- Dank erhalten: 105
DVB-T im Nugget
- Lambalgen
09 Feb 2017 16:57 #11
von Lambalgen
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
Lambalgen antwortete auf DVB-T im Nugget
In der Niederlande sind NPO1, NPO2 und NPO3 "free to air". Seit 1/2/2017 ist DVB-T2 benötigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam, RH-3
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
10 Feb 2017 09:40 - 10 Feb 2017 09:41 #12
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf DVB-T im Nugget
DVB T2 als einzige techn. Angabe reicht nicht aus. Die Standards H.265 HEVC/H.264/MPEG2 müssen für Empfang in Deutschland dabei sein. DVB T2 Geräte gibts auch ohne diese Standards.
Freenet TV brauchst für "private" Sender gegen Geld, € 69 im Jahr "pro Gerät" !! Das sollen Sie dann mal alleine anschauen. Werbung und privates Bildungsfernsehen wird mit HD auch nicht besser als jetzt
Öffentlich rechtliche Sender gibt`s für lau in HD, entsprechend reicht ein billigerer Receiver oder TV ohne Freenet (Mobilcom) Abzocke Modul integriert oder per Einschub (noch teurer).
Umgestellt auf DVB T2 wird ab 29. März 2017, aber bei weitem nicht flächendeckend. Es gibt massig weiße Flecken wo weiterhin die alten Standards teilweise bis "geplant" 2019 laufen werden.
Empfang mit altem DVB T und passiven Magnetantennen war bisher überall gut, wenn man sich mit der Grundversorgung zufrieden gibt.
DVB T2 erscheint mir z.Zt. etwas anfälliger was den Empfang angeht, ist aber noch nicht Regelbetrieb. Frequenztechnisch sollen wohl LTE Frequenzen recht nahe liegen und evtl. Probleme machen.
Servus
Servus
Letzte Änderung: 10 Feb 2017 09:41 von Waldschrat.
Folgende Benutzer bedankten sich: RH-3
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
10 Feb 2017 15:16 - 10 Feb 2017 15:18 #13
von Nugginoob
Das stimmt so nicht. Inkasso by GEZ.
Im übrigen würde ich unter keinen Umständen Geld für die werbeverseuchten Privatsender bezahlen, HD hin oder her.
Thomas
Nugginoob antwortete auf DVB-T im Nugget
Waldschrat schrieb: Öffentlich rechtliche Sender gibt`s für lau in HD
Thomas
Letzte Änderung: 10 Feb 2017 15:18 von Nugginoob.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
10 Feb 2017 21:44 #14
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf DVB-T im Nugget
ich habe diese Woche noch "schnell" dieses Gerät von einem Kollegen getestet, bevor es nicht mehr funktioniert demnächst. Wirkt sehr gut. Wollte ich eigentlich schon seit einem Jahr haben, die Investition war mir für 1-2 Jahre Nutzung (aufgrund der Abschaltung) aber zu hoch. Habe bei Geniatech angefragt, im März soll die DVB-T2 Version erscheinen.
Ronny
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Matze67, RH-3
- Nugginoob
13 Feb 2017 11:56 - 14 Feb 2017 11:40 #15
von Nugginoob
Thomas
Ein ähnliches Modell nutze ich seit Jahren und bin sehr zufrieden damit. Eine solche Lösung hat mehrere Vorteile:
- dank geringer Größe (nur iPad + Empfänger in Streichholzschachtel-Größe) sehr mobil einsetzbar
- dank Bildübertragung per WLAN bleiben alle USB-Anschlüsse frei. Somit können iPad und Empfänger während des TV-Guckens geladen werden (= unendlich lange TV)
- die TV-App kann neben dem iPad auch auf dem iPhone installiert werden. So habe ich das WM-Finale auf dem iPhone sehen können, als ich auf einem Festival unmotorisiert zelten war.
- der Empfänger kann dank WLAN-Übertragung hoch oben im Nuggi aufgestellt/-gehängt werden und hat somit optimalen Empfang, unabhängig davon, wo geguckt wird
Sobald es eine solche Lösung für DVB-T2 HD geben wird werde ich mir sowas wieder zulegen.
Thomas
Letzte Änderung: 14 Feb 2017 11:40 von Nugginoob. Grund: Zitat (ganzer Vorgängerbeitrag) entfernt.
- Dr.Tsantsa
- Dank erhalten: 251
18 Feb 2017 14:07 #16
von Dr.Tsantsa
HD von Westfalia / EZ März 2007 / 125.000KM / 96KW-131PS / Diesel / Solaranlage von Motorfit/ EXIDE-AGM / Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer / Luftfahrwerk HA von Motorfit / Goldschmitt-Federn-Höherlegung VA / 225/70/R16 BF-Goodrich AT KO2 auf Brock RC-25T / HEKI 4 Panorama Dachfenster
Dr.Tsantsa antwortete auf DVB-T im Nugget
Servus RH-3,
ich betreibe einen 22" Display im Nugget, ich habe den Fernsehr mehr oder weniger übrig gehabt und hatte keine Verwendung daheim für das Gerät. So kam mir des Nachts die fixe Idee, dass das gute Stück im Nugget seinen neuen Bestimmungsort finden könnte. Irgendwie hat es mich gereizt das Ding da reinzuschrauben, wichtig war hierbei für mich eine platzsparende Lösung zu finden und mit wenig finanziellen Aufwand das gute Stück da einzubauen. Ich finde die angebotenen Zubehörlösungen teilweise überteuert bzw. von der Optik her dermaßen hässlich, dass man sie einfach nicht mit gutem Gewissen kaufen und einbauen kann.
Der Fernseher verfügt über einen eingebauten DVB-T Receiver. Leider werde ich an dieser Lösung nicht mehr allzu lange Freude haben, da das DVB-T Signal ja nunmehr auf DVB-T2 umgestellt wird und peu a peu abgeschaltet wird.
Ich werde aller Voraussicht nach wenn es irgendwo einen neuen Fernseher in gleicher Größe zu kaufen gibt aber wieder zuschlagen und dann ein neues Gerät anschaffen welches dann über den für die Zukunft benötigten DVB-T2 Receiver verfügt. Die von mir verwendete Antenne ist von Thomson (siehe Bilder). Es handelt sich hierbei um eine DVB-T Zimmerantenne mit eingebauten Verstärker. Die Antenne zieht den Strom über ein USB-Kabel das am Fernseher in der dort integrierten USB-Buchse angeschlossen ist. Diese Lösung hat bei mir bisher bestens funktioniert, ich habe deutschlandweit bisher ein "Bombensignal" gehabt und konnte mehrere Sender gucken. ARD / ZDF / Phoenix / 3Sat / Arte / ZDF-Info / KiKa und ich glaube n-TV war auch mit dabei ... wenn ich mich recht erinnere. Mir hat das in der Regel ausgereicht um mal kurz ein paar bewegte Bilder zu sehen und mir mein Tagesupdate aus der "Medienwelt" einzuholen.
Liebe Grüße,
Marco
Liebe Grüße,
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, RH-3
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
18 Feb 2017 15:35 #17
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf DVB-T im Nugget
Hallo Marco,
was mir bei den Bildern aufgefallen ist, ist der Dachhimmel und der Stoffbezug neben dem oberen Ausstellfenster.
Hattest du einen Wasserschaden?
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Tsantsa
- Dr.Tsantsa
18 Feb 2017 15:46 #18
von Dr.Tsantsa
Servus,
nein, bisher hatte ich das Dach dicht. Ich hoffe das bleibt auch so
Meinst Du diesen Schatten der sich dort abzeichnet - der ist mir auch aufgefallen nachdem ich die Bilder hochgeladen hatte - ich bin nämlich sofort runtergerannt und habe nachgeguckt ... aber es scheint nur auf den Bildern so auszusehen.
LG Marco
LG Marco
- werner_krauss
18 Feb 2017 16:00 #19
von werner_krauss
R.I.P.
Hi Marco, genau die Schatten.
Bei mir sah/sieht es ähnlich aus, aber ich hatte einen kl. Wasserschaden (Seitenfenster nicht ganz dicht. Wurde noch auf Garantie gemacht und ist wieder dicht, aber leichte Flecken hab ich immer noch.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Dr.Tsantsa
18 Feb 2017 16:08 - 18 Feb 2017 16:09 #20
von Dr.Tsantsa
Es kann natürlich gut sein, das der Vorbesitzer einen kleinen Schaden hatte - aber lt. Autohaus und Historie (habe alle Rechnungen etc.) ist da nie etwas gewesen. Ich könnte mir vorstellen das es evtl. auch vom kochen her sein kann, da es nur diese Seite betrifft und die Feuchtigkeit oder die Dämpfe vom köcheln ja direkt an dieser Stelle nach oben steigen. Der Vorbesitzer war ein älterer Doktor, der es leider mit der Sauberkeit nicht so hatte (vielleicht hat er es aufgrund seines Alters auch einfach nicht mehr so gut gesehen) der Karren war an einigen Ecken schon ordentlich verkniestet. Ich habe gute drei Tage gebraucht um den Wagen so herzurichten, dass meine Frau da reinkrabbelt und sich darin schlafen legt
LG Marco
LG Marco
Letzte Änderung: 18 Feb 2017 16:09 von Dr.Tsantsa.
