
Viele Grüße, Thorsten
- Monasterium
- Dank erhalten: 110
03 Okt 2019 11:02 #8
von Monasterium
Besser wohnen ++ unsere Evolution: Motorrad und Zelt -> Fendt Alkoven -> Ww Tango -> VW T4 California -> Eriba Touring GT 320 ---> silberner NUGGET HD, Modell 2013, 140 muntere Pferde, gesandert, seit April 14 im heimischen Stall
Monasterium antwortete auf Froli-Tellerlattenrost zusammenklappbar?
wir haben unser Bett im Nugget bis 2013 auf Froli umgerüstet. Den Umbaubericht gibt es hier: Froli .
Jörg
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
