Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
08 Aug 2018 19:55 #1 von famrauch
Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung wurde erstellt von famrauch
Guten Abend,
Vielleicht kann mir jemand helfen - verzweifle am passenden Anschluss des Thule VeloSpace XT zur Brink Anhängerkupplung Steckdose. Anbei die zwei Bilder - was für eine Lösun brauche ich da bzw welchen Adapter? Vielen Dank.
Grüße Carsten
Nugget Plus 170PS Black Bj.2018
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
08 Aug 2018 20:07 - 08 Aug 2018 20:13 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Thule VeloSpace XT + Brink Anhängerkupplung
Hallo Carsten,
Stecker und Buchse müssten zusammen passen. = System Jäger
In deinem Bild vom Stecker ist oben am Rand eine eckige Nase (nach innen gerichtet).
Diese Nase muss in die Aussparung an der Buchse.
Dann das Gehäuse drehen und das im Bild unten befindliche Teil am Deckel der Buchse einrasten.
Noch Fragen?
PS: Es gäbe nur noch das System "Multicon" dieses passt zu alten 7-poligen Steckern. Das Jägersystem ist aber glaube ich im Moment weiter verbreitet, da die alten Anhänger mit 7-poligen Steckern aussterben
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 20:13 von Drei_im_Weggla.
08 Aug 2018 20:15 #3 von famrauch
Das habe ich soweit verstanden. Die Aussparungen zum drehen und die eckige Nase (nach innen gerichtet) vom Stecker passen nicht auf die gleiche Position ??? :S
Vielen Dank schon mal für den Tipp mit den Systemen.
  • Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 20:19 - 08 Aug 2018 20:26 #4 von Drei_im_Weggla
Das Gehäuse müsste sich drehen lassen.
Der äußere Teil lässt sich gegen die Stifte verdrehen. In die eine oder andere Endstellung drehen und dann einstecken und zum verriegeln wieder drehen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 20:26 von Drei_im_Weggla.
08 Aug 2018 20:25 - 09 Aug 2018 06:44 #5 von kruti
den Stecker so halten, dass die Nase unten ist und in Fahrtrichtung gesehen vorne - also zum Heck des Autos zeigt.
Am Stecker ist diese runde Platte -- die müsste sich drehen lassen.
Platte gegen den Uhrzeigersin nach links drehen, die Nase zeigt / ist unten.
auf die Buchse stecken und dann die Platte nach rechts (im Uhrzeigersinnn drehen)
Der Stecker, bzw dessen Gehäuse mit der runden Platte wird also Quasi durch eine Drehbewegung verriegelt. Dabei zieht es den Stecker in die Buchse..
Wenn er fest sitzt und Du alles richtig gemacht hast, ist die runde Platte des Steckers dann unter der Klappe der Buchse.
Dein Stecker sieht rechts so aus, als hättest du ihn mit der Nase in die Aussparung gedrückt und dann versucht den kompletten Stecker zu drehen.
Das geht natürlich nicht weil die Nase sich dann sperrt...
LG, Jens
Letzte Änderung: 09 Aug 2018 06:44 von kruti.
  • Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 20:33 - 08 Aug 2018 20:37 #6 von Drei_im_Weggla
Notfalls auf YouTube nach Anhängersteckdose einstecken suchen. Es gibt einen Film
Hallo Jens - möge die Macht mit ihm sein.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 20:37 von Drei_im_Weggla. Grund: Grüße
08 Aug 2018 20:39 #7 von famrauch
Vielen Dank für die Vielzahl der Antworten.
Trotzdem wurde mein Problem noch nicht so klar, Vielleicht klappt es mal das Problem Visualisiert euch noch mal mit zwei Bildern und Markierungen. Dazu habe ich ich die Bilder so gedreht, dass die rote Markierung oben ist. Leider passen dann die Grünen nicht mehr.
Hilfe - ist es vielleicht die Hitze?
Danke für eure Geduld.
08 Aug 2018 20:41 - 08 Aug 2018 21:58 #8 von kruti
sorry, meinen letzen Beitrag bitte vergessen. Das ist die Vorgehensweise für meinen alten Adapter von 7 polig auf 12 polig, der hat sie drehende Platte.
der Stecker vom Radträger hat die nicht, habe gerade in der Garage nachgeschaut. Haben seit einer woche den gleichen Träger, allerdings habe ich ihn noch nicht montiert.
müsste aber genau so gehen. Stecker mit der runden Platte links, senkrecht stehend vor die Buchse halten und dann durch eine Drehbewegung im UZS eindrehen
LG, Jens
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 21:58 von kruti. Grund: Halbwahrheiten
  • Drei_im_Weggla
08 Aug 2018 20:44 #9 von Drei_im_Weggla
Hallo Carsten, lässt sich denn der äußere Ring drehen?
Viele Grüße Klaus
08 Aug 2018 20:47 - 08 Aug 2018 20:51 #10 von kruti
glaube ich nixht...wir haben auch einen Velo XT ....da dreht sich nichts am Stecker.
wenns nicht schon fast dunkel wäre würde ich ja glatt den Radträger aus dem Geräteraum zerren und Bilder machen....aber heute nicht mehr....
LG, Jens
Letzte Änderung: 08 Aug 2018 20:51 von kruti.
