Ölwannendichtung wechseln
- Dr.Hasenbein
18 Jul 2016 12:21 #11
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Ölwannendichtung wechseln
Bei mit tropft es nun auch stetig, nachdem der Motor bis ca. 175.000 Knochentrocken war. Es ist sehr schlecht zu lokalisieren. ICh werde die Woche einmal auf die Bühne fahren und dann berichten.
- Dr.Hasenbein
09 Aug 2016 13:35 #12
von Dr.Hasenbein
Update zur Undichtigkeit: Es scheint der Steuergehäusedeckel zu sein. Also der Deckel hinter den Keilriemen. Der ist schon ganz dünngerostet. Das erklärt auch, warum die Ölflecken immer kurz nach der Fahrt auftreten und danach nichts mehr tropft. Da die Größe Arbeit ist, die Riemen und Aggregate abzubauen, wird auch gleich die dahinter befindliche Steuerkette getauscht. Bei nun 186.000 km sicher nicht verkehrt.
Unsere Ölwanne wurde durch den Vorbesitzer bereits einmal getauscht, da sie mangels Motorschutz von außen durchgerostet war. Ist definitiv mit Dichtmasse aufgeklebt.
- stempe
09 Aug 2016 21:00 #13
von stempe
stempe antwortete auf Ölwannendichtung wechseln
Ich musste letztes Jahr bei 140´000 km die Ölwannendichtung und den Stirnraddeckel wechseln lassen, weil es getropft hat. Hat leider 500 Euro gekostet. Bei der Ölwanne hat der freundliche gemeint, dass die verbauten Schrauben nicht original sind und deshalb etwas undicht wurde (der Vorbesitzer war nicht beim Fordhändler).
- Dank erhalten: 7200
10 Aug 2016 20:50 - 11 Aug 2016 22:26 #14
ja, vielleicht wurden sie mal ausgetauscht, weil die Original-Ford-Schrauben gerne rosten. Und die Tatsache, dass der Steuergehäusedeckel durchrostet (siehe Dr. Hasenbein) , spricht nicht gerade für Qualität. Auch bei meinem 2010er Modell sind einige dieser Schrauben schon ziemlich rostig
RudiRadlos antwortete auf Ölwannendichtung wechseln
Hallo,stempe schrieb: Bei der Ölwanne hat der freundliche gemeint, dass die verbauten Schrauben nicht original sind ...
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 22:26 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Dank erhalten: 10310
10 Aug 2016 21:27 - 10 Aug 2016 21:31 #15
norge antwortete auf Ölwannendichtung wechseln
... wenn denn mal nur die Schrauben rostig wären (BJ 2012) ...
... aber eine elektrische Drahtbürste und etwas Zinkspray später :
... mal schauen wie lange das hält ...
Letzte Änderung: 10 Aug 2016 21:31 von norge. Grund: Bild ergänzt
- Cargo_65
10 Aug 2016 21:35 #16
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Ölwannendichtung wechseln
Hallo Norge,
was ist denn hier los?
Hilft da Zinkspray weiter?
Cargo_65
Cargo_65
10 Aug 2016 21:50 #17
Hej Carsten,
das Zinkspray hilft (hoffentlich) nur beim unteren roten Kreis - den losen Rost habe ich bis aufs blanke Metall abgebürstet und dann überlackiert.
Zum oberen roten Kreis - das ist 'nur' überschüssige Dichtmasse der Ölwanne - die Wanne beim Transit hat keine echte Dichtung, sondern wird mit einer speziellen Dichtmasse eingeklebt.
Bei uns inzwischen bereits zum zweiten Mal - das erste Mal im Rahmen des Rückrufs zum Ölpumpenwechsel 2014 - das zweite Mal ca. 3500 km später - als diese 'Abdichtung' erheblich zu tropfen anfing ...
... vielleicht war das aber auch ein spezielles 'Feature' des Transits um ein Durchrosten der Ölwanne zu verhindern ...
... wieder mal ein Moment, in dem ich unserem 2006er Renault Trafic nachtrauere - der hatte nach sechs Jahren ohne jegliche Pflegemassnahmen NULL Rost ...
... von unserem 2003er Kangoo wollen wir schon gar nicht reden - der hat noch die originale (Edelstahl-) Auspuffanlage und ebenfalls keinerlei Anzeichen von Korrosion ...
... dafür hat der Nugget eindeutig den höchsten Wohnwert ...
Also - immer schön auf den Unterboden achten ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
