- Dank erhalten: 568
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Vergleich der Mobiltoiletten: Dometic 976 vs. Thetford Cube 335
- nugget-4711
im Moment scheinen ja alle Nugget-Fans noch im Winterschlaf vor sich hin zu träumen - vielleicht von der ersten Frühlingsausfahrt im neuen Bus?
Vor allem für alle möglichen Neueinsteiger mit dem aktuellen Nugget habe ich mal unsere gesammelten Erfahrungen mit den beiden Toiletten von Dometic und Thetford zusammengefasst. Hintergrund: Mit unserem ersten Kauf waren wir nicht glücklich, und so kauften wir ein zweites mal. Damit den Neubesitzern ähnlicher Frust erspart bleibt hier unsere Überlegungen und die Gründe für den Wechsel:
Mit dem neuen Nugget (ab Modelljahr 2014 wurde das WC-Fach geändert) haben wir uns für die Dometic 976 entschieden. Die Gründe damals waren zum einen die deutlich höhere Sitzposition und zum anderen der größere Abwassertank. Damit erhofften wir uns eine längere Unabhängigkeit von Entsorgungsstationen, da wir öfter frei stehen.
Doch in der Praxis stellten wir fest, dass das höhere Eigengewicht in Kombination mit den größeren Tanks beim Handtieren doch recht unpraktisch ist. Zumal der Platz im Bereich vor der Küche doch recht knapp ist.
Um die Tür des WC-Fachs schließen zu können, muss der Pott nämlich exakt in dieser Ecke stehen, sonst kommt die Tür am WC-Gehäuse nicht vorbei.
Okay, daran könnte man sich noch gewöhnen. Aber uns passten noch ein paar andere Punkte nicht:
Zum einen klemmt der Decke der Dometic derart fest, dass die Kinder den nicht alleine auf bekamen, und auch der ein oder andere Fingernagel beim Öffnungsversuch abbrach.
Verschiedene Lösungen bieten beide Hersteller bei der Spülmechanik: Thetford fördert mit jedem Hub der kleinen Kolbenpumpe etwas Wasser in die Schüssel. Dometic löst das vermeintlich eleganter: Hier wird der Frischwassertank mit einer Handpumpe mit Druckluft befüllt. Und zum eigentlichen Spülen muss man dann nur noch eine Taste an der Vorderseite des Gehäuses drücken, und das Wasser fließt dann kontinuierlich und ohne Geräusche in die Schüssel. Das fanden wir eine gute Idee, denn gerade nachts will man ja keine unnötigen Geräusche im Bus haben.
In der Praxis zeigte sich bei unserem Modell allerdings, dass die 976 den Durckluftvorrart auf Dauer nicht hält. Also mussten wir für jede Spülung wieder Luft pumpen, was unterm Strich deutlich mehr Geräusche verursachte, als die Wasserpumpe der Thetford.
Und wie heßt es doch gleich? Über die eigenen Fehler ärgert man sich am meisten...
So passierte es uns ab und an beim Entleeren: Das Leeren und Säubern der Kassette ist ja jetzt nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung beim Campen. Aber notwendiges Übel. Man nimmt es hin und erledigt es. Damit der Inhalt des Abwassertanks ohne Gluckern zügig ausläuft, besitzen beide Toiletten ein Belüftungsventil. So kann Luft während dem Entleeren nachströmen und die Flüssigkeit läuft ohne Gluckern aus.
Das Belüftungsventil der Dometic ist ein kleines Kunststoffteil (siehe Bild), dass man durch Drehen öffnet. Jetzt ist es uns mehrfach passiert, dass wir in der Hektik der Kassettenreinigung das Ventil nicht wieder verschlossen. Zunächst merkt man das Missgeschick nicht. Ist der Abwassertank allerdings gefüllt, dann schwappt beim Fahren der ein oder andere Tropfen aus dem Abwassertank heraus, läuft langsam über das Gehäuse und landet schließlich im WC-Fach des Nuggets. Spätestens wenn man das nächste Mal das Fach öfffent bemerkt man das Missgeschick.
Als es mal wieder soweit war, riss bei uns der Geduldsfaden und wir bestellten die kleinere, und damit auch leichtere Thetford Cube 335. Denn hier ist eine solche Fehlbedienung ausgeschlossen: Das Belüftungsventl öffnet durch einen Druck mit dem Daumen während dem Entleeren. Und sobald man loslässt verschließt es sich von selbst. Da hat jemand wirklich mitgedacht!
Nun hatten wir die Cube 335 während einiger Touren im Einsatz und den Doppeltkauf nicht bereut.
Mit besten Grüßen,
Sascha
PS: Ein paar weitere Bilder zu beiden getesteten Toiletten gibt es noch auf unserer Homepage...
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
sollten schlechte Gerüche entstehen, hilft ja 4711.
Bei mir war es umgekehrt. 12 Jahre hatte ich den Thetford im Einsatz, war eigentlich zufrieden. Wollte aber einen größeren Tank haben und einfachere Spülmöglichkeiten.
Leider bin ich auf Dometic 976 umgesattelt. Was mich hier am meisten stört ist, wenn man die Schüssel abnimmt, immer Spülwasser ausläuft und rumsaut.
Ich werde vermutlich auch wieder auf Thetford wechseln.
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
- nugget-4711
- Dank erhalten: 8837
Fränki schrieb: ..... wenn man die Schüssel abnimmt, immer Spülwasser ausläuft und rumsaut......
Wir hatten dieselbe Historie.... Gegen das rumsabbern von frischwasser behelfen wir uns damit, den Tank nur mit 1 bis 1,5 Litern zu befüllen. Nachschub ist ja immer in Reichweite.... So bleibts trocken (und schiebt sich leichter).
Ja, der Thedford war besser verarbeitet, den müsste es halt passend fürs Fach mit dem großen Fäkaltank geben.....
Dieses grössere Volumen ist bei uns im Wildnächtigungsmodus doch sehr bedeutend.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Schaue mal hier: www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...cker?start=10#163302Nugget-4711 schrieb: ...Eine Erhöhung in Kombination mit Rollen ist aber sicher eine sehr gute Idee. Da gibt es doch bei den Discountern immer wieder mal so dreieckige Rollbretter für schwere Blumenkübel. ...
Damit spart man sich das Rausholen aus dem Fach, hat eine bequeme Sitzhöhe, und eine Sitzgelegenheit, sehr praktisch nicht nur bei geschlossenem AD. Möchte ich nicht mehr missen.
Wollt ich im Sitzen kochen, hätt ich einen Cali.
Gruß galli
- Sirius999
- R.I.P.
In der Praxis ist der schnell nach hinten geschoben und stört beim Stehen nicht. Jedenfalls möchten weder meine Frau noch ich das Porta Potti mehrfach täglich aus dem Fach kramen und wieder zurückstellen und reichlich zu niedrig fürs "Geschäft" ist es auch. Beim morgendlichen Rasieren ist Sitzen praktisch, auch beim Kramen in den unteren Fächern, schnell eine Stulle im Sitzen schmieren ohne das AD hochzuklappen usw..... Über diesen Hocker ist das Klettern ins Hochbett und wieder runter viel komfortabler und vor allem sicherer - die breite Hockerfläche ist kaum zu verfehlen, die Leiter ist barfuß grenzwertig, wir haben ein Fach mehr, müssen nicht die sperrige Leiter auf- und abbauen und platzverschwendend an die Tür klemmen. Will hier aber keinen Glaubenskrieg anzettelngalli schrieb: ..... Aber halt dauerhaft einen Hockerklotz in der Küche...
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
Tim
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
- Devin
- Dank erhalten: 117
Einfach den Schieber auf, mit elegantem Schwung geleert, mehr Entlüftung geht nicht.
Nur wenn die Kiste randvoll ist braucht es etwas Fingerspitzengefühl. Da lass ich mittels Entlüftungsknopf Brühe fein dosiert ab. Dann Schieber auf...
Beim Entleeren ständig den Knopf zu drücken schränkt nur die Feinmotorik ein!
Mag auch daran liegen dass ich Linkshänder bin?
Nugget AD 125PS Bj.2013
