- Dank erhalten: 4
A/B-Säule Rost und mehr
- sybermatz
ich habe mir meinen Einstieg ins Forum eigentlich hübscher vorgestellt, aber aus aktuellem Anlass und weil wegen einer in Kürze (hoffentlich) bevorstehenden Urlaubsreise Eile geboten ist, mache ich es kurz:
Meine Zukünftige und ich haben nach langem Suchen einen 2004er Nugget mit HD bei einem Caravan/WoMo-Vermieter bei Celle erworben. Die haben ihn selbst von Privat gekauft (Inzahlung genommen?). Weil der Innenraum und auch aussen so tadellos schien und die Interessenten zahlreich waren, haben wir den Wagen fix erworben. Nun stellt sich heraus, dass einige Kleinigkeiten nicht so dolle sind. OK, gehört dazu. Aber gestern sah ich, was ich bislang fälschlich als eine dicke Schweißnaht interpretiert habe.
A-Säule und B-Säule am Hochdach vermutlich arg gerostet. Siehe Bilder....
Der Händler sagte sogleich, dass er sich den ansehen möchte und ggf. von seiner Werkstatt reparieren lassen möchte, damit wir unseren Urlaub nächste Woche! antreten können. Wir haben ja schließlich eine Garantie.
Fragen:
Ist so etwas kurzfristig reparabel?
Mit welchem Aufwand ist so etwas reparabel?
Kann man davon ausgehen, dass diese Werkstatt angemessen hinbekommt?
Die noch bestehende Ford Mobilitätsgarantie hat damit vermutlich nichts zu schaffen?
Ist soetwas ein Grund vom Kaufvertrag zurückzutreten?
Und vermutlich noch mehr Fragen aber jetzt reicht es mir gerade und die weiteren kann man vielleicht im Zuge des Threads klären.
Ich bedanke mich schonmal für eine angeregte Diskussion... Das ist alles so schade und ärgerlich, weil wir uns schon so verliebt haben in das Nugget-Feeling und Wild-Campen in Berlins Umgebung, was wir schon erlebt haben in den letzten 2 Wochen.
Beste Grüße
Martin aus Berlin
Leider ohne Nuggi.
- kk56k
Die Stelle ist auf jeden Fall nicht ungewöhnlich, siehe auch hier
Wenn dein Händler eine praktikable Lösung hat, kenne ich mindestens zwei, die daran ebenfalls interessiert wären
Lösungen sind mir allerdings keine bekannt, ganz einfach ist es wohl zumindest nicht. Je nachdem, wie schlimm es ist, kann man es vielleicht von außen beheben. Wenn's ganz dicke kommt, müsste das Hochdach runter, damit man ordentlich ran kommt. Den Aufwand wird aber vermutlich kaum einer betreiben.
Ansonsten Rostumwandler drauf und gegebenenfalls überpinseln - Mängelverwaltung eben.
- sybermatz
- Dank erhalten: 4
Kennt jemand eine Adresse in Berlin, die man eine solche Aufgabe (Begutachtung und ggf. Durchführung) aufsuchen kann?
Guten Abend
Herr Martin
Leider ohne Nuggi.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- Dank erhalten: 10241
und noch an dieser Stelle willkommen im Forum
Bevor ich mich wiederhole - bitte meinen Beitrag hier lesen ...
... ohne das Dach komplett abzunehmen wird es leider eine Dauerbaustelle bleiben ...
Aber nicht gleich den Sand in den Kopf stecken
Die Sikaflex-Dichtfuge muss offensichtlich auch rundherum dringend erneuert werden !
Nicht unterkriegen lassen
Butzkopf hat recht, wandle den Vertrag, Zahl eine Leihgebühr für den Urlaub und lass den Wagen stehen.
Da wurde die Händlerkosmetikreparatur schon durchgeführt. Du hast Glück dass Sie die Fuge nicht erneuert haben, sonst wäre der "Neurost" nicht so schnell wieder sichtbar gewesen.
Nimm beim nächsten Mal jemanden mit
- Dr.Hasenbein
1.Lack ab
2. Dichtung rauskratzen
3. Owatrol Öl mit Pinsel uns Spritze/Kanüle so weit wie möglich drunter
4. Ablüften lassen
5. Rostschutzlack drauf (Brantho Korrux o.Ä).
6. Neue Dichtnaht ziehen (Kein SILIKON!!! sondern KArosseriedichtmasse)
7. in 1 bis 2 Jahren wiederholen...
Ich kriech bei unserem 2004er jedes Jahr drunter und halte den Rost in Schach..hoffentlich
bei der Größe der übertünchten Rostplacken gehe ich von einem undichten Dach innerhalb der Hülle aus, da hat sich im Laufe der Vorbesitzer wahrscheinlich einiges durchgemodert.
So lange nicht offensichtlich ist was unter der Verkleidung im gesamten Randbereich ist, würde ich gar nichts machen. Es liest sich so, als ob Martin den Wagen noch nicht so lange hat und jetzt noch zurücktreten könnte wegen hoffentlich versteckter Mängel.
Sobald er selbst Hand anlegt ist der Händler draussen, Wenn die Schadstellen schon im Kaufvertrag aufgeführt sind sieht es schlechter aus.
Weiter sollte der Wagen von einem Karosseriespezialisten in den Hohlräumen unten untersucht werden, Danach kann man abschätzen ob man sich des Pflegefalles annehmen will
- kk56k
xxl_tom schrieb: Da wurde die Händlerkosmetikreparatur schon durchgeführt. Du hast Glück dass Sie die Fuge nicht erneuert haben, sonst wäre der "Neurost" nicht so schnell wieder sichtbar gewesen.
Ich denke nicht, dass an den Roststellen schon Kosmetik betrieben wurde. Das sähe anders aus. Aus irgendeinem Grund (möglicherweise durch Verspannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung von Blech und Hochdach) kann an der Stelle Feuchtigkeit unter den Lack gelangen, sodass es unter dem Lack rostet und den Lack hochdrückt. Das Ergebnis ist dann der auf den Fotos zu sehende Blumenkohl.
Wenn möglich, wär's nicht die schlechteste Option, vom Kauf zurückzutreten. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, dass man selbst mit den Roststellen noch ein paar Jahre Freude an dem Wagen haben kann, wenn man versucht, den weiteren Verfall zumindest zu bremsen. Das ist kein tragendes Teil, von daher dürfte der TÜV auch nicht sofort meckern. Ich hab auch so eine Ecke, die zwar noch kleiner ist, aber auch nicht gerade in rasender Geschwindigkeit wächst.
schau Dir mal die Fugenabdichtung in dem Bereich an, die sieht schwer nach einem runden Bearbeitungswerkzeug zur Entfernung an
