- Dank erhalten: 11
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frischwasser tanken / reinigen / entkeimen / konservieren
- Lacky
Wir haben einen Spiralschlauch von Gardena der ausgezogen 15m länge hat und sich auch nicht verwickelt, dazu noch einen Wasserverschlussdeckel mit Schlauchanschluss, wie dieser hier
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...kel734099/detail.jsf
Damit rutscht dann der Schlauch beim aufdehen des Wasserhahn nicht aus dem Tankloch und fliegt in den Dreck oder verpisste Pfützen und kann alleine erledigt werden.
- kuhmuckel
das mit dem Tankdeckel ist ein toller Tipp.
Ist auf der anderen Seite des Schlauches auch ein Gardenaverschluss, oder brauch ich da was zum schrauben?
Grüßle
Kuhmuckel
Nuggi: AD, 140PS, Bj.2012, Atlantikblau
Insassen: 2 Nasen und 1 Schnautze.
- Lacky
Der Gardena Spiralschlauch hat auf beiden Seiten die Steckverschlüsse. Beim Wassertankdeckel gibt es zwei verschiedene Ausführungen:
1. Für Wassertanks mit Überlauf
2. Für Wassertanks ohne Überlauf
Der Nuggettank hat keinen Überlauf (so viel weiß), sprich - wenn der Tank voll ist schwabt es aus der Tanköffnung, daher benötigen wir den ohne Überlauf.
Aber im Prinzip sind beide gleich, der eine (1) hat eine Dichtung drin und der andere (2) nicht, notfalls dann einfach die Dichtung entfernen.
Das ganze Wasserzeugs hab ich im Motorraum verstaut, falls aus dem Schlauch dann noch Wasser rausläuft.
(Siehe den Fred bei Umbauten \"Box im Motorraum\").
- kuhmuckel
- Dank erhalten: 11
habe gerade in der Bucht einen flexiblen Schlauch gefunden:
Konnte aber noch nicht herausfinden, ob der Trinkwassergeeignet ist. Wenn ich näheres darüber herausfinde, oder mir das Ding zulege, werde ich mal kurz darüber berichten.
Grüßle
Kuhmuckel
- kuhmuckel
- Dank erhalten: 11
\"Wir raaten unsere Kunden davon ab diese Schlauch als Trinkwasser schlauch zu benutzen.
Da wir die Chimischen zusammen setzung nicht genauer wissen.
Dieser Schlauch dehnt sich um drei fache seine eigendliche Größe durch Wasser druck.
Wir wünschen Ihnen Angenehmen Abend.
Freundliche Grüße aus Greven
Vermutlich werde ich jetzt auch zur Spiralschlauchvariante greifen.
Grüßle
Kuhmuckel
- adamriese
- Dank erhalten: 4
wir sind auch Neulinge und haben den Befüllkanister zum Falten von Berger gekauft. Den hier: www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...ter217252/detail.jsf
Ich finde ihn bisher ganz gut, man muss zwar öfter laufen (es passen 12 l rein), aber dafür passt er flach zusammengefaltet in das untere Küchenfach, wo auch der Hahn für den Frischwassertank ist.
Gruß aus dem Süden
HD 2012, Atlantikblau, 140 PS
Besatzung 1+1bis2 + Bordhund
- Xipe Totec
- mogwog
- Dank erhalten: 75
Die vorhandenen Schläuche des CP nutzen wir nie und Wasserhähne in Nähe der Entsorgungsstationen auch njcht. Das Wasser aus unserem Frischwassertank behandeln wir mit Silberionen und benutzen es zum kochen, zähnepusten, abwaschen und Tee-/Kaffeezubereitung.
2009er Nugget HD, mit Solar, 3x BullTron 80Ah LiFePO4 (kein Ladebooster), AHK und Hochdachträger, Ugreen LiFePO4 Power Station 1200;
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
also ich habe den schon erwähnten Wasserverschlussdeckel mit Schlauchanschluss von Berger, verschiedene Gardena Anschlüsse und einen Klemm Adapter für jeden Wasserhahn! hier
Das Teil kommt an den Schlauch und wird mit Hebel an JEDEN Wasserhahn angeschlossen. Das Teil ist wirklich toll und zuverlässig. (Nehme ich zu hause zum Autowaschen mit Warmwasser aus unserem Wasserhahn in der Toilette durch das Fenster zum Vorplatz) Ist 100% Dicht.
Zudem habe ich mir einen durchsichtigen lebensmittelechten Schlauch besorgt. Zur Not aber auch Faltkanister
Ich überlege mir jetzt ob ich eine UV-Lampe zur entkeimung zulege, denn ich würde gerne auf die Chemiezusätze verzichten.
Der Kaffee schmeckt damit nicht wirklich wie zu-hause.
Ciao Werner
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
- Dank erhalten: 7166
Hallo,Ich überlege mir jetzt ob ich eine UV-Lampe zur Entkeimung zulege, denn ich würde gerne auf die Chemiezusätze verzichten.
Wasser, was per UV-Licht entkeimt wurde, kann aufgrund kleinster Spuren im Tank wieder nachverkeimen.
... tur mir leid, aber gegen Nachverkeimung hilft nur Chlor bzw. drauf aufbauende Chemikalien (micropur etc.).
