- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Ladespannung Solarzelle
29 Okt 2015 20:17 - 29 Okt 2015 20:19 #11
RudiRadlos antwortete auf Ladespannung Solarzelle
... aber irgendwo gibt's bestimmt 'ne Sicherung. ... z.B. zwischen dem Regler und der Batterie
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 29 Okt 2015 20:19 von RudiRadlos.
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
29 Okt 2015 21:45 #12
von nogger
nogger antwortete auf Ladespannung Solarzelle
ein Solarregler lĂ€dt, je nach gewĂ€hltem Akkutyp und Art des Reglers, mit einem angepassten Strom und dadurch sich einstellender Spannung. Typischerweise lĂ€dt ein Regler bis 80% der BatteriekapazitĂ€t mit dem Maximalstrom, den das Panel so bringt. Keines unserer Panels kann soviel Leistung erzeugen, dass diese runtergeregelt werden muss. WĂ€hrend der Aufladephase steigt kontinuierlich die Spannung (der Innenwiderstand der Batterie wird gröĂer). Sobald (je nach Batterietyp) eine Spannung von ca. 13,8 V erreicht ist, reduziert der Regler die StromstĂ€rke bis die Maximalspannung erreicht ist (je nach B-Typ und Temperatur zwischen 14 und 14,7 V). Sobald dieser Wert erreicht ist, geht die Erhaltungsladung los und der Regler gibt nur noch ein paar Milliampere ab und damit sinkt die Ladespannung auf typischerweise 13,5 bis 13,7 V.
Es scheint also bei Dir alles normal zu sein - ÀÀÀh bei Deinem Auto. Ăber die seltsamen Anzeigen bezĂŒglich KapazitĂ€t wĂŒrde ich mir keinen Kopf machen. Kein Instrument dieser Welt kann die KapazitĂ€t (auch ein falsches Wort - mĂŒsste eigentlich heiĂen FĂŒllstand) zuverlĂ€ssig anzeigen solange es nur die Spannung miĂt. Bei Entnahme von Kleinmengen an Strom (getaktet), kann man schon besser messen.
Bei meiner LIFEPO ist das ganz schlimm. Ich kann bei einer 100 Ah tatsĂ€chlich 100 Ah entnehmen. Bis zur Entnahme von ca. 80 Ah steht die Spannung auf 13,3 V (ganz voll ist 13,5 V). Die letzten 20 Ah reduzieren dann die Spannung dramatisch auf unter 12 V. Das ist insbesondere dann ziemlich peinlich, wenn man den Film noch nicht zu Ende gekuckt hat - steckt man halt in die Fahrzeugbatterie ein - Ă€hh - geht beim Nugget ja nicht - selbst die ZigarettenanzĂŒnder laufen ĂŒber Bordstrom
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
- Trialer
- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
30 Okt 2015 09:03 #13
von Trialer
Trialer antwortete auf Ladespannung Solarzelle
@RĂŒdiger: Wenn Du oben rechts auf "Standalone PV" klickst, kannst Du auch die BatteriegröĂe und die vermutlich am Tag entnommenen Ah eingeben, dann rechnet Dir das Teil aus, an wievielen Tagen die Batterie vollgeladen sein wĂŒrde.
@Jan: Sorry, das mit N39° habe ich ĂŒbersehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget123
- BeitrÀge: 5406
05 MĂ€r 2018 12:44 #14
kleine Beobachtung wÀhrend der kalten und sonnigen Tage in der letzten Woche
Kaum kam die Sonne raus (bei ca. 1 Grad Plus), ging die (Solar)-Ladespannung auf fast 15 Volt.
Alles flieĂt ...
GruĂ,
RĂŒdiger
Alles flieĂt ...
GruĂ,
RĂŒdiger
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
05 MĂ€r 2018 13:28 - 05 MĂ€r 2018 13:35 #15
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ladespannung Solarzelle
Moin.
14.9 Volt? Hast Du Deinen Laderegler da nicht ein bisschen zu hoch eingestellt? Ich habe gelesen, 14.4 Volt sei bei unserer Gelbatterie die Grenze.
Mein Regler macht da Schluss und ist auf Gelbatterie eingestellt.
Ist Deine Batterie heiss?
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2018 13:35 von surfnugget.
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 347
- Dank erhalten: 247
05 MĂ€r 2018 16:28 #16
von 20Nugget09
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
20Nugget09 antwortete auf Ladespannung Solarzelle
HĂ€tte ich ja auch. Regler 14.7 max, wĂ€hrend die kalte Tage mit viel Sonnenschein sogar 15,05V. Hatte Victron darĂŒber angerufen. Der sagte: Regler auch fĂŒr AGM maximal auf 14.4V . Der Regler compensiert die KĂ€lte mit höher Volt. Laden mit 14,4V dauert etwas lĂ€nger als mit 14,7 Volt, aber is gesunder fĂŒr die Batterie.
- BeitrÀge: 5406
05 MĂ€r 2018 17:21 #17
keine Sorge, - ich muss zugeben, dass die 14,9 V nur sehr kurzfristig angezeigt wurden und es dann wieder auf 14,5 V zurĂŒck ging. Ich vermute, dass die hohe Ladespannung den kalten AuĂentemperaturen geschuldet war. Die Aufbaubatterie war auch ziemlich durchgekĂŒhlt.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- Mxmartin
- BeitrÀge: 254
- Dank erhalten: 229
06 MĂ€r 2018 06:11 #18
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Ladespannung Solarzelle
Auch bei mir sind es im Winter bis zu 15v, dafĂŒr im Sommer, wennâs so richtig heiss ist, komme ich auf gerade mal 13V. Hat mit dem inneren Widerstand der Batterie zu tun!
Lg
Martin
- BE_CH
- BeitrÀge: 337
- Dank erhalten: 199
06 MĂ€r 2018 09:30 #19
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Ladespannung Solarzelle
Ladespannung ist aufgrund der Zellchemie von der Temperatur anhÀngig - das hat aber nichts mit dem Innenwiderstand zu tun.
BE_CH
BE_CH
- BeitrÀge: 6743
06 MĂ€r 2018 09:52 #20
tourneo antwortete auf Ladespannung Solarzelle
Thementitel korrigiert, mit Ladestrom hat die ganze Thematik nichts zu tun
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, BE_CH
