- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- externe Klimaanlage ( 360 Watt ) über Bordbatterie betreiben , mit Spannungswandler während der Fahrt
06 Aug 2015 22:23 - 06 Aug 2015 22:25 #11
norge antwortete auf externe Klimaanlage ( 360 Watt ) über Bordbatterie betreiben , mit Spannungswandler während der Fahrt
Hej Nugget1987,
als Empfehlung : Den Wechselrichter so nah wie möglich in Nähe der Batterie, wie von Max empfohlen dicke Kabelquerschnitte und Sicherung (gibt's z.B. von FRARON als Kombi mit Schaltfunktion unter 20 Euro) - die 230V Leitung darf dann gerne dünner und länger ausfallen - durch die höhere Voltzahl fliessen hier wesentlich weniger Ampere.
Zum Vergleich :
360 W bei 12 V = 30 A
360 W bei 230 V = 1,6 A
... und nur als Beispiel - an unserem 1200 Watt WR sind 35mm2 Kabel dran - je 0,5m lang ...
Also wenn Klima während der Fahrt, dann nur mit fest installierten Kabeln, Sicherung zur Batterie und kurzen 12V Kabelwegen !
Zum Vergleich :
Letzte Änderung: 06 Aug 2015 22:25 von norge.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
08 Aug 2015 12:45 #12
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf externe Klimaanlage ( 360 Watt ) über Bordbatterie betreiben , mit Spannungswandler während der Fahrt
Thanks,
werd mir das bei einem Nuggettreffen mal anschauen müssen wie das so der eine oder andere gemacht hat.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
17 Aug 2015 17:54 - 19 Aug 2015 10:20 #13
von Nugget1987
Hi max....,
hab mir fogendes überelgt..ich nehm so ein billig Starterkabel.....schneid hinten die Klemme ab und mach eine Anschlussöse rein..an den Wandler .
Bei Bedarf klemm ich die Zangen an die Batterie direkt und gut
Das Kabel würd ich jetzt nicht zum Motorstarten nehmen ( 7,99 mit Versand !!! ) , nie und nimmer kannste da 200 Ampoere anhängen ( o.k paar Sekunden viell. ) ...aber dafür sollte es genügen....keine Ahnung was unter der Ummandelung ist..aber sicher keine 25 mm ² Eventuell sinds 10 oder auch weniger.
Aber das sollte gehen um hin und wieder was anzuschliessen an den Wandler
Starthilfekabel 200AMP 2,5 Meter
Sie haben die Möglichkeit bei uns die Möglichkeit ein Set Starhilfekabel zu kaufen.
Die Kabel haben folgende Eigenschaften:
- 2,5 Meter
- 200 Amp.
- isolierte Polzangen
- 1 flexibles Kabel schwarz – Minuspol
- 1 flexibles Kabel rot – Pluspol
- Ø Kabel: 10mm
- für Kfz mit 12V / 24V Bordspannung geeignet
- optimaler Kontakt durch Kupfergewebe
- zuverlässig
bei ebay...
200 A LKW PKW Starthilfekabel Set Überbrückungskabel Starterkabel Batteriekabel
19.08,2015 :Update : Kannste vergessen....das Kabel hat innen 6 mm² Leitung..Rest ist Isolierung ( alles Show )....das verkaufen die als 200 Ampere Kabel.....das geht ja in Flammen auf...also Finger weg..hatte es fast befürchtet bei dem Preis.
- 2,5 Meter
- 200 Amp.
- Ø Kabel: 10mm
- zuverlässig
bei ebay...
Letzte Änderung: 19 Aug 2015 10:20 von Nugget1987.
