- BeitrÀge: 267
- Dank erhalten: 335
Stromverbrauch Batterieladung 230V Anschluss?
- buchlrom
22 Jan 2019 21:02 #1
von buchlrom
Stromverbrauch Batterieladung 230V Anschluss wurde erstellt von buchlrom
Liebe Nuggetfreunde
Leider kenne ich mich stromtechnisch gar nicht aus. Ich soll nun aber meinem Vermieter angeben, wie viel Strom bei der Ladung der Autobatterien via 230V Anschluss verbraucht wird. Kennt sich jemand aus und kann mir ungefÀhr einen Richtwert nennen? Danke schon im Voraus
- Torti
22 Jan 2019 21:13 - 22 Jan 2019 21:14 #2
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Stromverbrauch Batterieladung 230V Anschluss
denke das hÀngt von mehreren Faktoren ab, und kann nicht so pauschal beantwortet werden.
Ist es nicht möglich einen ZwischenzĂ€hler fĂŒr die Steckdose zu nehmen.
Der ist zwar nicht geeicht, aber fĂŒr den Stromverbrauch des Nugget abzurechnen ist das vielleicht eine sinnvolle Lösung:
z.B. dieser hier: ZwischenzÀhler
Sowas solltest du auch im Baumarkt finden.
GruĂ
Torsten
GruĂ
Torsten
Letzte Ănderung: 22 Jan 2019 21:14 von Torti.
- BeitrÀge: 9375
- Dank erhalten: 10310
22 Jan 2019 22:25 - 22 Jan 2019 22:39 #3
norge antwortete auf Stromverbrauch Batterieladung 230V Anschluss
Hej buchlrom,
willkommen im Forum
Der Vorschlag von Torsten liefert auf jeden Fall brauchbare Werte (im Rahmen der nicht geeichten Genauigkeit).
Je nachdem ob du einen Ă€lteren Nugget mit nur einer Wohnraumbatterie (140Ah) oder einen neueren (ab BJ 2014) mit zwei AGMs (2x 95 = 190Ah) hast, kann man zumindest grob ĂŒberschlagen :
a) die Wohnraumbatterie sollte maximal bis zur HĂ€lfte entladen werden - also 70 ... 95 Ah
b) die Ladung sollte eigentlich frĂŒher erfolgen - aber gehen wir mal vom 'worst case' aus
Bei 95 Ah und Ladespannung 14,4 V sind circa 1,4 KWh zum Laden erforderlich - wenn die Batterie voll ist, dann schaltet das LadegerÀt auf Erhaltungsladung um - und der Ladestrom sinkt deutlich.
Bei einem Strompreis von rund 0,25 ct/KWh sind das also gerade mal 35 Cent.
Ein kompletter Ladezyklus sollte insgesamt deutlich unter 1 Euro bleiben.
Viel Spass mit deinem GoldstĂŒck und GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 22 Jan 2019 22:39 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 390
23 Jan 2019 19:22 #4
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Stromverbrauch Batterieladung 230V Anschluss
Ich benutze die zur Fritzbox gehörige AuĂensteckdose um den Ladevorgang und die aufgenommene Energie zu ĂŒberwachen. Eine typische Ladekurve sind dann ungefĂ€hr so aus:
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, werner_krauss
