- Allgemeines (alle Baujahre)
- Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
- Neustart2017
18 Apr 2017 19:13 #1
von Neustart2017
Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen? wurde erstellt von Neustart2017
Habe heute das Waschbecken rausgenommen, um den Siphon zu säubern. Leider ist der Dichtungsstreifen, der um das Waschbecken liegt, abgegangen und immer wenn ich versuche, es an das Waschbecken zu bekommen und dann wieder einzusetzen, löst sich der Dichtungsstreifen,
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das hinbekommen kann ?
Liebe Grüße, Antje
Liebe Grüße, Antje
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Apr 2017 19:19 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
Ich hab das Becken noch nie außerhalb seines Platzes gesehen, aber für mich klingt das nach 3 kleinen Punkten Silikon.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
18 Apr 2017 19:54 - 18 Apr 2017 19:59 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
Hallo Antje,
herzlich willkommen im Forum!
So wie mein Vorredner habe ich das Waschbecken auch noch nicht demontiert gesehen.
Aber oft helfen Bilder weiter....
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Norbert
PS: Und noch eine Bitte. Vorteilhaft ist es, die Fahrzeugdaten in der Signatur anzugeben. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
PS2: Thementitel gekürzt
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 18 Apr 2017 19:59 von sumanino. Grund: PS2
- Dank erhalten: 8837
18 Apr 2017 23:40 - 19 Apr 2017 00:02 #4
galli antwortete auf Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
Hallo Antje,
Das geht viel leichter ohne Ausbau des Waschbeckens.....nächstes mal von unten
Siphon reinigen
übrigens hab ich das Brett unter der Spüle inzwischen gekürzt.....
Und nun zum ausgebauten WB
.....hab ich im Nugget noch nie gemacht..... , aber im Haus Küchenspüle und ein Stahlblech-WB in eine Holzplatte eingebaut:
Dünne Silikonwurst auf die Unterseite des WB-Randes, am besten transparentes Silikon. Dann WB einsetzen und festschrauben. Mit einem Kunstoffspachtel rundum überschüssiges S. abziehen, auch um eine saubere Versiegelungsnaht zu bekommen.
Arbeitsplatte sofort grob saubermachen, (genug Klopapier oder Küchenkrepp bereitlegen!)
Dünne Silikonreste aber am besten erst nach dem Aushärten mit Radiergummi entfernen....
gruß galli
Siphon reinigen
gruß galli
Letzte Änderung: 19 Apr 2017 00:02 von galli.
- elbil
- Dank erhalten: 471
19 Apr 2017 01:17 #5
von elbil
elbil antwortete auf Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
Hallo Antje,
das Einsetzen des Beckens mit Dichtung klappt, wenn die Dichtung als Ring vorliegt und so in den Beckenrand eingepaßt werden kann.
Dazu am Besten die beiden Enden der Dichtung stumpf mit einem passenden (Kunstoff-)Kleber zusammenkleben.
So habe ich es gemacht.
LG Mario
LG Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, xxl_tom, galli
- birke
- Dank erhalten: 49
29 Feb 2020 17:17 #6
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Waschbecken inklusive Dichtung wieder einsetzen?
unser Waschbecken ist mit kleinen Schrauben in der Arbeitsplatte befestigt. Von diesen ist eine locker und lässt sich nicht mehr festdrehen. Um diese hineinzuleimen, haben wir das Waschbecken herausgenommen und den Dichtungsring auch. Wir dachten, wir hätten den Dichtungsring aus Versehen zerrissen. Aus dem letzten Beitrag schließe ich aber, dass es sich nicht um einen Ring handelt. Liege ich da richtig?
Könnten wir das Waschbecken auch ohne Schrauben, sondern einfach nur mit Silikon befestigen? Und den Dichtungsring dann weglassen? Oder hat da jemand schon einmal die Erfahrung gemacht, dass sich das Silikon nicht gut mit der Arbeitsplatte verbindet?
Petra
Petra
- Homo Transitus
- Ei guude
29 Feb 2020 19:19 #7
von Homo Transitus
Hallo Petra,
im Nugget habe ich es nicht ausprobiert. Aber in der Küche dichtet man die Spüle auch mit Silikon ein. Sollte also funktionieren. Wegen dem Rüttel- und Schüttelfaktor würde ich allerdinges die Schrauben trotzdem versuchen zu nutzen. Hab das jetzt nicht vor Augen, greifen die Schrauben in die Arbeitsplatte oder in Klemmbleche? Bei Arbeitsplatte einfach ein Streichholz mit in das Loch stecken, bei Klemmblech evtl. das Loch mittels eines Durchsschlags etwas von der Seite zur Mitte verkleinern. Anstelle der Dichtung könnte man auch Vorlegeband einlegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB, birke
- birke
- Dank erhalten: 49
01 Mär 2020 16:51 #8
von birke
Danke dir. Die Schrauben gehen direkt ins Holz der Arbeitsplatte. Wir versuchen es erst nochmal mit der Dichtung
. Mein Mann hat sie in ewiger Fummelei wieder hineinbekommen. Mal schauen, ob es jetzt mit verbesserter Verschraubung hält. Also das Waschbecken nicht leichtfertig abnehmen:laugh:
Petra
Petra
