Dach undicht
- Ritsch
18 Mai 2015 15:20 #1
von Ritsch
Dach undicht wurde erstellt von Ritsch
Irgendwo am festen Hochdach kommt Regen rein. Wer kann helfen?
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
18 Mai 2015 15:31 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Dach undicht
Hi Ritsch,
wo läufts denn runter? Wie sieht die Stelle aus? Hast Du eventl ein Foto davon?
Die Infos wären zur Ursachenforschung hilfreich.
In der Suche gesucht? Gab schön öfter das Thema.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
18 Mai 2015 15:34 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Dach undicht
Servus
Erstmal ein Hallo und Willkommen im Forum!
Vorstellung bzw. Signatur was für ein Nuggi es ist wäre auch nicht schlecht!
Und zu diesen Thema gibt es viel hier im Forum zulesen .
Bitte Suchfunktion benützen.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
18 Mai 2015 16:13 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Dach undicht
Moin im Forum!
Häufig hat sich irgendwo die Dichtmasse zwischen GFK-Dach und Regenrinne gelöst. Sie ist nur mäßig UV-stabil und wird im Laufe der Zeit porös - oft schon nach 3-4 Jahren, wenn das Auto draußen steht.
Da hilft nur: Dichtung herausschneiden und neu verfugen. Ist aber ganz einfach...
- Ritsch
18 Mai 2015 16:21 #5
von Ritsch
Ritsch antwortete auf Dach undicht
hallo timo und hausmeister09,
also meiner ist ein 2,0 l von 2006.
Wasser "steht" im Rahmen neben dem Hochbett auf der ganzen Länge.
Sieht so aus, als käme es vom Seitendachfenster auf der Fahrerseite.
Könnte aber auch von vorne von der Frontscheibe kommen.
Was ich eher nicht glaube, ist, dass es von der Klebestelle der Dachrehling kommt, weil die tiefer sitzt, als die Feuchtigkeit - könnte aber vielleicht doch durch Kapillarwirkung nach oben gezogen sein.
Wir waren über den Vatertag am Bodensee und haben die Feuchtigkeit beim Ausräumen zu Hause entdeckt.
Komisch ist, dass wir das jetzt entdeckt haben, weil das Fahrzeug höhenbedingt leider immer draußen steht.
Gehe morgen zu meinem Händler, wegen TÜV und werde ihn auch danach fragen.
Ist leider total ungeschickt, weil wir am Samstag für zwei Wochen in die Toskana und nach Elba wollen, aber dort wird es ja hoffentlich nicht regnen.
Gruß Ritsch
Gruß Ritsch
- kk56k
18 Mai 2015 17:31 - 18 Mai 2015 17:32 #6
von kk56k
kk56k antwortete auf Dach undicht
Wenn du Glück hast, musst du nur ein paar Schrauben festziehen - weitere Tipps findest du hier:
Link
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 17:32 von kk56k.
- peekaboo13th
20 Mai 2015 08:18 #7
von peekaboo13th
peekaboo13th antwortete auf Dach undicht
Hallo Gemeinde...
bei meinem 2011er HD tritt bei stark Regen Wasser ein. Das Wasser tropft vom mittleren Haltepin für den Vorhang direkt auf den Schaltknüppel.
Die Windschutzscheibe wurde schon getauscht, da der Fordmann meinte , dass der Kleber nicht i.o sei. Einen Tag später nach frischer Scheibe ist genau das gleiche... Hat das jemand auch schon gehabt?? Kann es sein, das die Dichtungen vom HD rissig wird ??
Über Tipps würde ich mich freuen.
20 Mai 2015 08:50 - 20 Mai 2015 08:53 #8
tourneo antwortete auf Dach undicht
Der letzte Beitrag wurde hier angehängt.
Wie schon geschrieben wurde bitte nutzt auch mal die Suchfunktion hängt euch an bestehende Beiträge zum gleichen Thema dran und macht nicht immer neue Beiträge auf für Themen die schon dutzendfach behandelt wurden.
Letzte Änderung: 20 Mai 2015 08:53 von tourneo.
