- Dank erhalten: 3758
Feuchtigkeit in den Schränken
07 Apr 2016 22:24 #11
madmax antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Hallo EMTE,
ich hab am "Alten" noch die Zwangsentlüftungen in den Seitenverkleidungen hinter der Küche und dem Kleiderschrank abgeklebt ich denke da zieht genug Luft zur Heckklappe und dem Dachfenster raus während der Fahrt. Das hält nicht nur die Feuchte Luft aus den Schränken sondern auch den Ruß der sicht nach wenigen tausend Kilometern in die Textiltapete der Fachböden frißt.
Wenn es die Entlüftungen beim 2014er auch noch gibt würde ich das Abkleben zusätzlich zur Dämmung empfehlen.
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 8851
08 Apr 2016 00:14 - 08 Apr 2016 00:23 #12
galli antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Das Abkleben dieser Entlüftungen (du meinst die hinter den Radkästen hinten) halte ich für NICHT sinnvoll.
Der 2010er hatte diese Öffnungen noch nicht, und da mußte ich stets ein Fenster einen winzigen Spalt aufhaben, um eine vernünftige Dauerbelüftung auf Gebläsestufe 1 zu bekommen. Ich fahre gundsätzlich immer mit Lüftung auf Stufe 1 (oder mehr) d.h. mein Innenraumgebläse wird dauerhaft vom Gebläse belüftet. Hatte mal einen 900er SAAB für 3 Wochen geliehen da ging mit Zündung an auch das Innenraumgebläse auf 1, und ich fand das sehr angenehm immer ein gut gelüftetes Auto zu fahren.
Jetzt mit den großen Öffnungen klappt das auch mit dem schwachen Gebläse der Transe ganz passabel
Da Gebläseluft immer vorn eingeblasen wird und hinten wieder raus geht stinkt auch ein Randvolles Potti mit zuwenig oder keiner Chemie (kommt schon mal vor bei uns) nie nach vorne während der Fahrt. (bei größeren Höhenunterschieden dampft das schon mal durch die Dichtung) Öffne ich dagegen in diesem Fall das Fahrertürfenster auch nur einen winzigen Spalt hab ich den Duft von hinten in der Nase.
Das mit dem Ruß im Schrank hat sich bei mir überhaupt nicht eingestellt. Woher soll der auch kommen? Die Luft geht ja immer nur in eine Richtung, nämlich von drinnen nach draussen. Im übrigen habe ich jetzt beim Radwechsel auf SO-Reifen als ich am Reserverad rummachte (nach >30TKM !) Mal Rußablagerung im Auspuffendrohr prüfen wollen, so mit der Fingerkuppe darin reibend...... Da ist keiner zu finden bei mir!
Letzte Änderung: 08 Apr 2016 00:23 von galli.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
08 Apr 2016 10:43 #13
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
das mit dem Ruß auf den Fachböden kann ich bestätigen, ist bei mir auch.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
08 Apr 2016 12:40 - 08 Apr 2016 12:58 #14
Foto ist von grade eben. Da ist kein Ruß im Endrohr! wo soll der also herkommen?
Dann baut statt Klebeband lieber eine G4 Filtermatte (Vließ) ein. Den kann man einfach an das Gitter klipsen/kleben mit Klebeband am Rand .....
Ich vermute Euer Dreck kommt aus dem Innenraum.
Ich hab G4 Matte vorneim Lufansaugkasten im Motorraum) Vielleicht Saugt ihr den Dreck dort an? Denn werkseitig ist ja kein Filter in der Gebläseansaugung .......
Da die Gebläse-Luft hinten wieder rauß muß geht sie via Schrank und der Dreck bleibt dort haften......
Klebt ihr die Öffnung zu geht keine Innenluft mehr durch den Schrank und so auch kein Dreck mehr auf die Bretter......bleibt dann eben anderswo im Inneraum.....
Letzte Änderung: 08 Apr 2016 12:58 von galli.
- Stern
18 Mai 2016 11:24 #15
von Stern
Stern antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Also bei uns lag es an den Dichtungen der Dachschrauben. Neue Schrauben mit neuer Dichtung. Seit dem ist es in den Schränken trocken.
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 22
05 Jan 2023 11:31 - 05 Jan 2023 11:52 #16
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Wo kann man die Schrauben denn bekommen? Würde unsere dann auch austauschen, nachdem wir in beiden Schränken, also rechts und links Wasser haben.
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 11:52 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
05 Jan 2023 14:38 #17
Hallo TeamDo,
Ihr braucht nicht zwingend neue Schrauben, es reicht die alten mit etwas Butyldichtmasse einzusetzen. Habt ihr in den oberen Schränken Wasser ? Das könnte auch die Hochdachdichtung an den Scharnieren hinten oder in der ehem. Regenrinne sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: TeamDo
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
05 Jan 2023 18:24 - 05 Jan 2023 18:25 #18
von TeamDo
Wir haben Wasser in den unteren Schränken, auf beiden Seiten.
Gemerkt habe ich es beim Einbau des Biotoi Lüfters, da ich dafür den Stoff hinten im Kleiderschrank abgeknöpft habe. Der war nass. Und auch im ganz kleinen Schrank gegenüber (also links) das kleine Stück Stoff, dass die Öffnung der Karosse abdeckt, war nass.
Kann es sein, dass das durch die Scharniere der Heckklappe rein kommt? Da läuft ein ziemlicher Bach dran vorbei, wenn es regnet und das Auto vorn höher steht.
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 18:25 von TeamDo.
06 Jan 2023 10:08 #19
...ach, ich seh Grade ihr habt einen Custom Nugget. Ein Profil mit Angaben zu eurem Nugget wäre nicht schlecht.
Beim Neuen hatte ich noch keine Wasser und Straßenruß Einbrüche, der ist kaum 2 Monate alt 😊
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
11 Jan 2023 22:02 #20
von TeamDo
Ich hab jetzt mal die Hochdachschrauben (die schwarzen für den Träger) angezogen.
Außerdem waren die Schrauben, die die Halter für die Gasdruckfedern oben mit dem Fahrzeug verbinden locker, die hab ich auch angezogen.
Außerdem steht das Auto jetzt testweise anders herum.
Trotz quasi Dauerregen hier in Hamburg sind die vorher nassen Stellen jetzt trocken.
Nächster Test ist, den Wagen wieder anders herum hinzustellen.
Wenn er dann wieder Nass ist innen, sind es ziemlich sicher die Abdichtungen der Scharniere der Heckklappe (da läuft wie oben beschrieben bei Regen das Wasser als Bach dauerhaft dran vorbei).
Mal sehen.
Mal sehen.
