- Dank erhalten: 21
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bedienteil / Uhr / - Eberspächer D2L - Anleitung gesucht / siehe Foto
- Meister_Detlef
03 Okt 2019 21:10 #11
von Meister_Detlef
Seit 05/18 weißer Nugget HD von 93, 2,5l Diesel mit nachgerüstetem Tempomat.
Meister_Detlef antwortete auf Bedienteil / Uhr / - Eberspächer D2L - Anleitung gesucht / siehe Foto
Diese Schaltuhr ist in unserem 93'er Nugget verbaut, die hat aber leider nicht mehr richtig funktioniert.
Die Tasten haben auf Druck nicht reagiert, es ließ sich auch nichts einestellen oder schalten.
Kurz, Schaltuhr ohne Funktion.
Ich habe die Uhr ausgebaut und geöffnet: Erst am hinteren blauen Plastik die Laschen runterdrücken und dies abziehen.
Dann von der Vorderseite vorsichtig die grüntransparente Scheibe abmachen, das ist ganz schön fummelig. Achtung, heir könnten auch Haltelaschen abbrechen, also lieber dreimal mit der Lampe reinleuchten und sich orientieren. Ich habe mit einem Messer an der Seite VORSICHTIG etwas gehebelt, in den Spalt etwas reingeklemmt (Gitarren-Plektrum) und mich dann Stück für Stück weitergearbeitet. Die Scheibe ist auch mit Klemmlaschen befestigt, die man aber von innen nur schwer erreicht.
Hat man die Scheibe ab, kann man von vorn zwei Laschen, die die Platine festhalten entriegeln (auch total fummelig, leuchten, leuchten) und die Platine samt Display nach hinten rausschieben. Achtung, die Tasten fallen dann auch raus.
Die beiden Kondensatoren auf der Platine sind leider mit Silikonmasse festgeklebt, dass muss vorsichtig entfernt werden, sodass man überhaupt an die Kondensatoren rankommt und diese austauschen kann.
Dann noch die Gummimatte mit den Tastkontakten abheben und die Kontakte auf der Matte und auf der Platine reinigen. Die Gummimatte ist mit zwei Gumminippeln durch ide Platine gesteckt, man kann eine Büroklammer in diese Nippel reinstecken, dann lässt sich das ganz einfach wieder montieren: erst eine Seite, dann die andere.
Dann die Tasten wieder ins Gehäuse pusseln, die Platine mit Display wieder reinpfriemeln. Das geht wirklich doof, die hat sich bei mir sehr gerne und oft verkantet, es ging aber vorsichtig, Stück für Stück und gegen Ende mit etwas Vehemenz um die Platine hinter den Laschen zu verhaken.
Dann Gehäuse wieder zu, anstöpseln, einbauen und es läuft wieder!
Ich habe bei der Aktion leider nicht daran gedacht, Fotos zu machen. Das war aber auch so schon nervig genug! Beim nächsten Projekt engagiere ich vielleicht nen Fotografen...
Aber das Thema ist ja eh schon Jahre alt.......
