DVB-T im Nugget
  • RH-3
  • RH-3s Avatar Autor
09 Feb 2017 10:24 #1 von RH-3
DVB-T im Nugget wurde erstellt von RH-3
hat jemand von euch Erfahrungen mit DVB-T ?
Sat Lösung ist mir zu kompliziert und nimmt Zuviel Platz weg.
Bin am überlegen mir ein 24" TV zu kaufen (konkret ein Sigma 24 Pro Gerät)
Und dazu eine DVB-T Antenne.
Kann ich damit in Holland / Österreich / Deutschland gut gucken ?
Danke für Tipps !
Grüße !
Peter
09 Feb 2017 10:39 #2 von neo120
neo120 antwortete auf DVB-T im Nugget
Du brauchst auf alle Fälle DVB-T2, den neuen Standart.
Folgende Benutzer bedankten sich: RH-3
09 Feb 2017 11:13 #3 von Nugginoob
Nugginoob antwortete auf DVB-T im Nugget
DVB-T + DVB-T2 werden nur in Deutschland ausgestrahlt.
Siehe offizielles Informationsportal .
Thomas
09 Feb 2017 11:15 #4 von neo120
Echt, habe DVB-T2 seit letzten Herbst in Österreich. Sachen gibt`s.
09 Feb 2017 11:26 #5 von Nugginoob
korrigiere:
Nugginoob schrieb: deutsche Sender auf DVB-T + DVB-T2 werden nur in Deutschland ausgestrahlt.
Thomas
09 Feb 2017 11:45 #6 von neo120
Musst leider nochmals korriegieren:
ORF eins, ORF 2, ATV, PULS 4, Servus TV, ORF III, ORF SPORT+, 3sat und je nach regionaler Verfügbarkeit ATV 2, gotv, Schau TV, OKTO, tirol tv, Ländle TV, LT1 und dorf.tv, ORF eins HD, ORF 2 HD, Servus TV HD, Sat.1 HD, RTL HD, Pro7 HD, VOX HD, ARD HD, ZDF HD sowie kabel eins, RTL II, BR, SUPER RTL, arte, sixx, Eurosport, n-tv, zdf-neo, DMAX, Phoenix, Sport 1, KiKA, nickelodeon, Comedy Central, 4 – Das Vierte, RTL NITRO, CNN, Deluxe Music, BR alpha und Playboy TV
Die kann ich alle empfangen in Österreich
09 Feb 2017 11:52 #7 von FordAD1
FordAD1 antwortete auf DVB-T im Nugget
Hallo lieber Nugget-Freund,
Wir haben seit fünf Jahren einen DVB-T Fernseher mit aktiven Antennen in unserem Nugget. Bisher haben wir fast nur gute Erfahrungen damit gemacht.
In Kürze (März 2017) müssen wir aber auch auf den neuen DVB-T2 Empfang updaten.
Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich war der Empfang von DVB-T bisher ohne Probleme möglich (bedeutet mindestens 4-6 oder mehr Sender.)
In Österreich auf den Bergen geht das besonders gut !
Es gibt / gab allerdings einige Einschränkungen / Bedingungen:
1. gute, aktive Antennen mit Verstärkerteil sind unbedingt notwendig (Achtung Fernseher muss die aktiven Antennen unterstützen)
2. wir haben mehrere Antennen im Fahrzeug verbaut um den Empfang aus einer bestimmten Richtung zu optimieren
3. die Abdeckung mit DVB-T und DVB-T2 ist nicht vollständig gegeben (es gibt Stellplätze da ist der Empfang nicht oder nur eingeschränkt möglich)
4. auf einen zusätzlichen Receiver wollten wir aus Platzgründen verzichten, deshalb sollte der Fernseher den Empfang von SAT/Kabel/DVB-T und DVB-T2 unterstützen
5. der Fernseher sollte 12V und 220V und dabei einen günstigen Stromverbrauch haben
6. die Größe des Fernsehers ist durch den Platzmangel beschränkt (nach unserer Meinung zwischen 15 und 19 Zoll - (das sehen einige Nugget-Fahrer sicher anders)
7. Wenn eine Schrankwand von Wohnmobil direkt neben dir parkt, kann es ohne mehrere Antennen schon mal Probleme geben
hier noch ein Beispiel für sehr guten Empfang: Bremerhaven (mehr als 15 Sender)
viel Erfolg
FordAD1
Ford Transit Bj. 03.2012, schwarz mit AD, ca. 7,9 l auf 100km
140 PS, Solar, u.s.w.
  • RH-3
09 Feb 2017 12:12 #8 von RH-3
RH-3 antwortete auf DVB-T im Nugget
Danke an alle für die Infos.
Brauche ich auch diesen Freenet Einschub ?
Weiß jemand ob das auch in den Niederlanden funktioniert ?
09 Feb 2017 12:33 #9 von neo120
Es ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Meistens brauch man für die HD Sender ein Bezahlmodell, ob Freenet oder Simply usw. Kommt halt immer auf den Versuch drauf an, an welchem Standort du welche Sender empfängst. Auf jeden Fall brauchst du jetzt DVB-T2
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
09 Feb 2017 16:30 #10 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf DVB-T im Nugget
Hallo Peter,
ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass Du unbedingt DVB-T2 HD benötigst. Der Sigma FS hat nur DVB-T2, also benötigst Du einen Receiver sonst geht nichts. Dann nach 3 Monaten sind die Privatsender wie SAT 1 oder RTL nur noch mit dem z. B. Freenet TV Stecker zu empfangen und das kostet dann zunächst 69 € im Jahr.
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
