- Dank erhalten: 7
Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
- Fragen
16 Jul 2018 10:48 #1
von Fragen
Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks? wurde erstellt von Fragen
Hallo zusammen ,
Wie lange dauert nach eurer Erfahrung das ablaufen des Abwassertank ? Bei unserem neuen dauert das ewig !
Danke für eure Antworten
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
16 Jul 2018 13:13 #2
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
...es dauert seeeeeehr lange. Kein Wunder - habt ihr mal in den Abwassertank geschaut und die Ablauföffnung gesehen ?
Hab sie erst gar nicht gefunden, so unscheinbar ist sie. Ein kleiner, schmaler Schlitz, der sich auch schnell mal zusetzen kann. Daran ein mehrfach abgewinkelter Schlauch. Der Schlauchdurchmesser ist ja fast ok, aber der Ablaufschlitz ist eindeutig zu klein bemessen.
Gruß Nordfahrer
Gruß Nordfahrer
- Fragen
- Dank erhalten: 7
16 Jul 2018 14:04 #3
von Fragen
Fragen antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
Hallo Nordfahrer
Ich habe für 4 l knapp 6 Min gebraucht = 1std bei dem ganzen Tank
. Derzeit stelle ich ne Schüssel drunter.
Naja geht aber nervt. Nehme mal Werkzeug mit damit ich mal den Tank aufschrauben kann.
Viele Grüße Frager
Viele Grüße Frager
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
16 Jul 2018 15:23 #4
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
wer auch immer der Frager ist;) , mit normalem Werkzeug wirst du den Deckel des Abwassertanks nicht öffnen können.
Rolf
Rolf
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Fragen
- Nordfahrer
16 Jul 2018 15:47 - 16 Jul 2018 15:49 #5
von Nordfahrer
Ich habe auch eine Schüssel druntergestellt, weil mir das Ablassen zu lange dauert …. und ja, das erstmalige Öffnen des Abwassertanks kann zu heftigen Wutausbrüchen führen. Hätte nie gedacht, daß man einen Deckel so fest zuschrauben kann...
Gruß Nordfahrer
Gruß Nordfahrer
Letzte Änderung: 16 Jul 2018 15:49 von Nordfahrer.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
16 Jul 2018 16:22 #6
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
Es dauert lang. Aber 1h für den vollen Tank ist zu lange. Da ist was verstopft.
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
16 Jul 2018 16:45 - 16 Jul 2018 16:49 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...g-zum-oeffnen#159830
Es gibt aber noch mehr Varianten. Am besten gefällt mir der mit dem Wasser Rohr, hab grade den Link nicht.
verschiedene Werkzeuge zum Deckel öffnen.
Beim Ablassen den Stöpsel oben rausziehen nicht vergessen.
Grüßle
Grüßle
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 16 Jul 2018 16:49 von Drei_im_Weggla.
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
16 Jul 2018 17:07 #8
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
Hallo wenn alles frei ist so 3 min für 40 Liter. Geholfen hat bei geöffneten Hahn mit einer Fahrradluftpumpe mal kurz Luft von unten rein blasen. 1 bis 2 Hübe haben bei mir gereicht.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
16 Jul 2018 18:16 #9
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
Stabiler und flacher Schlüssel für Abwasser- und Wassertank:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...cker?start=30#178886
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
16 Jul 2018 19:39 #10
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wie lange dauert das leeren des Abwassertanks?
Da gebe ich aber KlausMeyer recht -
3-4 Minuten - dann ist der Tank leer - wobei man natürlich darauf achten sollte, was so alles mit im Grauwasser in den Tag reingelassen wird.
Beim leeren sollte das Abwasser schon als richtiger Wasserstrahl mit dem Durchmesser des dünnen Auslassen rauskommen - wenn es nur tröpfelt, dann hängt was drin.
Zu Hause lasse ich dann auch mal kurz eine Luftstrahl aus der Kompressordüse von unten in die Auslassöffnung, das hilft in der Regel - unterwegs hatte ich das Problem noch nicht.
Darüber hinaus sehe ich zu, dass der Grauwassertank keine Fettreste absetzt, ab und zu mal warmes Wasser mit Spülmittel rein und eine Runde fahren - reinigt auch ganz gut.
