Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
- Endtopf
31 Mär 2017 10:27 #11
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
Hi Werner,
Ich habe ja nicht behauptet, dass es lange dauert! Ich mag die Sachen halt gerne ordentlich verpackt. Aber (wie ich es schon geschrieben habe) mag das auch mein persönlicher Tick sein
Kann ja jeder machen wie er mag!
02 Apr 2017 08:01 #12
xxl_tom antwortete auf Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
Servus Endtopf,
m.M.
zum VW-Konzept...
wenn die Stühle in der Schiebetüre verstaut werden könnten wäre das klasse,
sobald an der Heckklappe Räder oder auf der Hängerkupplung eine Kiste montiert ist bekommst du diese nur mit Schwierigkeiten auf und eventuell nur mit Hilfe die Stühle aus der Klappe. die Breite um vom Innenraum dran zu kommen ist eingeschränkt usw...
m.M.
zum VW-Konzept...
- wirt
27 Okt 2020 19:38 #13
von wirt
wirt antwortete auf Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
Hallo!
Kannst du die Marke des Tisches und Stühle angeben, auch um welche Spanngurte und Hacken es sich handelt und wie du die angebracht hast. Kannst du bei dieser Festigung auch die seitlichen Schranktüren öffnen?
Mit Grüßen
Wirt
Mit Grüßen
Wirt
- Dank erhalten: 8835
28 Okt 2020 07:48 - 28 Okt 2020 07:56 #14
Für den Tisch haben wir seit Jahren im AD den Dachbereich im Fußteil unter der Matratze.... Dort stört er nicht beim Schlafen, ist bei verriegeltem Dach klappersicher verräumt und das Dach ist im Gegensatz zur Heckklappe nie beladen und allzeit schnell aufgestellt.
Stühle passen da allerdings nicht hin, wir haben uns zuletzt für raumsparende Helinox entschieden. Die sind kaum grösser als eine Wasserflasche und passen unter den Küchenblock, in die Fahrerhaustüren oder sogar in den Kleiderschrank.
Gruß galli
galli antwortete auf Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
Genau aus dem Grund haben wir die Lagerstätte an der Heckklappe nach sehr kurzer Zeit wieder aufgegeben....... Oft sind Räder dran und dann wirds umständlich....Schiebetür wäre aber auch umständlich, weil nur im geschlossenen Zustand und nur von innen zugängig..... dann lieber draussen (wo man sie braucht) auf dem Heckträger.....sobald an der Heckklappe Räder oder auf der Hängerkupplung eine Kiste montiert ist bekommst du diese nur mit Schwierigkeiten auf
Gruß galli
Letzte Änderung: 28 Okt 2020 07:56 von galli.
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
28 Okt 2020 09:17 #15
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Klappstühle innen an der Hecktür befestigen?
wir transportieren unseren Tisch auch an der Heckklappe. Da wir am Fahrzeug möglichst wenig bohren möchten haben wir ihn mit einem Türhaken an der Türöffnung der schmalen Tür unter dem Kühlschrank befestigt.
Hier könnt ihr euch unsere Lösung ansehen.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
