Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch
  • werner_krauss
  • werner_krausss Avatar Autor
08 Mai 2017 10:59 #1 von werner_krauss
Regensensor nach Austausch der Scheibe sporadisch wurde erstellt von werner_krauss
Hallo liebe Forianer,
ich habe nach dem Tausch meiner Frontscheibe ein Problem mit dem Regensensor.
Auf der Automatik-Einstellung der Scheibenwischer (stärkste Stufe) reagiert die Automatik der Wischer nur noch unregelmäßig und ist absolut nicht mehr hilfreich die Scheibe vom Regen frei zu bekommen.
Jetzt frage ich mich ob das mit dem Tausch der Scheibe zusammen hängen könnte?
Es ist mir leider auch nicht mehr möglich die Scheiben-Heizung zu testen, da die Temperaturen zu warm.
Gibt es hier Erfahrungen dazu wie man das noch testen könnte.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Vielen Dank ;)
Werner
R.I.P.
08 Mai 2017 12:18 #2 von madmax
Hallo Werner,
mein Regensensor will nicht mehr wenn die Scheibe verschlunzt ist. Nimm doch mal ein paar Tropfen Spüli oder einen Tropfen guten Scheibenreiniger ( m.E. ist der CW100 von O.K. Wack Chemie gut) und seife mal die Region um den Regensensor richtig ein und Spül mit Wasser nach.
Wenn's danach nicht geht ab in die Werkstatt und nacharbeiten lassen, da kann schon sein das beim Wechsel der Scheibe was vergessen wurde...
Zur Heizung fällt mir auch nichts ein.
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
08 Mai 2017 12:20 #3 von Hausmeister09
Servus Spoilerking ;) :P
Heizung ganz einfach testen mit Wasserdampf!
Heisses Wasser im Topf oder Tasse auf Cockpit stellen!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
  • werner_krauss
09 Mai 2017 08:47 #4 von werner_krauss
Hallo Max,
die Scheibe um den Sensor hab ich natürlich gut gereinigt.
Die ersten ein zwei mal geht es, dann ist schon auf der ganzen Scheibe ein Wasser-Film und trotzdem geht es nicht - dann irgendwann mal wieder.
Also die Kabel müssten eigentlich alle Kontakt haben,ich vermute eher dass zwischen Sensor u. Scheibe das Problem liegt.
Die werden doch aufgeklebt, oder?
Ich werde die Tage mal bei Carglas anrufen, die haben da bestimmt eine Antwort.
Hallo Rudi,
Verzeihung ich meine natürlich Servus Rudi. :laugh: Mit Topf voller Dampf :whistle: :laugh: aber anscheinend war das noch zu wenig.
Nochmal testen.......
Ciao Werner
R.I.P.
09 Mai 2017 08:54 - 10 Mai 2017 20:01 #5 von Söhnstetter
Hallo Werner,
schau mal hier !
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/29865...llen?start=10#121694
Mach mal nen Ausflug zu mir und dann schaun mer mal !
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 20:01 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
  • werner_krauss
09 Mai 2017 09:46 #6 von werner_krauss
Hallo Wolfgang,
ich wusste es......da war doch was!
Zu dir zu fahren ist ja ganz schön, aber nicht "nur" um die Frontscheibe zu testen. :laugh:
Ich werde mal bei unseren Jungs von der Feuerwehr nachfragen.
Ciao Werner
R.I.P.
09 Mai 2017 13:22 #7 von hulkyoh
Beim mir wurde auch schon ein paar mal die Scheibe getauscht und auch da war mal der Wurm drin.
Beim wehcsel wurde der Sensor nicht richtig befestig, der liegt in einer weichen Silikonmatte. Diese war so auf die Scheibe gelegt oder geklebt, das sie Luftblasen drunter hatte.
Ich hab die Matte gerichtet und den Sensor nach abclipsen der Verkleidung dann noch mal fest gegen die Silikonmatte gedrükt. Seitdem geht er wieder problemlos.
Schau mal bei dir nach ob die Matte durchgängig glatt anliegt.
Chris
09 Mai 2017 15:08 #8 von _Kai_
Der Regensensor misst auf der Innenseite mittels Infrarot die Reflexion. Sobald Tropfen auf der Scheibe sind, ändert sich diese Reflexion und löst dann das Wischen aus. Daher ist es wichtig, dass die Scheibe auf der Innenseite beim Sensor sauber ist und der Sensor auch flächig (parallel und im richtigen Abstand zur Scheibe) an der Scheibe anliegt.
Grüsse
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sirius999
  • werner_krauss
10 Mai 2017 09:01 #9 von werner_krauss
Dankeschön für eure Antworten, ;)
Dann werde ich mir das heute mal anschauen.
Ich dachte die Sensorverkleidung ist auch geklebt und hab gar nicht weiter nachgesehen.
Melde mich wieder :)
Ciao Werner
R.I.P.
10 Mai 2017 13:22 - 10 Mai 2017 13:23 #10 von kruti
bevor ich das mit der Wärmebildkamera gelesen habe, dachte ich spontan an Kältespray wie es im Sport usw benutzt wird....
LG, Jens
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 13:23 von kruti.
