- Dank erhalten: 2495
LED Innenbeleuchtung
- Hausmeister09
07 Mai 2015 21:24 #1
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
LED Innenbeleuchtung wurde erstellt von Hausmeister09
Servus
Das haben schon viele gemacht!
Küche unten,Schrank,beim Tisch usw.
Schau nur mal unter Umbauten nach!
Und eine Signatur von dir wäre auch nicht schlecht dann weiss man gleich um was für einen Nuggi es geht!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10310
07 Mai 2015 21:27 - 07 Mai 2015 21:29 #2
norge antwortete auf LED Innenbeleuchtung
Hej Niederrainer,
schau doch wirklich am besten nächste Woche in Rothenburg vorbei - bring Notizblock und Foto mit und dann leg los ...
... mal als kleine Anregung ...
Letzte Änderung: 07 Mai 2015 21:29 von norge.
- Hausmeister09
07 Mai 2015 21:29 - 07 Mai 2015 21:42 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf LED Innenbeleuchtung
Besonders Hottis Feuerrotesspielmobil
Sieht fast so aus
Sieht fast so aus
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 07 Mai 2015 21:42 von Hausmeister09.
07 Mai 2015 21:38 - 07 Mai 2015 21:42 #4
... bis nächste Woche ...
P.S. Signatur anlegen geht über 'Profil' => 'Profil ändern' => 'Profilinfos' => das unterste Feld ausfüllen & 'speichern'
Letzte Änderung: 07 Mai 2015 21:42 von norge. Grund: P.S.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
18 Mai 2015 15:43 - 18 Mai 2015 15:43 #5
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Nugget1987 antwortete auf LED Innenbeleuchtung
Hallole,
die weißen sind ja schon drin .
bevor ich jetzt die " Bunten einbaue " .
Die Spannung im Fahrzeug schwankt ja zwischen 12 und 14 Volt - tut dem Band ja nicht wirklich gut.....also muss mal wohl einen Wandler davor schalten
z.b sowas ???????
www.amazon.de/DC-DC-Wandler-einstellbar-...Blau-1/dp/B00HV4EPG8
Zum Controller : ich brauch ja kein Netzteil, sondern kann den Controller doch direkt ans Bordnetzt anschliessen damit die Fernbedienung geht , wie aber den Controller dort anschliessen...eventuell vom Netzteil den Stecker zum Controller abschneiden ??? ( wäre aber schade drum - oder gibts sowas als Einzelteil..ich find leider nix.
Ansonsten schönen Tag noch
z.b sowas ???????
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 15:43 von Nugget1987.
- Hausmeister09
18 Mai 2015 15:55 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Nuggi 1987
Macht nix!
Controller direkt ans Bordnetz
Darum kauf ich die LED bei Pollin oder Pearl ohne Netzteil braust ja nicht im Nuggi!
Du wirst schon noch zum Starelektriker
Gruss Rudi
Macht nix!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
18 Mai 2015 15:58 #7
von Tangomenia
und Kühlschrank..
Tangomenia antwortete auf LED Innenbeleuchtung
hausmeister09 schrieb: Küche unten,Schrank,beim Tisch
und Kühlschrank..
- Hausmeister09
18 Mai 2015 16:04 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Da ist bei mir Blaulicht zwecks der Kälte
Kein Rotes wie bei dir
Gruss nach Köln Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
18 Mai 2015 16:27 - 18 Mai 2015 16:30 #9
von Nugget1987
Thanks Meister Rudi,
aber was ist mit der Spannung ??? 12 -14 Volt ??? oder lässt der Controller nur 12 Volt duch ??
klar ich kann den Controller an 12 Volt anschliessen , aber ich muss ja irgendwie den Strom da reinbringen in den Controller....am Netzteil ist ein Stecker der geht zum Controller..aber ich brauch ja kein Netzteil....abzwicken bring ich fast nicht übers Herz ???
Den Contoller brauch ich ja wegen der Fernbedienung und fürs Farbenspiel
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 16:30 von Nugget1987.
- Hausmeister09
18 Mai 2015 16:33 - 18 Mai 2015 16:35 #10
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Miss mal deine Steckdosen Zuhause da gibst auch schwankungen 220Volt -240!
Du kannst ja das Netzteil aufheben und kauft dir im Elektroladen nur den Stecker + ein Stück Kabel!
Wenn du noch ein paar Meter für deinen Bus brauchts LEDSTRIPS SOLO kaufen!
NUR DANN AUF + und - ACHTEN sonst geht dir kein Licht auf!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 18 Mai 2015 16:35 von Hausmeister09.
