- Dank erhalten: 297
Feuchtigkeit in den Schränken
- Schaukel01
03 Okt 2015 08:03 #1
von Schaukel01
Feuchtigkeit in den Schränken wurde erstellt von Schaukel01
Hallo alle zusammen, ich habe da mal ne Frage:
Immer wieder stelle ich fest, dass wenn ich die Schränke öffne, alle Dinge, die im Schrank sind, Feuchtigkeit gezogen haben. Hat jemand eine Idee zur Ursache und weiß jemand Abhilfe?
Danke schon mal für eure Antworten.
- Dank erhalten: 105
03 Okt 2015 08:22 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Ursache = Unisolierte Blechkiste.
Abhilfe = Schränke öffnen, und lüften.
Hört sich jetzt doof an. Aber damit muss man als Nugget Fahrer leben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaukel01
- Schaukel01
03 Okt 2015 09:39 #3
von Schaukel01
Schaukel01 antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Ich fürchte das leider auch
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
03 Okt 2015 11:03 - 03 Okt 2015 11:05 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
1. Es lohnt sich, den großen Schrank hinten im Fensterbereich noch besser zu isolieren, damit die Klamotten wenigstens nicht das Kondenswasser der Scheiben aufsaugen. (Armaflex-Isolation auf das Glas kleben)
2. Windabweiser an Fahrer- und Beifahrertüre eignen sich, um die Fenster im Stand immer 2-3cm offen zu lassen. Dann kann Feuchtigkeit raus. Insbesondere wenn gelegentlich Sonne auf die Karre einwirkt, kann dann feuchte Luft aus dem Auto. (Gibt´s am günstigsten bei Ford, ca 50€ bds)
3. Das Problem haben ja auch grosse WOMO im Herbst und Winter. Viele stellen Entfeuchter ins Auto, die zumindest einen Teil der Luftfeuchtigkeit binden. (Gibts im Baumarkt und immer wieder bei den Discountern)
4. von Zeit zu Zeit auch im Winter fahren und/oder heizen verhindert ,Gammel`. Am besten im Stand Schränke offen stehen lassen und nicht gebrauchte Klamotten aus dem Nugget entfernen.
Letzte Änderung: 03 Okt 2015 11:05 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, EMTE
03 Okt 2015 18:26 #5
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Die Fenster im Schrank beschlagen sehr schnell bei Temperaturunterschied im Winter, natürlich auch wenn Standheizung an ist.
1. Abhilfe bei mir, hinten habe ich immer etwas Festes liegen, sodass die Wäsche nur davor geschoben wird und nicht am Fenster anliegt!
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- Dank erhalten: 8810
03 Okt 2015 18:41 #6
Bei undichter Heckklappe/Dachverklebung
galli antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
- EMTE
- Dank erhalten: 22
31 Mär 2016 21:07 #7
von EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
EMTE antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Hallo Surfnugget,
ich möchte mir Armaflex besorgen. Hast Du Erfahrungen, welche Dicke ausreichend / nötig ist?
Ist das Produkt AF/Armaflex oder ein anderes Armaflex? Da gibt es ja vieles...
Herzlichen Dank schon für den Tipp!
Grüße,
EMTE
Grüße,
EMTE
01 Apr 2016 09:19 #8
xxl_tom antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
Servus Emte,
ich habe 19mm Armaflex aus dem Trockenbaufachhandel genommen etwas größer als die freien Fensterflächen zugeschnitten und press eingelegt, hält super und die Wäsche bleibt trocken
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Schaukel01, EMTE
- Dank erhalten: 10218
01 Apr 2016 18:27 #9
norge antwortete auf Feuchtigkeit in den Schränken
... oder zwei mal 10 mm REIMO XTREM-Isolator selbstklebend - sieht im Bild genauso aus - und isoliert vermutlich ebenso gut ...
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, EMTE
- EMTE
- Dank erhalten: 22
07 Apr 2016 20:51 #10
von EMTE
@norge und xxl-tom
Vielen Dank euch beiden für die Infos!
Habe mir jetzt 10-er Armaflex AF besorgt und werde es in den nächsten 2-3 Wochen einbauen (2014-er Nugget). Ich werde berichten und Fotos reinstellen, denn die Fenster hinter dem Schrank sind ganz anders als beim älteren Nugget. Bin gespannt, wie es wird.
EMTE
EMTE
