- Dank erhalten: 3296
Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
08 Aug 2018 20:50 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
OK, komisch, das war sonst eigentlich schon so. Im Video ist es nur eine kleine Drehung im Uhrzeigersinn.
Viele Grüße Klaus
- famrauch
08 Aug 2018 20:57 #12
von famrauch
famrauch antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
Nein drehen lässt sich nix. Gleichzeitig habe ich hier noch einen Adapter von Thule - der passt hat aber auch die Aussparungen identisch wie die Steckdose. Oh man *ratlos*
- famrauch
08 Aug 2018 21:02 #13
von famrauch
Jetzt ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass der Thule XT 8 Pins hat und der Adapter von Thule 7 Pins hat. Jetzt verstehe ich noch weniger was los ist?
- Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 21:03 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Carsten,
wenn du die beiden Stecker vergleichst, sieht man eindeutig einen Unterschied
Adapter hat die Nase oben und die Platte links
Stecker hat die Nase oben und die Platte unten
Am Stecker ist irgendwas verdreht! Es kann gar nicht anders sein. Oder der Stecker ist falsch zusammen gebaut.
Wenn der Adapter reingeht, dann musst du den Stecker so hinbringen, dass er so wie der Adapter aussieht.
>>> als Startposition zum Einstecken.
Viele Grüße Klaus
- Chs
- Dank erhalten: 533
08 Aug 2018 21:08 #15
von Chs
Chs antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
Lass es dir zeigen!
Hallo Carsten,
ich hatte damals auch Probleme mit dem Steckersystem, da ich bis dahin die alte 7-polige Buchse an meinem damaligen VW-Bus hatte.
ich bin zu einem Anhängerverleih um die Ecke gefahren und habe es mir zeigen lassen. Autowerkstatt oder Wohnwagenhändler geht auch.Es hat mich weniger Nerven gekostet als selbst weiter rumzuprobieren.
Gruß aus Mainz
Christoph
Hallo Carsten,
Gruß aus Mainz
Christoph
- kruti
- Dank erhalten: 1345
08 Aug 2018 21:15 - 09 Aug 2018 06:43 #16
von kruti
hast du meine voschlag probiert?
Beitrag 1 linkes Bild ist ein Stecker der vom Träger kommt, richtig?
Bild 2 ist die Buchse am Auto.
Nimm den Stecker in die linke Hand, und zwar so, dass die rundPlatte links ist. dann stecke und drehe gleichzeitig den Stecker im UZS in die Buchse.
Adapter, behaupte ich mal, braucht man keinen.
LG, Jens
kruti antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
LG, Jens
Letzte Änderung: 09 Aug 2018 06:43 von kruti.
- Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 21:20 - 08 Aug 2018 21:27 #17
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Jens,
Carsten hatte noch einen Adapter vom System Jäger, der passt in die Buchse am Auto. - als Test -
Der Stecker vom Träger passt jedoch nicht, obwohl es auch ein System Jäger ist.
Wenn du die Bilder vom Stecker und vom Adapter vergleichst, dann stimmt da was nicht!!!!
Wenn sich der Stecker nicht drehen läßt, dann wurde der Stecker falsch zusammen gebaut.
Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Wenn es für dich kein großer Aufwand ist, dann könntest du ja mal ein Bild von deinem Stecker machen.
Dann kann Carsten vergleichen wie es aussehen soll.
Lösung:
Stecker ausseinander bauen oder wie es Christoph vorschlägt >> Werkstattbesuch oder Anhängerhändler.
+ Reklamation beim Hersteller vorab und Absprache wer alles zahlt!
Lösung:
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:27 von Drei_im_Weggla.
- kruti
08 Aug 2018 21:33 - 08 Aug 2018 21:46 #18
von kruti
LG, Jens
Bild tatsächlich ist der pin bei mir nicht gegenüber der Platte sondern 90 grad gedreht.
LG, Jens
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:46 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Brina
- Dank erhalten: 172
08 Aug 2018 21:46 #19
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
Ich glaube auch dass mit deinem Stecker was nicht stimmt....
Kuck mal hier
Viele Grüße, Brina
Kuck mal hier
Viele Grüße, Brina
- Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 22:01 - 08 Aug 2018 22:04 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Danke für die Bilder - eindeutig, da ist der Stecker falsch monitert - hilft nur Reklamieren
Hallo Carsten,
Der Adapter hat nur sieben Pins, da wahrscheinlich auf der anderen Seite ein alter 7poliger Anhängerstecker ist.
Die Anzahl der Pins richtet sich danach welche Lichter betrieben werden müssen.
Masse - Licht - Bremse - Blinker 2x - Nebel - Rüchfahr usw.
Ein Wohnwagen hat z.B. noch mehr Pins, da noch Dauerplus usw. dazu kommt.
Deshalb hatten die alten Anhänger nur 7 Pins und die neuen brauchen max 13 Pins
Hallo Carsten,
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 22:04 von Drei_im_Weggla.
