Aus dem Schuppen wird NuggetPlus-Schlafzimmer
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
20 Mai 2019 22:54 - 20 Mai 2019 23:09 #11
von margol
margol antwortete auf Aus dem Schuppen wird NuggetPlus-Schlafzimmer
Hallo stebo69,
stimmt. Hinzu kommt, dass die 3 langen Leitern und alle möglichen anderen Dinge noch mit Haltern an die Wand kommen.
Dann muss ich noch Strom verlegen, Lampen montieren, etc. pp.
Aber das Tor wird noch tricky.
Wenn der Nugget mit einem Abstand von 4 cm innen vor der Wand steht, kann ich den Kugelkopf von der AHK gerade nicht mehr sehen, wenn ich parallel der Außenwand schaue.
Also ist die Garage innen bis Außenkante hinten ca. 5,6 Meter lang.
Meine Nugget ist länger wegen der AHK.
Das heißt, das Tor wird außen auf die Mauer gesetzt, also "vor" die Außenmauer.
Da man aber nicht immer mit Einweiser fahren will heißt das, es muss einen kleinen Vorbau geben, so, dass das Tor 15-20 cm vor dem Tor steht.
Ich habe solche Vorbauten bei Scheunen schon gesehen.
Aber das Tor-Thema ist erst nächstes Jahr aktuell.
Die Verblendung, die über das Tor kommt, mache ich wohl im Herbst und dann wird die Garage durch grüne Gewebeplane mit Ösen geschlossen.
Bisher haben die Handwerker 1070 EUR bekommen und ich Mukelkater. Mal sehen, wieviele Pfandflaschen ich noch so sammeln muss.
Gruß Markus
Gruß Markus
Letzte Änderung: 20 Mai 2019 23:09 von margol.
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
21 Mai 2019 11:20 #12
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Aus dem Schuppen wird NuggetPlus-Schlafzimmer
Hallo Markus,
evtl. reicht dir ja auch ein Balken oder ähnliches auf dem Fußboden zu befestigen, damit du dann jedesmal bis zu diesem fährst und somit dein Garagentor direkt auf die Wand montiern kannst.
Schöne Grüße
Elke
21 Mai 2019 21:00 #13
xxl_tom antwortete auf Aus dem Schuppen wird NuggetPlus-Schlafzimmer
...oder eine 2cm Schaumstoffplatte/Neoprenplatte auf Stoßstangenhöhe an die Wand und dann gefühlvoll auf Anschlag fahren, dann sind hinten noch 2cm mehr Platz...
- margol
21 Mai 2019 21:21 #14
von margol
Hi Tom,
ja, das war auch der Plan.
NaJa, da die Wand aus unverputzten Steien besteht, also eine sehr unebene Wand, wird es eher eine dünne Holzplatte auf der eine alte Thermomatte getackert wird.
Die Balken auf dem Boden gehen im Prinzop auch, aber das setzt voraus, dass ich mich entscheide, ob ich prinzipiell vorwärts oder rückwärts reinfahre.
Rückwärts hat den Vorteil, dass nur das Fahrerhaus überhaupt mit Sonne (UV) beschienen wird.
Vorwärts hat den Vorteil, dass man den Wagen bestens beladen kann.
Also auf jeden Fall einen Anprallschutz, wobei die Stoßstangen lackiert sind - muss man nur dran denken.
Oder ein Spiegel, den man im 45° Winkel so montiert, dass man sieht, wie nah man der Wand ist. Zusätzlich zur Thermomatte.
Gruß Markus
Gruß Markus
21 Mai 2019 23:04 #15
Je nach Situation vor dem Unterstand, vorwärts einparken. Alleine wegen ein und ausräumen.
Das dünne Brett mit Isomatte über 4 Befestigungspunkte außen mit Abstandhaltern zur Wand ausrichten.
Federt dann mittig auch noch etwas...
- margol
21 Mai 2019 23:17 #16
von margol
Hallo Tom,
ja, das ist der eine Gedanke, den ich auch habe.
Und mir fällt gerade ein, es muss vorwärts sein.
Die Garage ist vorne enger und hinten breiter. Hinten kann ich die Fahrertüre fast ganz öffnen, da kommt auch noch ein Schutz vor die Wand.
Rückwärts eingeparkt müsste ich durch die Schiebetüre raus.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Camping-Flitzer
21 Mai 2019 23:45 #17
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Markus,
du kannst alternativ auch noch ein Seil von der Decker herunterhängen lassen, das dann deine Windschutzscheibe berühr.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, margol
- margol
22 Mai 2019 00:15 #18
von margol
Hi Ekla,
gute Idee! Das geht auch.
Im Moment finde ich die Idee mit einem Spiegel, der im 45° Winkel an der Wand die Möglichkeit bietet, die kritische Zone zu sehen in Verbindung mit einer Termomatte als Weiche "Ankunft" aber auch nicht schlecht.
Da zum Glück meine wirklich bessere Hälfte zur Einweisung bereit steht, habe ich zumindest keinen Zeitdruck.
Aber das Seil hat was,,,
Gruß Markus
Gruß Markus
- Camping-Flitzer
22 Mai 2019 05:52 #19
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Markus,
mir ist gerade noch eingefallen. Vorne am Seil eine Kugel hinmachen, dann hängt sicherlich ziemlich senkrecht und wird nicht hin und hergeweht wenn du den Schuppen öffnest oder solange noch kein Tor dran ist.
Schöne Grüße
Elke
22 Mai 2019 06:34 #20
Anstatt ner Kugel nen alten Tennisball...
Der ist schön flauschig...
...und genügend schwer
