- Dank erhalten: 3296
Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
- hennesf
30 Nov 2017 13:56 #1
von hennesf
Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit wurde erstellt von hennesf
Hallo, bei unserem Nugget, Aufstelldach, Baujahr 2015 trat das Problem Wassereindringung über die Zusatzbremsleuchte auf. Der Fehler war bei Ford bekannt und wurde auf Kulanz repariert.
Trotzdem haben wir jetzt in der kalten Jahreszeit regelmäßig nasse Scheiben in der Früh obwohl das Fahrzeug regelmäßig gelüftet wird.
Gibt es nach eurer Erfahrung noch eine Schwachstelle in Sachen Feuchtigkeit?
Vielen Dank für eure Antworten.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Nov 2017 14:27 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
Hallo, es fehlt eine wichtige Info!
Bewohnt oder unbewohnt?
Viele Grüße Klaus
- hennesf
01 Dez 2017 17:56 #3
von hennesf
hennesf antwortete auf Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
Hallo, nein, nicht bewohnt.
Zwischenzeitlich war ich bei einer Ford Werkstatt um das Zeltteil des Fahrzeuges austauschen zu lassen.
Man sagte mir es sei Kondenswasser, was im Winter normal ist wenn im Innenraum nur z. B. die Fußmatten einmal feucht waren.
Jetzt stehen solche Entfeuchter im Fahrzeug wie sie für selten genutzte Räume oder Wohnwagen angeboten werden.
Die tun ihren Dienst.
PS: Das Aufstelldachzelt wurde ebenfalls auf Kulanz getauscht. Die Scheren im vorderen Bereich waren so scharfkantig dass sie die Zeltleinwand beschädigten.
Das wurde nun durch eine Änderung behoben.
- Drei_im_Weggla
01 Dez 2017 20:00 - 01 Dez 2017 20:03 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Hennesf, meine Scheibe ist nicht beschlagen. Es kommt etwas auf die Nutzung an.
Personenanzahl, Transport, tägliche Benutzung, Garage???
Tipp, schalte die Klimaanlage ein, die entfeuchtet!
Evtl. haben noch andere gute Tipps. Gut wäre noch eine genauere Beschreibung des Problems.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 20:03 von Drei_im_Weggla.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
02 Dez 2017 00:50 #5
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
Grüss dich ,
das mit den Löchern im Zelt lässt sich durch korrektes Schließen des Daches vermeiden. bitte mal im Forum suchen.
Feuchtigkeit: sind die Scheiben beschlagen oder wirklich Nass? - definiere bitte. Für mich bedeutet Nass, dass sich Tropfen bilden die dann bei Berührung am Fenster herunter laufen. Das passiert eigentlich nur, wenn man unten übernachtet, keine Außenisolierung auf der Frontscheibe hat und es draußen kalt ist - bei mir so ab 5 - 7 Grad.
LG, Jens
- hennesf
02 Dez 2017 10:21 #6
von hennesf
Hallo kruti, wenn die Löcher im Zelt durch unsachgemäßes Schliessen hervorgerufen wären hätte Westfalia bestimmt nicht kostenfrei Ersatz gestellt. Das neue Zelt hat an den betroffenen Stellen eine Aufdoppelung aus Kunstleder und innen einen Gummizug, der die Plane nach innen zusammenzieht wenn man das Dach schliesst. In der Werkstatt sagte man mir sie hätten bereits mehrere Zeltdächer wegen dieses Konstruktionmangels ausgetauscht.
Im Fahrzeug stehen jetzt Entfeuchter behälter und das Problem ist gelöst.
Vielen Dank euch allen.
Gruß Hans
Gruß Hans
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
02 Dez 2017 10:43 #7
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
Hallo Hennesf,
im unbewohnten Nugget sollte auf Dauer innen nicht mehr Kondensat an den Scheiben auftreten als in anderen dichten Autos auch - also praktisch nichts.
Wenn das nicht der Fall ist und Du länger als ein paar Tage Entfeuchter aufstellen musst, hast Du irgendwo ein größeres Feuchtigkeitsdepot unter den Matten oder unter dem Boden. Eventuell hat sich dort durch die Lecks eingetretenes Wasser angesammelt?
Sirius
Sirius
- Devin
- Dank erhalten: 117
02 Dez 2017 15:13 #8
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit
Ich kann Sirius nur beipflichten!
Schau dir lieber die bekannten Problemstellen am Nugget an.
In den Vertragswerkstätten, schon gar nicht bei Ford, gibt es kein gesteigertes Interesse zur Problemlösung.
Mein "Schrauber des Vertrauens" bei Ford hat unlägst sogar gekündigt und bei einer freien Werkstatt zu schlechteren Konditionen angefangen. Er hatte es einfach satt den Kunden, wie von der Geschäftsleitung gefordert, nur Halbwahrheiten erzählen zu dürfen. Gerade im Nutzfahrzeugbereich hat Ford, wie andere Anbieter auch, so viele Fehler verbaut, da war es ihm schlicht peinlich den Kunden nur vertrösten zu dürfen oder den Ahnungslosen spielen zu müssen.
Gäbe es dieses Forum nicht, wäre der Spaß am Nugget extrem gefährdet!
- kruti
02 Dez 2017 21:52 - 02 Dez 2017 21:56 #9
von kruti
LG, Jens
Hallo Hans,
hier geht es ja eigentlich nicht um das Aufstelldach aber schau dir das mal an. Wir haben auch ein AD - ohne die Verstärkung aber mit dem Y- Gummizug.
Trotz dem Gummizug muss man aufpassen, dass es nicht im Bereich der Scheren eingeklemmt wird. Die Verstärkung mag helfen, bei unsachgemäßem Schließen rubbelt es die aber auch irgendwann durch.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-baujahr-2014#167499
Die genaue Beschreibung des "Feuchtigkeitsproblems" bist Du uns allerdings schuldig geblieben...sind die Scheiben Feucht, richtig Nass oder nur beschlagen? Wurde im Auto geschlafen?
LG, Jens
Letzte Änderung: 02 Dez 2017 21:56 von kruti.
