- Dank erhalten: 406
Einfache Gepäcknetzlösung (Hochdach)
- bakasana
Es gibt bereits ein paar schöne Lösungen hier im Forum, z.B. das System mit Airlineleisten von Pascal - ich wollte aber erst mal klein anfangen.
Es gibt solche Netze sehr zahlreich und in allen möglichen Abmessungen. Letztendlich habe ich dann dieses elastische Netz in den Maßen 40 cm x 110 cm genommen und das passt ziemlich gut:
Kosten: ca. 10 €
Die Montage ist sehr einfach und geht schnell. Man benötigt lediglich einen Imbus-Schlüssel und einen handelsüblichen Spanngummi.
1) Untere Leiste der Bettklappe abschrauben und untere Seite des Gepäcknetzes hindurchziehen. Darauf achten, dass das dicke untere Gummiseil nicht zwischen Leiste und Bettklappe eingeklemmt wird, sondern unmittelbar vor der Leiste geführt wird.
2) Spanngummi verwenden, um die unteren Ösen an der unteren Seite der Bettklappe zu befestigen:
2) An der oberen Seite der Bettklappe werden die Ösen des Gepäcknetzes in die Befestigungsschrauben eingehängt, die man dafür ca. 1-2 mm herausdreht. Je nach Bedarf kann auch die mittlere Schraube für zusätzliche Stabilität verwendet werden.
Wir nutzen die Lösung, um Jacken oder häufig benötigten Kleinkram zu verstauen. Aber auch Obst hatten wir schon drin. Selbst wenn man am Tisch sitzt und das Hochdach-Bett aufgebaut ist, stört man sich nicht an dem Netz.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- bakasana
Wir haben nun auch ein Netz am hinteren Bett-Element angebracht. Das ist von der Küche aus erreichbar und soll dann hauptsächlich Lebensmittel tragen.
Es ist kein Problem, das Bett mit angebrachtem Netz einzuklappen (ohne Inhalt) - der Abstand zum Teller-Rost ist groß genug, sodass nichts hängen bleibt.
So sieht das ganze bei mittlerer Beladung aus - die Netze packen auch noch deutlich mehr Inhalt.
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
- Naggert
- Dank erhalten: 155
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
- bakasana
Tom Shanks schrieb: Wenn es so ein Netz nur in hell gäbe..
Vielleicht könntest du versuchen, das Netz selbst zu entfärben.
Färben mit gängigem Stoff-Färbemittel wird aber vermutlich nicht funktionieren, da Synthetik das nicht aufnimmt.
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
naggert schrieb: Größer würde ich auf keinen Fall kaufen, da es sonst über das Stirnbrett runterhängt
10cm mehr Höhe, also 50 statt 40, nicht gut?
- Naggert
Wir haben mal Fahrradhelme reingetan. Die sind nicht schwer und dennoch zieht sich das Netz etwas. Ich finde die 40cm Höhe optimal. Auf dem Bild von bakasana sieht man das recht gut.
- bakasana
Tom Shanks schrieb: 10cm mehr Höhe, also 50 statt 40, nicht gut?
Für das hintere Bett-Element könnte man auch 50cm Höhe nehmen. Wir hatten das Netz halt doppelt und es deshalb damit realisiert. Vorne würde ich es aber bei 40cm lassen, wie auch naggert schreibt.
- bakasana
Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob die nachfolgend beschriebene Lösung noch zur Überschrift „einfache Gepäcknetzlösung“ passt - sie ist deutlich teurer und es werden mehr Teile benötigt. Da der Einbau aber letztendlich ähnlich unkompliziert ist, wenn man alles zusammen hat, poste ich sie trotzdem hier - auch um zu zeigen, wie sich unser System über die Jahre weiterentwickelt hat.
Unser Gepäcknetz war nach intensiver Nutzung irgendwann unansehnlich geworden und der Gummizug hatte sich auch schon an vielen Stellen verabschiedet.
Wir wollten es etwas schöner haben und haben uns 2 Netze bei einem Anbieter im Internet anfertigen lassen.
Das vordere Netz hat Breite 50cm und Länge 130cm.
Das hintere Netz hat Breite 75cm und Länge ebenfalls 130cm. Es stört nicht beim Einklappen des Betts und bleibt deshalb, wie auch das vordere Netz, dauerhaft befestigt.
Die Befestigung kommt ohne zusätzliche Bohrungen raus. Wir haben die Schrauben und Hülsenmuttern, sowie die 4 Einschlagmuttern, an den Beschlägen des Hochbetts entfernt und durch Ösenschrauben ersetzt.
Wir haben M5-Ösenschrauben (25mm) benutzt, weil hier die Ösen die nach unserem Geschmack perfekte Größe haben. Für die Befestigung kamen 2 Sätze Karosseriescheiben zum Einsatz - einmal M5 mit 15 mm Außendurchmesser und einmal M5 mit 20 mm Außendurchmesser.
Die Netze werden mit Expanderseilen an den Ösenschrauben befestigt. Wir haben die Seilenden mit Würgeklemmen fixiert.
Preislich bewegte sich das ganze bei ca. 110 €, wir haben hochwertige Netze genommen und es kommt doch einiges an Schräubchen zusammen fürs Festmachen.
Für uns wird sich das aber sicherlich auszahlen - wir wissen ja zwischenzeitlich, wie wichtig das Netz bei unseren Reisen ist.
