- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausbau der Küche und des Wandschranks für Schweißarbeiten in den hinteren Radkästen
- axroes
23 Jun 2018 10:33 #1
von axroes
Ausbau der Küche und des Wandschranks für Schweißarbeiten in den hinteren Radkästen wurde erstellt von axroes
wir müssen für die Schweißarbeiten an den hinteren Radkästen unseres Nuggets (2006, Hochdach) leider die Küche und den Wandschrank entfernen. Wer hat das schon mal gemacht und hat davon Fotos oder Pläne damit der Aus- und Einbau möglichst schnell geht?
Axel
Axel
23 Jun 2018 17:57 - 24 Jun 2018 21:11 #2
norge antwortete auf Ausbau der Küche und des Wandschranks für Schweißarbeiten in den hinteren Radkästen
Hej Axel,
den Beitrag nur zwei weiter unter 'Allgemeines' hast du aber schon gesehen - oder ?
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...eite-ausbauen#182109
Den Küchenblock auszubauen ist hingegen eine grössere Herausforderung, denn dessen Grundrahmen ist mit das erste, was bei Westfalia in einen neuen Nuģget eingebaut wird.
Davor kommen nur noch die geklebten Aluschienen für die hintere Sitzbank ...
Bilder und Infos sowie eine Explosionszeichnung des Küchenblocks findest du über die Forumssuche und im WiKi zum Thema 'Kühlbox tauschen'
Viel Erfolg bei der Sanierung und gerne viele Bilder aus den (Un)Tiefen eures Nuggets
Letzte Änderung: 24 Jun 2018 21:11 von norge. Grund: Link ergänzt
- axroes
24 Jun 2018 10:35 #3
von axroes
axroes antwortete auf Ausbau der Küche und des Wandschranks für Schweißarbeiten in den hinteren Radkästen
Das hilft schon mal weiter.
Vielleicht hat jemand noch mehr Fotos?
Vom unteren Teil des Wandschranks, dort ist auch der Heizungsausgang und die 220V Steckdose beim Schuhschrank.
Beim Küchenblock sind noch die Gas- und Wasserleitungen die auch entfernt werden wollen.
Axel
Axel
24 Jun 2018 10:52 - 24 Jun 2018 21:04 #4
... dann blättere dich mal durch die Bildergalerie - dort befinden sich
Bilder
einer Westfalia-Werksbesichtigung von 2007 (?), die einige Details der beiden Wassertanks, den Grundrahmen des Küchenblocks und den Verlauf der Rohrleitungen während der Montage in Rheda-Wiedenbrück zeigen ...
Letzte Änderung: 24 Jun 2018 21:04 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe
