- Dank erhalten: 4
Schränke auf der Beifahrerseite ausbauen
- TAGamMEER
19 Jun 2018 22:01 #1
von TAGamMEER
3/2005 HD, 125 PS, Hohlraumkonservierung+UBS, Rückfahrkamera, Schrankbretter, Schiebetürgriff, Windabweiser, Bearlock. Kilometerstand April2023: 121500.
Schränke auf der Beifahrerseite ausbauen wurde erstellt von TAGamMEER
Guten Abend in die Runde.
Ich habe heute einen Hilferuf von einem Freund bekommen. Sein 2005er Nugget hat zwei große Rostlöcher im rechten hinteren Radkasten. Der TÜV-Mann fand die nicht gut. Nun müssen die schnell geschweißt werden und dazu müssen die Schränke auf der rechten Seite raus. Ich habe hier im Forum auf die schnelle keine Beschreibung zum Ausbau gefunden. Weiß vielleicht jemand, ob es so eine Beschreibung schon gibt?
Falls nicht, kann jemand den Ausbau eventuell kurz erklären? So ohne groß zu gucken, denke ich ja, dass das nicht so schwer ist. Aber so ein paar Tipps wären schön: Wo fängt man an? Gibt es was besonderes zu beachten?
Auf jeden Fall schon einmal VIELEN DANK im Voraus.
Allen noch einen schönen Abend und viel Spaß mit dem runden Leder
Don
Don
- Dank erhalten: 8829
19 Jun 2018 22:49 - 19 Jun 2018 22:53 #2
galli antwortete auf Schränke auf der Beifahrerseite ausbauen
Auf die Schnelle
Zuerst der Truhenschrank
Vorne beim Regenschirmplatz unten die Schraube lösen, und innen im grossen Kleiderschrank und Pottifach... Es ist gut wenn die Abtrennung zur SH schon drausen ist, denn die beiden Schränke sind mit 5 (oder 4?) Gewindeschrauben fest verbunden. Irgendwas war mit 5 Schrauben, weiss nicht mehr ob mit Boden vorne oder 5 im Schrank....
Wenn alle lose sind, kann der Truhenschrank raus, dann ist der vordere Teil vom Radkasten frei.
Danach.....
Beim HD vermutlich erst den Hochschrank, genauescweiss ich da nicht bescheid... ...
dann den darunter gekoppelten Kleider/Potti Schrank losschrauben....
Der ist mit Metallwinkeln oben am Dachlängsholm und an der D-Säule festgeschraubt und im Pottifach mit Spax im OSB-Boden
Ich hab die Schranke zum Sandern am ersten Nugget alleine ausgebaut, und war recht schnell fertig. Es ist keine wirklich anspruchsvolle Arbeit, wäre aber gar nicht nötig gewesen.....
Viel Erfolg
Danach.....
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 22:53 von galli.
20 Jun 2018 05:20 #3
tourneo antwortete auf Schränke auf der Beifahrerseite ausbauen
Mit der Suche nach Ausbau Schrank findest du dazu folgendes:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...2000-bis-2013#180274
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli
- TAGamMEER
- Dank erhalten: 4
20 Jun 2018 10:23 #4
von TAGamMEER
TAGamMEER antwortete auf Schränke auf der Beifahrerseite ausbauen
Moin.
Danke an Galli und Tourneo für die schnellen Antworten.
Die Anleitung für den Ausbau des oberen Schrankes muss ich gestern Abend übersehen haben.
Nochmal DANKE und allen einen schönen Tag!
Don
Don
