- Dank erhalten: 13
Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
- Kuhnert
08 Mai 2016 10:28 #1
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Zölzer Kombination Seitenträger und Markise wurde erstellt von Kuhnert
nachdem wir nun unseren Nugget HD haben, muss ein Kajakträger her, um zwei Seekajaks zu transportieren. Ich habe gerade den Zölzer Dachträger hier und den Seitenträger für die Fahrerseite. Aber ich habe mich eigentlich entschlossen den Dachträger zurückzugeben und einen zweiten Seitenträger für die Beifahrerseite zu kaufen. Da hängt aber nun die Markise. Ich habe bereits gelesen, dass sich hier einige Platten haben anfertigen lassen und das Problem gelöst haben. Ich habe aber bisher trotz längerer Suche keine Schablone für so einen Adapter für den neuen Nugget gefunden. Gibt es jemanden, der mir helfen kann oder gute Tipps für mich hat? Ich wäre sehr dankbar, da ich dringend wieder aufs Wasser muss.
Montiert ist der Seitenträger übrigens noch nicht, da mir die richtigen Winkel für die Befestigung am Dach fehlen. Zölzer hat die Winkel für die Kombination mit Dachträger geschickt.
Vielen Dank!
David
Vielen Dank!
David
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
08 Mai 2016 11:20 #2
von hangloose2002
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
hangloose2002 antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
Hallo David,
ich arbeite an einem ähnlichen Problem, habe die beiden Seitenträger und den Dachträger und möchte alles zusammen mit der Markise montieren. Ich habe mir hier im Forum die Höherlegungs-Adapter für die Markise gekauft, super Sache, und lasse mir jetzt, ich hoffe noch in dieser Woche, beim Metallbauer Adapter anfertigen, die gleichzeitig Markise und Seitenträger halten. Ich bin im übrigen ganz froh, dass ich den Dachträger draufhabe, nicht nur für Surfsachen, sondern auch, weil ich denke, dass dadurch die Kombination Träger-Markise plus (bei mir) Surfbretter ziemlich schwer sein wird und die Verbindung zum Dachträger mit Sicherheit mehr Stabilität bringt. Den Befestigungen oben auf dem Dach traue ich bei der Belastung nicht so recht. Wenn ich das Zeug endlich montiert habe, stelle ich hier Bilder ein.
Gruß Chris
Gruß Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhnert
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
08 Mai 2016 12:48 #3
von Kuhnert
Kuhnert antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
Hallo Chris,
danke für die Antwort. Ich fange gerade nach deinem Kommentar wieder an zu überlegen den Dachträger aus den von dir genannten Gründen doch zu behalten. Ich habe halt Respekt vor dem Beladen des Daches. Wir haben außerdem das breite Fenster im Dach, so dass ich dieses gerne frei ließe. Andererseits kann man mit dem Dachträger auch wieder auf längeren Touren Gepäck transportieren. Was hast du denn für eine Dachbox?
David
David
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
08 Mai 2016 14:26 #4
von hangloose2002
Hallo David,
ich habe eine große Box von Surfline, ca. 300 Liter Fassungsvermögen, 280x70x35 cm meine ich, da habe ich 7 Segel, 5 Masten, 4 Neoprenanzüge und Trapeze drin. Das mit der Dachluke ist auf jeden Fall ein Thema, bei montierter Box, ich habe sie so weit wie möglich auf die Beifahrerseite montiert, sehe ich durch die normale, kleinere Dachluke den Sternenhimmmel, wenn er denn sichtbare ist, nur noch halb, und die Luke lässt sich auch nur ca. 7-8 cm hochkurbeln, dann stößt sie an. Andererseits kriege die ganzen Sachen sonst nur im Innenraum transportiert, und es ist ja schon einiges, oder in einem Hänger, den ich aber vermeiden möchte. Was man auch bedenken sollte: die Höhe liegt jetzt bei mir bei ca. 330 cm, also wie bei einem großen Wohnmobil, mich stört es nicht, aber bei manchen Unterführungen muss man schon aufpassen!!!
Gruß Chris
Gruß Chris
- Arno007
- Dank erhalten: 68
08 Mai 2016 22:27 #5
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
Hallo!
Hier findest du wie das auch mit grosser Dachbox und einer voll geoffneten Dachluke geht: www.nuggetforum.de/forum/3-technik/33264-fertig#33264
MFG Arno
MFG Arno
- mauwi
- Dank erhalten: 15
18 Mai 2016 12:11 #6
von mauwi
2010er Nugget mit 140PS HD
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
mauwi antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
das mit dem Seitenträger von Zölzer und der Markise hab ich mit VA Blechen gelöst
hatte damals 5 Sätze brennen lassen. 3 sind noch übrig!
bei Bedarf einfach melden
die Bleche sind aus 5mm VA gelasert und müssen noch mit einem Kegelsenker für die Senkkopfschraube des Trägers nachgearbeitet werden.
bilder
bilder
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
- Unterwegs2014
18 Mai 2016 14:41 #7
von Unterwegs2014
Unterwegs2014 antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
Hallo Mauwi,
ich hätte Interesse an einem Satz also zwei Blechen. Ich habe die gleichen Zölzer-Träger und möchte mir eine Fiamma F45 S zulegen. Hast Du auch eine Fiamma-Markise? Sehe ich das richtig, dass Du die Markisen-Halterung auf das Blech schraubst und das zusätzliche Bohrungen in das Hochdach nicht nötig sind?
Was willst Du für die Bleche haben?
Robert
Robert
- mauwi
- Dank erhalten: 15
18 Mai 2016 15:35 #8
von mauwi
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
Hallo Robert,
ja ist auch ein Fiamma
Die Markise war vorher schon am Auto
ich hatte also schon die Bohrungen im Dach (kleine Schrauben) die habe ich zusätzlich mit durchgeschraubt
(Durchgansbohrungen im Blech)
für 30€ würde ich sie dir inkl. Versand zuschicken.
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
Folgende Benutzer bedankten sich: Unterwegs2014
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
26 Mai 2016 15:46 - 27 Mai 2016 16:52 #9
von hangloose2002
ich habe jetzt endlich ein passendes Adapter, mit dessen Hilfe ich auf der Beifahrerseite die höhergelegte Markise und den Surfträger montieren kann. Die erste Bewährungsprobe steht noch aus, aber ich denke, dass alles so funktkioniert, wie ich es mir auch vorstelle. Das Adapter habe ich mir beim Metallbauer anfertigen lassen, Kosten 50,-€ . Vorlage waren die hervorragend entwickelten Adapter von NUGGET-4711, ich habe sie nach oben verlängert und mit 2 Löchern versehen, sodass sich Träger und Markise gegenseitig stabilisieren.
Bei Interesse kann ich gerne noch weitere Infos geben. Gruß Chicco
Nachtrag: Ich hatte die untere Bohrung für den Seitenträger zu nahe am Adapter für die Markise bohren lassen, das musste ich noch ändern und 25mm höherlegen, aber jetzt passt es!!!
Letzte Änderung: 27 Mai 2016 16:52 von hangloose2002. Grund: Neue Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: BarneyG
- Dix_hh
- Dank erhalten: 13
13 Aug 2022 12:50 #10
von Dix_hh
Nugget HD Bj. 2013 midnight sky grey
Dix_hh antwortete auf Zölzer Kombination Seitenträger und Markise
Hallo Mauwi,
weiß nicht, ob du noch aktiv bist hier, aber ich versuchˋs mal:
Interessiere mich für die gelagerten Adapterbleche für Markise und zölzerträger, die du auf den Fotos gezeigt hast.
Gibt es davon eine Zeichnung (Pdf oder sogar cad-Datei), die du mir zusenden könntest? Würde mir die dann auch Lasern lassen. Oder hast du 1 Blech noch (da es 5 waren)?
Schönen Gruß aus Hamburg
Dirk
Dirk
