- Dank erhalten: 1416
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
- alyco
02 Jul 2014 20:21 #1
von alyco
Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster wurde erstellt von alyco
sind seit einem halben Jahr stolze Nuggetbesitzer. Leider ist das Seitenfenster im Hochdach undicht und Garantie ist seit Mai abgelaufen. Hat jemand Ideen, ob man Reparatur auf Kulanz bekommen kann, bezw wo man das am günstigsten reparieren lassen kann? Carglass oder Händler oder sowas? Gruß vom Bodensee
- surfnugget
02 Jul 2014 20:29 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Siehe mal in der Suche-Funktion nach. Da sind einige Artikel hierzu.
Tipp: Wenn Du nicht ganz ungeschickt bist, dann mache es selber. Nur Du selber machst es ausreichend gewissenhaft!!! Du brauchst einen Kreuz-Schrauber, Crep-Papier und 1 Dose Sikaflex 221 in schwarz (ca 15€). Innenrahmen lösen, Fenster außen abkleben, dann herausnehmen, neues Sika auftragen, Fenster wieder einsetzen, festschrauben, überschüssiges Material wie bei Silikon entfernen, 24h trocknen lassen, fertig.
02 Jul 2014 21:00 - 03 Jul 2014 07:33 #3
tourneo antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
willkommen im Forum,
Bitte kein Sikaflex oder Silikon fürs Hochdachfenster benutzen, das Zeug ist schlecht zu verarbeiten und klebt für immer!
Ein dauerelastisches Material ist da erste Wahl, dieses kann jederzeit wieder erneuert werden. Dann braucht auch nichts abgeklebt werden.
zB
DEKAseal 8936oder Terostat abtupfbare - Dichtungsmasse
zB
Letzte Änderung: 03 Jul 2014 07:33 von tourneo.
- Dank erhalten: 10310
02 Jul 2014 21:49 - 09 Mai 2015 21:10 #4
norge antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hej Alyco,
willkommen im Forum
... und bevor ich es nochmal schreibe ... Wasserschaden #98
... wie Michi schon schrieb - lieber dauerleastisch als dauerfest ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 09 Mai 2015 21:10 von norge. Grund: Link aktualisiert
- Dank erhalten: 106
03 Jul 2014 06:35 #5
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Die eigentliche Frage die ihr euch da erstmal stellen solltet ist: WO IST DAS FENSTER UNDICHT!!!
Nicht sofort das Fenster raus reißen! Mit größter Wahrscheinlichkeit ist ja auch bloß eine Dichtung Verrutscht / beschädigt!
Also zu allererst würde ich mal mit einem Schlauch testen an welcher stelle es rein seucht…………..
Wenn ihr schreibt das die Garantie gerade erst abgelaufen ist, spekuliere ich mal auf ein Bj. um die 2011. Da kann eigentlich noch keine Abdichtung am Rahmen Schadhaft sein. Es sei denn sie wurde extrem Schlamphaft durchgeführt.
08 Jul 2014 22:03 - 09 Mai 2015 20:59 #6
Wurde schon des öfteren nachgefragt, hier eine mögliche Vorgehensweise: Erneuerung der Dichtung der Hochdachfenster
1 Aussteller des Fensters vom Rahmen schrauben
2 von aussen das Fenster so weit öffnen bis man es aus dem Rahmen kippen kann
3 Plastikabdeckungen am Innenrahmen entfernen, notfalls Plastikstöpsel ausbohren, die Abdeckungen gibt es als Ersatzteile
www.reimo.com/de/37224-befestigungssatz_...ahmen_grau_12_schra/
4 Schrauben lösen
5 Innenverkleidung abziehen
6 Fensterrahmen von aussen aus dem Hochdach ziehen
7 Fensterrahmen und Hochdach gründlich von alten Dichtungsresten reinigen
8 Fensterrahmen grosszügig ringsrum mit neuer Dichtungsmasse einstreichen
9 Fensterrahmen ins HD einsetzen
10 von Innen wieder verschrauben
11 evtl überquellendes Dichtmaterial aussen entfernen
12 Fenster wieder einsetzen, jemand sollte von aussen gegenhalten und Aussteller wieder befestigen
Fertig,
mit einer Kartusche kann man gaaanz knapp grad so für 2 Fenster hinkommen, besser man hat noch eine zweite zur Hand
Niemals für die Abdichtung Silikon oder Sikaflex oder ähnliches Klebezeugs benutzen, der Vorteil der abtupfbaren Dichtmasse ist später unbezahlbar, DEKAseal 8936oder Terostat abtupfbare - Dichtungsmasse ist das Mittel der Wahl
kann man auf den Fotos gut sehen, das man die später einfach und gut wieder entfernen kann ohne Messer oder werkzeug
4 Schrauben lösen
Fertig,
Letzte Änderung: 09 Mai 2015 20:59 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Wulli, daSurfer, JoergD, werner_krauss, Breseke, norge, baumbaer, WINDFINDER, korki, knubbel, nuzy, Busteam, Pee, Arne1978, gerupuk und 9 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- nuzy
- Dank erhalten: 75
09 Jul 2014 10:39 #7
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Vielen Dank für die bebilderte Anleitung. Die Abdichtung der Fenster steht bei mir vor dem Urlaub auch noch auf dem Programm.
- knubbel
- Dank erhalten: 8
05 Mai 2015 20:16 #8
von knubbel
HD, EZ 07/2012, Euro V, 140 PS, PDC
knubbel antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Hallo Nuggetforumsmitglieder,
nun ist auch mein Seitenfenster undicht. Tourneo hat zur Abdichtung DEKA Seal 3986 oder Terostat empfohlen. Wird die Dichtmasse vor dem Einbau auch auf die Dichtung des Seitenfensters aufgetragen, oder nur in dem schmalen Spalt zwischen Fensterrahmen und Hochdach?
Viele Grüße aus dem Norden vom
Knubbelfahrer
Knubbelfahrer
05 Mai 2015 22:25 #9
Hier
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74297...ochdachfenster#92166
War eigentlich ein Beitrag mit vielen Bildern von mir zum Ausbau und neuabdichten aber irgendwie sind da jetzt lauter falsche Fotos drin, muss ich die Woche mal gradziehen wenn ich wieder mal zuhause bin.
Die Dichtmasse hatte ich nur im Aussenrahmen nicht am Fenster selbst angebracht, Bilder kommen dann wieder nach
Folgende Benutzer bedankten sich: knubbel
- MarkusA
06 Mai 2015 06:28 #10
von MarkusA
MarkusA antwortete auf Ausbau und Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster
Meine Fenster waren auch undicht, aber es waren nur die Schrauben locker. Einfach nachziehen reichte!
