- Dank erhalten: 95
- Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
- Pascal1180
22 Feb 2019 11:30 #1
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank. wurde erstellt von Pascal1180
Hallo Zusammen,
Ich habe die Winterpause etwas zum Basteln genutzt und einige Kleinigkeiten verbessert die uns auf unseren Reisen im ersten Nugget Halbjahr genervt haben:
Das Drehen des Fahrer und Beifahrersitzen ist eigentlich ein enormer Platz Gewinn, nicht jedoch wenn die beiden Sitze immer nur mit Jacken, Kinderkleidung, Pullovern usw voll liegen. Daher musste eine Lösung her um Kleidung und anderen Kram der "mal eben schnell" auf den Vordersitzen landet anderweitig "mal eben schnell" ab zu legen. Da ich extra einen Handwerklichen Beruf gewählt habe bei dem ich keine Bohrmaschine, Flex , Säge oder Ähnliches nutzen muss , da der Adrenalinschub vor dem vermeidlichen Zerstören der Wand / Möbel etc. für mich kaum aus zu halten ist, musste eine Lösung her, bei der ich KEINE bleibenden Veränderungen am Nugget vornehmen musste, die ich später bereuen könnte.
Ich installierte Airline Schienen in die schon vorhandenen Bohrlöcher des Bettes im Hochdach. Vorhandene Schrauben und Kappen raus, und Airline Schiene mit neuen Schrauben rein. An den Airline Schienen installierte ich ein maß geschneidertes Gepäcknetz. In dieses Netz kann jetzt einfach alles an Kleidung oder Ähnlichem gestopft werden. Sollte einem das Netz mal auf die Nerven gehen oder stören, kann es in 10sek aus der Airline Schiene ausgehackt werden und alles was bleibt sind die beiden Airlineschienen, die 3mm auf das Bett auftragen.
Außerdem haben wir noch ein paar Dinge verändert , die hier im Forum schon öfter erwähnt wurden:
Eine Stange zum trockenen von Handtüchern und ähnlichem sollte her. Wir waren kurz davor die im Internet angebotene Stange zu bestellen, haben uns dann aber doch für einen Eigenbau Entschieden.
Hier musste ich dann doch Bohren und habe auch direkt was falsch gemacht
Natürlich darf man das loch nicht im 90° Winklel zum Schrank bohren sondern muss auch das Loch im passenden Winkel des "Adapters" bohren.
Kosten 1€ für 3D Druck und 9,99€ für eine polierte Edelstahl Stange von prokilo.de
Dann kam noch Licht inkl. Türkontakt Schalter in alle Schränke:
Und natürlich ein Schrank Einlegeboden von meinem Kollegen hier aus dem Flomarkt:
Schrankbretter Verkauf
Ich hoffe ich konnte Anregung schaffen , und freue mich auf Feedback
Grüße aus Köln
Pascal
Grüße aus Köln
Pascal
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, oldmar, kruti, qwei, bmwrt7, uwe2, Potter, Dero, Bssssss, toabi
- Holgi
- Dank erhalten: 716
22 Feb 2019 12:17 #2
von Holgi
Holgi antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
weil Umbau darf Dein Beitrag in "Durchgeführte Umbauten ab 2014" und deswegen habe ich das mal gemacht
Holgi
Holgi
- schmavama
23 Feb 2019 08:45 #3
von schmavama
Nugget HD (155 PS, silber), Goldschmitt-Federn HA, verstärkte Gasdruckfedern Heckklappe, mobiles Solar-Modul, Besatzung: 2+2, Motorinstandsetzung
schmavama antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
Hallo Pascal,
ich finde das Gepäcknetz richtig gelungen!
Wir hatten bisher einfach eine Gummischnur um das Brett gewickelt, was praktikabel, aber nicht ganz so schick aussieht und wollen auf deine Lösung umbauen.
Könntest du noch ein paar Angaben machen, wo du die Schiene, die Harken, die Spanner und das Band bezogen hast?
Vielen Dank schonmal!
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
23 Feb 2019 16:23 #4
von Pascal1180
Pascal1180 antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
Hi Schmavama,
ich habe bei LASI24.de folgende Dinge bestellt:
2x Airline Schiene Slim Version 2m. Diese habe ich dann zurechtgesägt und an den passenden Stellen mit Löchern versehen. Wichtig ist, das die Schrauben versengt werden damit die Fittings noch an jede Position passen.
www.lasi24-shop.de/produkte/zurrschienen...ersion-light-version
3x Single Fitting für die Oberen 3 Spanngurte des Netzes ( Die Unteren Fitting habe ich direkt mit dem Netz vernäht bestellt)
www.lasi24-shop.de/produkte/einzelteile/...-fuer-airlineschiene
2x Endkappe für die Untere Schiene. Oben passen die Endkappen leider nicht, da der Abstand zwischen Schraube und Auflagefläche des Bettes zu gering ist.
www.lasi24-shop.de/anwendungsbereich/lkw...schienen-eckig/flach
Das Netzt ist eine Spezial Anfertigung die so in einem Online Shop nicht zu konfigurieren ist, sondern durch viele Mails mit Herrn Schönefeld von Dr- Thiel entstanden ist.
Hier meine Rechnung mit meiner Bestellnummer. Vielleicht kann man sich darauf berufen um das Identische Netz wieder zu bekommen.
Insgesamt hat der Spaß dann etwas über 100€ gekostet.
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Folgende Benutzer bedankten sich: oldmar, Tom Shanks, schmavama, lorol
- Brina
- Dank erhalten: 172
23 Feb 2019 23:15 #5
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
Hallo Pascal,
hast du die Befestigungen für die Handtuchstange selbst gedruck, und wenn ja, könntest du die Datei zur Verfügung stellen?
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
24 Feb 2019 12:04 #6
von Pascal1180
Hi Brina, ja ich habe die Adapter selber gedruckt, bin mir aber nicht sicher ob ich die hier für jedermann posten kann bzw. sollte denn ein anderes Mitglied im Forum verkauft genau diese Lösung offiziell auf seiner Website und ehrlicher Weise habe ich bei ihm ja etwas abgeguckt. Vielleicht können die Admins dazu mal ihre Meinung sagen, falls jemand mit liest.
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
25 Feb 2019 10:59 #7
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
Hi Pascal,
klar, immer her mit der Druckvorlage. Wer es selber nicht machen kann, hat ja immer noch die Möglichkeit beim Sascha zu kaufen.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
25 Feb 2019 11:56 #8
von Pascal1180
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Brina, uwe2
- kruti
- Dank erhalten: 1345
25 Feb 2019 14:02 - 25 Feb 2019 16:30 #9
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Gepäcknetz zur Stauraum Gewinnung , Handtuchhalter, und Licht im Schrank.
Hallo Pascal, vielen lieben Dank für die Daten. Handtuchstange und Schienensystem werden wir auch in unserem Nugget so umsetzen.
Hatte vorher schon überlegt, wie ich die Reisegitarre am besten verstauen kann...auf das Bett-Brett war ich gedanklich schon gekommen und wollte schon Haken biegen. Die Schienen sind aber optimal und sehen auch noch gut aus.
LG, Jens
Letzte Änderung: 25 Feb 2019 16:30 von kruti.
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
25 Feb 2019 14:05 #10
von Pascal1180
Und dieses Rohr habe ich verwendet. Die Länge hängt aber wesentlich von der Position ab , an der Ihr die Halter Anbringen wollt.
