- Dank erhalten: 22
LED Innenbeleuchtung
- Nugget1987
- Hobbybastler
18 Mai 2015 17:28 - 18 Mai 2015 17:36 #11
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf LED Innenbeleuchtung
Thanks..na ja kennst ja mein Glück 50 % / 50 % Chance immer + und minus...aber hab noch 100 Sicherungen als Reserve .....
Stecker zur Speisung 12 Volt Controller müsste sowas sein ??? 2.1/5.5 mm
Ging mir darum
Kann ich einen LED Strip an eine 12V Batterie im KFZ oder Boot anschließen?
Unabhängig davon, ob der Einbau einer zusätzlichen Beleuchtung im Auto erlaubt ist, rein aus technischer Sicht: Ja das ist möglich, dennoch muss beachtet werden, dass die Spannung im KFZ oder Boot Stromnetz nicht konstant 12V ist sondern auch zeitweise auf bis zu ca. 14V ansteigen kann.
Die Lebensdauer des 12V LED Strip wird dadurch stark verkürzt, schließlich ist er für eine Spannung von 12V ausgelegt. Es fallen zwar nicht alle LEDs auf einmal aus, jedoch nimmt die Helligkeit einiger LEDs zunächst stark ab, bis sie ganz zerstört werden.
Natürlich kann es sein, dass der LED Streifen mehrere Jahre gut funktioniert schließlich merkt man vorher nicht, ob die Lebensdauer statt 50.000 Stunden nur noch 5000 Stunden beträgt, was immernoch 208 Tage à 24 Stunden Auto fahren mit LED Beleuchtung rund um die Uhr wäre.
Wenn Sie einen 12V RGB Controller an eine Autobatterie anschließen kann dieser ebenfalls vorzeitig zerstört werden, es sei denn er ist wie bereits sehr viele LED Controller auf 12-24V DC ausgelegt.
Eine vorzeitige "Alterung" bzw. Zerstörung der LED kann übrigens auch bei jeder herkömmlichen 12V Batterie eintreten auch wenn diese nicht in einem KFZ betrieben wird, da eine voll geladene Batterie je nach Modell auch mehr als 12V Spannung abgeben kann.
Besonders beim Laden einer Batterie kann die Spannung ansteigen.
Wie kann ich trotzdem einen LED Strip oder LED Controller im KFZ betreiben?
Natürlich gibt es die Möglichkeit sich spezielle Schaltungen zu bauen mit Spannungsreglern oder Konstantstromquellen, die einfachste Methode einen LED Strip im Auto oder Boot zu betreiben ist jedoch ein DC/DC Wandler (finden Sie hier: DC/DC Wandler) der die Spannung auf 12V stabilisiert.
Solche Geräte werden meist an dem Zigarettenanzünder geklemmt und erhalten im Eingang die unstabilisierte 12V Spannung vom Bordnetz und geben im Ausgang stabilisierte 12V Spannung ab.
Damit haben Sie die Situation für 12V LED Strips deutlich verbessert. Dem Einbau des LED Strips (auch RGB Strip möglich) in ein KFZ / Boot steht nun nichts mehr im Wege.
www.skonteo.de/shop_content.php?coID=5448
Ging mir darum
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 17:36 von Nugget1987.
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
18 Mai 2015 17:45 - 18 Mai 2015 17:47 #12
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf LED Innenbeleuchtung
genau so hab ichs auch gemacht, allerdings hatte ich den Wandler für den 12 Volt TV gekauft. Hab mir hinter den Fahrersitz noch 2 zusätzliche 12 Volt Steckdosen montiert, und da hängt dann der 12 V Wandler, siehe Bilder.
Vorteil: je nach Wandler hast du noch 5 V, 6 V, ...
Christoph
Christoph
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 17:47 von ChristophUttner.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
18 Mai 2015 17:50 - 18 Mai 2015 19:04 #13
von Nugget1987
AHA und danke...aber bei 5...6 Volt ist doch etwas düster um die LED oder ???
Hab das Kabel -Anschluss gefunden
2 x 30 cm DC Anschlusskabel 5,5 x 2,1 Hohlstecker Paar Rot / Schwarz LED Kabel
Regler...hab ma 2 Stück beim Chinesen bestellt...kann ich dann einstellen das hinten nur 12 Volt rauskommt aufs Band..erledigt
2,53 € / Stück incl. Versand....
Einstellbare DC 12V DC 5V Step-Down Power Module - Schwarz
SKU: 14_E000102159
Beschreibung:
1piece der DC-DC einstellbar Step-down-Stromversorgungsmodul mit Netzkabel
Eingangsspannung: 4-40V DC
Ausgangsspannung: stufenlos von 1,5 V bis 35 V einstellbar
Ausgangsstrom: 3A (max.)
Abmessungen (L x B x H): ca. 1,3 x 1,3 x 0,5 Zoll / 3,3 x 3,3 x 1,3 cm
Kabellänge: Ca.. 8 Zoll / 20,3 cm
SKU: 14_E000102159
Beschreibung:
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 19:04 von Nugget1987.
- ChristophUttner
- Carpe diem!
18 Mai 2015 18:11 #14
von ChristophUttner
Bestimmt, ich meinte aber bspw 5 V um die Kamera zu laden o.Ä.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
18 Mai 2015 19:06 #15
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf LED Innenbeleuchtung
Hallo Christoph
Hab auch schon in andere Autos auch Led verbaut!
5 m Strip gibt es bereits ab 6 Euro.
Die brennen bis Heute noch ohne Wandler!
Meinen alten Fiat Doblo sehe ich fast jedes Jahr in Kroatien.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
18 Mai 2015 19:35 #16
von Nugget1987
ich denk mal mit Controller ist es egal...der sollte es regeln das nur 12 Volt aufs Band gehen....schätz ich mal...nur wenns dierkt aufs Band geht...kann die Lebenszeit verkürzt sein..wie auch immer...Danke für die Tipps
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
26 Mai 2015 22:39 - 26 Mai 2015 22:43 #17
von Nugget1987
Update...das LED Band war eh von 12 bis 24 Volt ausgelegt...also alles o.k.
Paar Meter sind verlegt..Rest muss ich mal herumtüfteln .
Wen Country und Western interessiert ( ich geh wegen der Musik hin ) - Anfang Juni Western und Vorderladerschiessen in Nenzingen ( bei Stockach ) mit Saalon und trallala.
04. Juni - 07. Juni 2015 Westernschießen Nenzingen
www.schuetzenverein-nenzingen.eu/40591.html
Letzte Änderung: 26 Mai 2015 22:43 von Nugget1987.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
28 Mai 2015 19:41 - 28 Mai 2015 20:00 #18
von Nugget1987
So ein Shit.....warmer Tag...LED Band kommt runter...ist auf Metall geklebt...hat 3 M Kleber....das gibts doch nicht das die abfällt bei ca 35 Grad im Fahrzeug...nie und nimmer darf das sein ????
Ja - alles war sauber und Fettfrei - Temperatur war auch bei ca. 20 Grad beim Anbringen. LED Band ist hängend angebracht .
Kleber löst sich durch die Wärme...das ist doch noch keine Temperatur gerade....was ist wenn mal Sommer ist...
Eventuell Heißkleber nehmen.???..hält das LED Band die Temp aus ??? wäre aber ne Stück für Stück Arbeit - lustig mal wieder
Letzte Änderung: 28 Mai 2015 20:00 von Nugget1987.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
29 Mai 2015 16:25 #19
von Nugget1987
Werd wohl ein Aluprofil nehmen und das Band da reinkleben...dann das Profil an die Decke, sonst ist es Mist wenn das Band mal gewechselt werden muss , hab ich den Kleber überall an der Decke...also das Profil , anders wirds nix.
Gibts ja mit Abdeckung um die 6 € der Meter - ist zwar in keinem Verhältniss zum LED Band - aber was will man machen.
