- Dank erhalten: 1538
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
- werner_krauss
08 Mai 2017 10:59 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch wurde erstellt von werner_krauss
Hallo liebe Forianer,
ich habe nach dem Tausch meiner Frontscheibe ein Problem mit dem Regensensor.
Auf der Automatik-Einstellung der Scheibenwischer (stärkste Stufe) reagiert die Automatik der Wischer nur noch unregelmäßig und ist absolut nicht mehr hilfreich die Scheibe vom Regen frei zu bekommen.
Jetzt frage ich mich ob das mit dem Tausch der Scheibe zusammen hängen könnte?
Es ist mir leider auch nicht mehr möglich die Scheiben-Heizung zu testen, da die Temperaturen zu warm.
Gibt es hier Erfahrungen dazu wie man das noch testen könnte.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Vielen Dank
Werner
Vielen Dank
Werner
R.I.P.
- Dank erhalten: 3757
08 Mai 2017 12:18 #2
madmax antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Hallo Werner,
mein Regensensor will nicht mehr wenn die Scheibe verschlunzt ist. Nimm doch mal ein paar Tropfen Spüli oder einen Tropfen guten Scheibenreiniger ( m.E. ist der CW100 von O.K. Wack Chemie gut) und seife mal die Region um den Regensensor richtig ein und Spül mit Wasser nach.
Wenn's danach nicht geht ab in die Werkstatt und nacharbeiten lassen, da kann schon sein das beim Wechsel der Scheibe was vergessen wurde...
Zur Heizung fällt mir auch nichts ein.
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
08 Mai 2017 12:20 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Servus Spoilerking
Heizung ganz einfach testen mit Wasserdampf!
Heisses Wasser im Topf oder Tasse auf Cockpit stellen!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- werner_krauss
09 Mai 2017 08:47 #4
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Hallo Max,
die Scheibe um den Sensor hab ich natürlich gut gereinigt.
Die ersten ein zwei mal geht es, dann ist schon auf der ganzen Scheibe ein Wasser-Film und trotzdem geht es nicht - dann irgendwann mal wieder.
Also die Kabel müssten eigentlich alle Kontakt haben,ich vermute eher dass zwischen Sensor u. Scheibe das Problem liegt.
Die werden doch aufgeklebt, oder?
Ich werde die Tage mal bei Carglas anrufen, die haben da bestimmt eine Antwort.
Hallo Rudi,
Verzeihung ich meine natürlich Servus Rudi.
Mit Topf voller Dampf
aber anscheinend war das noch zu wenig.
Nochmal testen.......
Ciao Werner
Hallo Rudi,
Ciao Werner
R.I.P.
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
09 Mai 2017 08:54 - 10 Mai 2017 20:01 #5
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Hallo Werner,
schau mal hier !
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/29865...llen?start=10#121694
Mach mal nen Ausflug zu mir und dann schaun mer mal !
schau mal hier !
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 20:01 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
- werner_krauss
09 Mai 2017 09:46 #6
von werner_krauss
R.I.P.
Hallo Wolfgang,
ich wusste es......da war doch was!
Zu dir zu fahren ist ja ganz schön, aber nicht "nur" um die Frontscheibe zu testen.
Ich werde mal bei unseren Jungs von der Feuerwehr nachfragen.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
09 Mai 2017 13:22 #7
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Beim mir wurde auch schon ein paar mal die Scheibe getauscht und auch da war mal der Wurm drin.
Beim wehcsel wurde der Sensor nicht richtig befestig, der liegt in einer weichen Silikonmatte. Diese war so auf die Scheibe gelegt oder geklebt, das sie Luftblasen drunter hatte.
Ich hab die Matte gerichtet und den Sensor nach abclipsen der Verkleidung dann noch mal fest gegen die Silikonmatte gedrükt. Seitdem geht er wieder problemlos.
Schau mal bei dir nach ob die Matte durchgängig glatt anliegt.
Chris
Chris
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
09 Mai 2017 15:08 #8
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
Der Regensensor misst auf der Innenseite mittels Infrarot die Reflexion. Sobald Tropfen auf der Scheibe sind, ändert sich diese Reflexion und löst dann das Wischen aus. Daher ist es wichtig, dass die Scheibe auf der Innenseite beim Sensor sauber ist und der Sensor auch flächig (parallel und im richtigen Abstand zur Scheibe) an der Scheibe anliegt.
Grüsse
Kai
Grüsse
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sirius999
- werner_krauss
10 Mai 2017 09:01 #9
von werner_krauss
R.I.P.
Dankeschön für eure Antworten,
Dann werde ich mir das heute mal anschauen.
Ich dachte die Sensorverkleidung ist auch geklebt und hab gar nicht weiter nachgesehen.
Melde mich wieder
Ciao Werner
Melde mich wieder
Ciao Werner
R.I.P.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
10 Mai 2017 13:22 - 10 Mai 2017 13:23 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
bevor ich das mit der Wärmebildkamera gelesen habe, dachte ich spontan an Kältespray wie es im Sport usw benutzt wird....
LG, Jens
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 13:23 von kruti.
