- Dank erhalten: 123
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
- Globetrotti
05 Jan 2011 22:42 #11
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
Hallo Werner,
bei unserem Nugget wurde durch Westfalia der Küchenblock ausgebaut. Die Arbeit sei nicht zu aufwändig, die Leitungen müssen getrennt werden, am L-förmigen Holzkorpus die Schrauben gelöst werden, dann kann der Holzkorpus samt Kühlbox herausgehoben werden. Dann müsste die Stelle mit der Beule frei liegen. Nach dem Zusammenbau der Küche ist eine Gasprüfung notwendig, da die Gasleitung ja unterbrochen worden ist.
(Angaben wie immer ohne Gewähr...)
Das Bild zeigt den ausgebauten Zustand der Küche
Auf dem Bild sieht man die verbliebenen Installationen/ Gurthalter und die gelöste Gasleitung vom Herd. Im Hintergrund steht der komplette Küchenblock mit Kühlbox.
Ganz nützlich sind die Explosionszeichnungen, die Du im e-shop von Westfalia herunter laden kannst. Wenn Du Dich dort mit Deiner Westfalia-Seriennummer (meistens auf einem Aufkleber im Rahmen der Schiebetüre) dort einloggst kannst Du auf die Dateien zurückgreifen.
Ein Fachbetrieb in Deiner Nähe sollte damit eigentlich zurecht kommen.
Stell´ doch einmal ein Bild von Deiner Beule ein, vielleicht kommen dann die Ideen.
Viel Erfolg,
Peter
P.S. Hab gerade das Bild von der Beule in diesem Thread gesehen. Der Küchenblock wird wohl wirklich raus müssen.
Viel Erfolg,
Peter
- Globetrotti
05 Jan 2011 23:10 #12
von Globetrotti
Hier noch die Explosionszeichnung von dem Küchenblock
Peter
Peter
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
05 Jan 2011 23:36 #13
von madenschraube
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
madenschraube antwortete auf Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
ich hatte die Küche ausgebaut um vernünftig an alle Hohlräume heranzukommen.
An sich ist das keine besonders anspruchsvolle Sache, aber man muß sehr viele Dinge vorher ausbauen, um die Küchenzeile aus dem Mobil herauszubekommen.
Das ist bei dieser Beule eher das Problem.
Ich wollte ja für die Konservierung sowieso alles raus haben.
Die D-Säule ist jedoch hinter der Innenverkleidung ein fast geschlossenes Profil und daher wird der Karosseriebauer für die Beule entweder von innen Löcher in die Säule bohren um sie von innen herauszudrücken oder gleich von aussen mit aufgeschweissten Ringen die Beule ziehen.
Die Küche wird wohl kaum wegen der Karrosseriearbeiten, sondern für die Lackierung und Konservierung heraus müssen.
Ich habe Fotos von der betroffenen Ecke des Mobils ohne Küche und Verkleidungen, kann ich gern per Mail verschicken(kann man jedoch auch in jedem leeren Transporter sehen).
Ich hoffe, das Du den richtigen Fachmann findest, darauf kommt es an.
Gruß aus dem Norden, Stefan
- AV
07 Mai 2017 17:05 #14
von AV
AV antwortete auf Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
Hallo, kann man eigentlich den Küchenblock herausnehmen? Und die Sitzbank auch, so dass man quasi einen Transporter hat?
Überlegungen vor dem Kauf eines Nuggets...
Vielen Dank und beste Grüße!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
07 Mai 2017 17:14 - 07 Mai 2017 18:47 #15
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
Die Sitzbank kann man ausbauen. Passiert beim verschieben ab und an versehentlich. Ist aber nicht sehr praxisfreundlich. Der Küchenblock beinhaltet Batterie und Wassertanks. Er ist verbunden mit dem Ablaufrohr, der Bordelektrik usw. Ein Ausbau ist theoretisch möglich, aber eine richtige, evtl. mehrtägige Aktion
Letzte Änderung: 07 Mai 2017 18:47 von Homo Transitus.
- Dank erhalten: 10310
07 Mai 2017 17:48 - 07 Mai 2017 17:54 #16
norge antwortete auf Lässt sich der Küchenblock beim Nugget ausbauen?
Hej AV,
willkommen im Forum
Deine Frage habe ich hier an das bestehende Thema angehängt - weitere Infos und Bilder dazu hier
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 07 Mai 2017 17:54 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Stöpsel, Homo Transitus
- AV
07 Mai 2017 18:35 #17
von AV
vielen Dank!
vielen Dank!
