- Dank erhalten: 8090
norge schrieb: Hej kk56k,
… die Schraubschelle am Ø40mm Schlauch direkt am Zulaufstutzen des Frischwassertanks löst und den Schlauch dort unten abziehst.
Dann aussen die drei Kreuzschlitzschrauben entfernen und den kompletten Verschluss samt Schlauch nach aussen raus ziehen.…
