Big Nugget XL Surfträger - HELP -
27 Jul 2015 19:54 - 27 Jul 2015 20:02 #11 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Big Nugget XL Surfträger - HELP -
warum konnte Westfalia nicht weiterhelfen? Habe hier "historische" Dokumente aus unserer Suchphase aus 2008, mit dabei Prospekte und Preislisten auch für den Big Nugget (XL mit der GFK-Dacherhöhung kam erst später):
Irgendwas in der Richtung sollte doch auch beim XL möglich sein.
Peter
Letzte Änderung: 27 Jul 2015 20:02 von Globetrotti.
Folgende Benutzer bedankten sich: P.Daddy
27 Jul 2015 21:53 #12 von P.Daddy
P.Daddy antwortete auf Big Nugget XL Surfträger - HELP -
Danke Peter,
ich habe mir mittlerweile einen Surfträger umgebaut.
Einen gebrauchten Translift vom kleinen Nugget mit Klemmbacken von Reimo plus diverse Kleinteile.
Schade, dass Westfalia nicht wusste das es das gibt.
Aber eine schöne Lösung :laugh:
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
28 Jul 2015 10:27 - 28 Jul 2015 10:28 #13 von Califuli
Califuli antwortete auf Big Nugget XL Surfträger - HELP -
Die Westfalia-Lösung die oben abgebildet ist hat nur beim normalen Big Nugget funktioniert. Der obere Träger ist auf dem originalen Blechdach des Transit befestigt. Genau dort ist beim Nugget XL aber das zusätzliche GFK-Dach aufgesetzt. Ich vermute, die Dachwanne war nie stabil genug für Trägerbefestigungen. Westfalia hatte jedenfalls niemals einen Träger für den Big Nugget XL im Angebot.
Uli
Letzte Änderung: 28 Jul 2015 10:28 von Califuli.
28 Jul 2015 16:41 #14 von P.Daddy
Dann hoffe ich mal das es hält, und mir nicht das Dach abreißt ...
www.saltlove.com
28 Jul 2015 17:40 #15 von Califuli
Hallo Paddy,
ich vermute , daß das aufgesetzte GFK-Dach beim XL keine Spantenverstärkungen hat, die das Dach zusätzlich stabilisieren. So ist dann das GFK-Dach nur verklebt. Beobachte dein Dach halt genau ob sich an der Verklebung und an der Schale in Zukunft Risse bilden.
Uli
